RCmag :: Voir le sujet - potentiometre servo
potentiometre servo
lizard
MessagePosté le: 01.06.2008, 20:55:12    Sujet du message: potentiometre servo Répondre en citant
j'ai un servo qui s'est mis à refuser de bouger.
Après démontage:
- pignonerie OK
- moteur OK
par contre à l'allumage dès que le servo revient au neutre, plus moyen de le faire se deplacer. Je suppose donc que le potentiomètre à un problème.
Mais je ne sais pas du tout si c'est possible de le changer.
Ca m'embeterai de foutre en l'air un servo qui semble encore marcher :/
Je veux bien quelques conseils.
Phred
MessagePosté le: 02.06.2008, 13:42:13    Sujet du message: Répondre en citant
si le servo a un peu de valeur, demande à ton revendeur combien coute une réparation chez l'importateur, "en général". Ca vaut souvent la peine.
il n'y a aps que le potentiomètre, beaucoup de composants peuvent foirer.
Vérifie déjà:
- le cable, tout simplement ! Le fil blanc de la consigne est peut-être coupé.
- l'aspect du circuit imprimé: pas de "fil" coupé, pas de crasse ou d'oxydation entre deux circuits, ...
- l'aspect des composants: pas de trace ou d'odeur de surchauffe (fissure, vernis bruni, ...)
- pas de soudure cassée ?
- donne un coup de spray nettoyant dans le potentiomètre
typiquement, un potentiomètre ne "casse" pas. Il s'use et le servo devient moins précis au neutre, ou frétille.
