RCmag :: Voir le sujet - Reglage Delta-Peak ?
FastGreg
MessagePosté le: 30.06.2008, 21:06:35    Sujet du message: Reglage Delta-Peak ? Répondre en citant
Voilà, tout est dans le titre, avis aux specialistes electriciens! Comment regle-t-on la valeur du Delta-peack en mV lors de la charge?
Par rapport aux types d'accus? Capacité??? Merci!
2WD Power
MessagePosté le: 30.06.2008, 22:06:06    Sujet du message: Répondre en citant
SLT
un delta peak trop faible risque de couper la charge alors que celle ci n'est pas au maximum .....donc ton accus ne sera pas charge a fond
a contrario un delta peak trop fort fera surcharger et chauffer tes accus ....ce qui n'est pas bon pour leur longevité
perso j'utilise un delta peack entre 5mv et 10mv suivant la capacité des accus ( 5mv pour les accus de reception et 10 mv pour mon banc de demarrage par exemple )
ca doit pas etre mauvais car mes accus sont en parfaite sante depuis plusieurs saisons pour certains
si ca peux t'aider : http://www.ni-cd.net/accusphp/pratique/index.php
josselin
MessagePosté le: 30.06.2008, 22:29:08    Sujet du message: Re: Reglage Delta-Peak ? Répondre en citant
salut,
c'est quoi ton chargeur et t'es accus Wink
comme ca on pourra te dire a combien l régler OK!
titis14
MessagePosté le: 01.07.2008, 00:12:03    Sujet du message: Répondre en citant
J'aimerais aussi avoir d'avantage d'info.
Pour moi chargeur T2M Wizard pro
accu:
Orion 6v 1300
Team magic 6v 1400
soket accu Orion 1.2v 2200
pour la Z GP 4x 1.2v 1100
T2M 7.2v 3800
J'ai toujours chargé à 10mv donc si je dois modifier merci pour votre réponse.
josselin
MessagePosté le: 01.07.2008, 02:22:40    Sujet du message: Répondre en citant
accu:
Orion 6v 1300
Team magic 6v 1400
T2M 7.2v 3800
salut,
je connais pas le wizzard pro Wink
donc si tu peux déssendre ton deltapique voila les vleurs que je te conseil:
5mv pour tes accus orion6v 1300mah, team magic 6v 1600mah
3mv pou tes GP1100 mah
10mv pour ton 3800 mah
titis14
MessagePosté le: 01.07.2008, 11:11:21    Sujet du message: Répondre en citant
merci josselin en effet je peux régler le deltapique donc c'est parfait merci pour tes recommandations.
NicoLab28
Site Admin
Site Admin
MessagePosté le: 01.07.2008, 12:25:51    Sujet du message: Répondre en citant
y'a pas une histoire de nicd et nimh surtout Question
titis14
MessagePosté le: 01.07.2008, 12:48:15    Sujet du message: Répondre en citant
moi c'est tous des NIMH
Fleau
MessagePosté le: 01.07.2008, 16:14:29    Sujet du message: Répondre en citant
Pour les 3300 GP 7.2, moi je les mettais a 12 mV.
accu ventiler pas de souci!
http://modelisme-74.fr/
Rc Models Team
FastGreg
MessagePosté le: 01.07.2008, 17:31:49    Sujet du message: Re: Reglage Delta-Peak ? Répondre en citant
salut,
Mon chargeur, c'est un Swallow II, mes accus ce sont de Ni-Mh, GP 2500 pour le Tx, 1400 pour le Rx, 4600 pour le socquet...
2WD Power
FastGreg
MessagePosté le: 01.07.2008, 17:38:38    Sujet du message: Répondre en citant
miniman a écrit:
SLT
Super, merci Miniman!
http://www.ni-cd.net/accusphp/pratique/dossiers/index.php?numerodossier=3
2WD Power
tonio84
MessagePosté le: 01.07.2008, 21:33:47    Sujet du message: Répondre en citant
je possède également le swallow 2 et le delta peak n'est pas réglable sur ce chargeur.
Sauf si tu as la dernière version avec équilibreur lipo intégré, enfin il me semble.
josselin
MessagePosté le: 01.07.2008, 21:46:18    Sujet du message: Répondre en citant
salut, lamis
derien c'est normal d'aider des que lon peuxle faire OK!
