RCmag :: Voir le sujet - Bac a ultrason
Bac a ultrason Aller à la page 1, 2  Suivante
fafa75
MessagePosté le: 24.07.2008, 11:46:27    Sujet du message: Bac a ultrason Répondre en citant
Je viens d' acquerir un petit bac a ultrason afin de mieux nettoyer les roulements et autres petites pieces alu et ma question est la suivante, qu' utilisez vous comme produit liquide complementaire afin de mieux nettoyer les pieces lors de leurs bain ?
Merci !!
Nanda NRB-3 R + commandé pour remplacer mon 808
Adherent du Team Mandèse : Un probleme moteur, no problemo, faut juste un coup de marteau la ou il faut !!
MessagePosté le: 24.07.2008, 17:23:38    Sujet du message: Répondre en citant
perso je mets des degraisants type WHITE SPIRIT , ESSENCE F,diluant synthetique dans tecipient avec de l'eau jusqu'au maxi dans le bac du nettoyeur
pour le nettoyage des plastiques (triangles, supports de diff, cellules....) je mets du liquide vaiselle dans le bac et les pieces directement dedans
papayou53
MessagePosté le: 24.07.2008, 18:26:18    Sujet du message: Répondre en citant
idem, je confirme
piece alu :les pignons de dif,etc... avec essence F dans un petit pot de bébé, reste a remplir d'eau le bac.
attention aux differents joints, ils aiment pas l'essence F, donc juste les pieces alu.
Pour les pieces plastiques : du MIR et de l'eau tiede.
flo13
MessagePosté le: 24.07.2008, 18:31:08    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai déjà entendu parler de ces bac à ultrason mais j'ai pas encore eu l'occasion d'en voir Sad C'est grand comment, ça se trouve où et à combien? merci OK!
linker
Présidents
MessagePosté le: 24.07.2008, 20:34:52    Sujet du message: Répondre en citant
une petite recherche sur google et tu trouves tout Cool environ 30 €. Je me suis toujours demandé si cela était vraiment efficace Question
turbix
MessagePosté le: 24.07.2008, 20:40:39    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir linker. C'est trés efficace, effectivement entre environ 40 et 70 euros, le 2ème plus grand et plus puissant.A+
turbix
MessagePosté le: 24.07.2008, 20:42:10    Sujet du message: Répondre en citant
Taper "nettoyeur ultra son" sur Google.
fafa75
MessagePosté le: 24.07.2008, 20:58:27    Sujet du message: Répondre en citant
Perso, je l' ai eu via ebay pour 26 roros !!
opinel69
MessagePosté le: 24.07.2008, 21:04:26    Sujet du message: Répondre en citant
fafa,
Y en a t'il sur la centrale de l'occas?
lolllllll
fafa75
MessagePosté le: 24.07.2008, 21:08:31    Sujet du message: Répondre en citant
Faut voir sur fafa75.com !! Mr. Green
A dimanche OK!
flo13
MessagePosté le: 24.07.2008, 21:29:37    Sujet du message: Répondre en citant
Merci de vos réponses OK!
linker
Présidents
MessagePosté le: 24.07.2008, 22:49:36    Sujet du message: Répondre en citant
vais peut etre me laisser tenter moi (c'est malin ces topic aprés cela me fait envie Mad ). C'est vrai que l'on en trouve a tous les prix. Ceux qui utilisent peuvent ils donner des infos sur ce matériel ?
linker
Présidents
MessagePosté le: 25.07.2008, 12:09:56    Sujet du message: Répondre en citant
Par info je parle des marques modeles... Very Happy
Pitchoune
MessagePosté le: 25.07.2008, 13:08:48    Sujet du message: Répondre en citant
Perso mise a part des vibrations je n'ai jamais vu un dispositif acoustique sur ce genre de produits du moins les plus simples du marché.
Si je devais m'en faire un pour des roulements ou autre, je prendrai une petite boite pouvant acceillir les pièces a netoyer.
Cette boite serai fixée sur un support. Le support laissant un volume libre sous la boite.
Sur le fond de la boite je collerai un moteur electrique de classe 130 genre miniZ ou ceux que l'on trouve dans les manettes de consoles qui sont déjà muni d'un poid excentré générant des vibrations.
C'est ces vibrations avec l'aide de l'essence f qui décollent la crasse dans les roulements.
Brancher un accu ou une alim et le tour est joué!
C'est un système simple avec un cout dérisoire
turbix
MessagePosté le: 25.07.2008, 18:41:55    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour pitchoune. Lesnettoyeurs à ultrasons fonctionnent sous une fréquence d'environ 40.000 Hz, soit 40.000 vibrations à la seconde! Dans ton système, ce serait 40.000 vibrations...... à la minute: Cherche l'erreur!
A+
MessagePosté le: 25.07.2008, 21:52:48    Sujet du message: Répondre en citant
rendez vous dans les magasins ALDI MARCHE, ils ont de temps a autre ce genre de produit( 220v/cuve inox de 500ml, frequence a 420000Hz/seconde,minuterie de securité , accessoires pour nettoyage bijoux/lunettes/cd etc....etc....
leur cout avoisine les 25€ , c'est un tres bon rapport qualité prix
j'ai deux bacs aultrason pour mes tt et mes miniz , un aldi marché a 25€...et un conrad electronique a 65€ le resultat est identique avec les 2......c'est a dire tres bien
le conrad a seulement une finition plus "chic"
nota: dans le meme optique d'un outillage d'un rapport qualité/prix correct vous trouverez azussi dans ces magasins ( ou chez LIDL ) des pieds a coulisses digitaux au 1/100.......pour 19.90€, voire moins , des mini perceuses type dremel a 20€ avec ses accessoires
( seul inconvenient faut passer regulierement voir leur arrivage ou ne pas jeter les pubs de la boite aux lettres )
antony49
MessagePosté le: 26.07.2008, 08:45:19    Sujet du message: Répondre en citant
Je confirme que les pieds à coulisses de LIDL marchent très bien. J'en ai un !! et livré dans une boite protectrice avec de la mousse donc impeccable
Dassault 27 An 209
linker
Présidents
MessagePosté le: 26.07.2008, 10:01:49    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour vos réponses Smile Je vais en essayer un voir ce que cela donne.
a+
Pitchoune
MessagePosté le: 26.07.2008, 16:04:55    Sujet du message: Répondre en citant
A+
Oui,c'est clair mais les modèles que j'ai vu était vendu dans des magasins de modelisme et pour l'avoir vu en action c'était pas du 40000Hz et pourtant vendu comme bac à ultra son, d'où mon septissisme.
A près c'est sûr que les models de type bijoutier sont certainements différent même chez lidle ou autres; du moins j'espère...! OK!
Pour les pieds à coulisse même digitaux j'ai un doute. Surprised
Quand je vois ce que coute un simple pied à coulisse de fabrication Française avec une précision très correct je doute que les Chinois fasse aussi bien vu le prix. Confused
J'en ai vu finir plus d'un au fond d'une poubelle! Shocked
Mais bon vu le prix c'est certainement correct pour de l'outillage jetable! C'est la Fête
Cyrano
MessagePosté le: 26.07.2008, 21:24:23    Sujet du message: Répondre en citant
Entièrement d'accord avec Pitchoune pour le pied à coulisse digital de chez L. Pas cher, mais quant à la précision ... (j'ai repris l'ancien qui n'a rien de digital).
Aussi bizarre que celà paraisse, le matériel vendu chez L ne vient pas de Chine, mais d'Angleterre.
Pitchoune
MessagePosté le: 26.07.2008, 23:02:28    Sujet du message: Répondre en citant
Les anglais sont grossistes ou fabricants?
Ils pourraient très bien distribuer de la marchandise made in China!
MessagePosté le: 27.07.2008, 13:08:37    Sujet du message: Répondre en citant
Pitchoune a écrit:
A+
SLT
pour le pied a coulise ...moi je n'ai aucun doute car je le possede et je peux t'assurer que c'est du materiel de qualité et je vais te dire pourquoi: il y a a cote de chez moi une societe d'usinage ( donc professionnel...), j'ai pris un vilo de moteur , j'ai mesuré le maneton avec le pied a coulisse ALDI .......et je suis allé demander gentiment un controle du maneton a cette societé avec l'outil "PROFESSIONNEL " et le resultat est largement a la hauteur avec le pied a coulisse ALDI ....donc largement assez precis pour notre hobbie ....et d'une fabrication tres soigné
quand au bac a ultra son , un bijoutier m'a affirmé que le leur ne ferait pas mieux ...car la frequence est standard a 42000HZ/seconde ( ca ...pas pu le verifier techniquement !!!)
en tout cas je possede ces 2 outils depuis presque 3 ans pour le pied a coulisse et 5 ans pour le bac a ultra sons sans jamais avoir rencontré un seul soucis , je ne pourrais plus m'en passer actuellement ( si un des 2 tombe en panne je cours en chercher un autre!!!!!!)
nota:
quels sont tes criteres pour dire outillage jetable?????... car pour moi jetable veut dire a la poubelle a la premiere utilisation !!!!!!!!( tu utilise une fois .....tu jettes !!!)...or la c'est quand meme pas le cas
mais bon chacun son avis ...tout en restant objectif !!!!!!!
Modérateur le 27.07.2008, 13:24:20; édité 1 fois
MessagePosté le: 27.07.2008, 13:13:06    Sujet du message: Répondre en citant
C'est quoi un HZ/seconde Question Laughing
Un HZ tout court, c'est suffisant OK!
MessagePosté le: 27.07.2008, 13:19:42    Sujet du message: Répondre en citant
slt papy
merci maitre d'avoir rectifié!!!!!!
MessagePosté le: 27.07.2008, 13:24:49    Sujet du message: Répondre en citant
N'empèche que les 2 produits m'interressent, on ne pense pas assez au hard discount pour l'outillage, "Grosbill" tu te souvients peut-être, en avait parlé Wink
Il n'y a qu'un seul "Maître" sur le forum, et il n'est pas connecté Laughing
MessagePosté le: 27.07.2008, 13:46:03    Sujet du message: Répondre en citant
SLT PAPY
j'etais comme beaucoup d'entre nous assez sceptique sur la qualité du materiel vendu dans ce genre de boutique
j'ai commencé par acheter pour 100francs un touret a meuler ...qui me rend encore service aujourd'hui ...puis j'ai continué par perceuse, meuleuse, dremel, etabli pliant etc...etc... et je n'ai jamais eté decu
bien sur le materiel doit avoir ses limites ......que perso je n'ai pas besoin d'atteindre .......sinon je vais acheter autre chose ( qui theoriquement devra me durer at vitam eternam...)
mais les gens preferent payer plus cher la "meme m***e " chez CASTO , LEROY MERLIN ou AUCHAN ( les produits d'attaque estampillés PERFORMANCE chez casto sont moins performants que les outils vendus chez ALDI .....) mais ils ont un nom sur un ticket de caisse qui sonne !!!!!
de plus les magasins discount vous reprennent ou echangent en cas de disfonctionnement tout le materiel vendu ( principalement sous la marque TOP CRAFT chez aldi ) et appliquent souvent une garantie totale de 2 ans ...au lieu de 1 an ailleurs ...
par contre le bac de la photo proviens de chez CONRAD ELECTRONIQUE vendu en vpc
linker
Présidents
MessagePosté le: 27.07.2008, 16:00:06    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai le même pied a coulisse j'en suis aussi trés satisfait a part mais la c'est ma faute, j'ai cassé le verre Rolling Eyes
Pitchoune
MessagePosté le: 27.07.2008, 21:23:30    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Miniman!
Quand je dis "jetable" c'est par rapport au prix.
C'est comme les pièces options de certain petits fabricants qui sont soit faites avec des matériaux(alu) de moindre qualitées ou moins précises dans les usinages; biensure c'est moins cher et pour cause!
Cela ne veut pas dire que tout ce qui est moins cher est moins bien; mais il y a des pièges.
Maintenant vos pieds à coulisse et les bacs à ultra son remplissent bien leur fonction, il n'y a rien à redire.
A+
linker
Présidents
MessagePosté le: 28.07.2008, 20:10:20    Sujet du message: Répondre en citant
En promo 20€ dans une grande surface national (le même que celui à 40€ dans de nombreux mag).
Si vous voulez le lien -> laissez un message pour MP
Achetez ce jour, marche nickel. Le résultat avec un peu d'essence F (comme indiqué plus haut) est impressionnant.
Very Happy
linker
Présidents
MessagePosté le: 28.07.2008, 21:39:53    Sujet du message: Répondre en citant
Répondu au MP Smile .
Je vient de le tester sur des roulements, le résultat est nickel.
