RCmag :: Voir le sujet - Ressorts sur amortisseurs gros volume DN 16 HN X1S-57
philippe27
MessagePosté le: 12.06.2008, 07:32:18    Sujet du message: Ressorts sur amortisseurs gros volume DN 16 HN X1S-57 Répondre en citant
En générale vous utilisez quel type de ressorts sur les amortisseurs gros volume hongnor av+ar en pistons de 16 mm
http://www.hongnor.com.tw/eng/pviewitem1.asp?sn=635&area=43&cat=146
ressorts hobbytech et/ou kyosho si ils ce montent dessus ou
autres marques a préciser rc8t ,808,losi 8ight ????
Diamètre intérieure des ressorts hobbytec env 20.2
philippe27
MessagePosté le: 12.06.2008, 22:42:43    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir
A voir si certaines pièces sont adaptables pour ces gros amortisseurs dn 16mm
au niveau des pistons, des joints de tige, des tiges ,des coupelles, des bouchons,etc ...
speedy2
MessagePosté le: 13.06.2008, 09:02:50    Sujet du message: Répondre en citant
le plus simple est de rester avec les ressorts HN
les nickel medium sont le plus souvent employés
j'ai des ressorts de kyosho jaune-vert medium lèger
mais je dois encore faire les tests avec
ils semblent très moux et trop longs à la fin et donc + difficile à utiliser
metalking72
MessagePosté le: 13.06.2008, 10:54:30    Sujet du message: Répondre en citant
j'utilise les ressort argent généralement mais je mets les blancs a l'arrière si piste glissante
huile 500 avt et 350 arr Wink
philippe27
MessagePosté le: 13.06.2008, 22:16:17    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir
merci pour vos réponses
a 1 er vue certaines pieces des amortisseur du 808 et xb8 pourraient ce monter en lieux et place (coupelles,tiges, joints tiges,pistons,etc... ???) a controler
kentai
MessagePosté le: 13.06.2008, 22:47:13    Sujet du message: Répondre en citant
salut
je l'ait ai instaler mais pas encore tester donc je ne peut pas te conseiller pour les ressort
mais apparament les tige mugen s'adapte parfaitement avec ses amorto
A+++ Wink
metalking72
MessagePosté le: 14.06.2008, 08:49:18    Sujet du message: Répondre en citant
kentai a écrit:
salut
A+++ Wink
oui j'ai monté celles du R a l'arrière
philippe27
MessagePosté le: 14.06.2008, 08:57:25    Sujet du message: Répondre en citant
Reste a voir aussi la qualité (longévité) des pièces de tous ces nouveaux gros amortisseurs au niveau des pistons, des joints tiges, des tiges, des membranes,corps? ...
speedy2
MessagePosté le: 14.06.2008, 10:10:11    Sujet du message: Répondre en citant
c'est amoritsseurs sont très robustes et facile
çà c'est sure
philippe27
MessagePosté le: 14.06.2008, 19:38:27    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir
D'après vous es que les ressorts du 808 ce monte sur ce type d'amortisseur ???
speedy2
MessagePosté le: 14.06.2008, 22:03:06    Sujet du message: Répondre en citant
les 808 sont trop courts
