RCmag :: Voir le sujet - salop@$*%£ de neutre des gaz sur spectrum DX3
Phred
MessagePosté le: 20.05.2008, 12:09:45    Sujet du message: salop@$*%£ de neutre des gaz sur spectrum DX3 Répondre en citant
Ce post juste pour savoir si vous avez eu la même mésaventure et comment vous l'avez réglée (et peut-être pour vous aider si vous n'aviez pas trouvé la cause...)
Alors voilà les symptomes:
- tout commence cet hiver à 'EIR, ou au départ de la finale le neutre des gaz a bougé... je m'en apperçois trop tard et décide de rouler comme ça, avec un filet de gaz en permanence. Abandon après 10'.
- ensuite, au fur et à mesure des courses, je n'arrive plus à avoir assez de course pour freiner correctement. Je m'acharne sur les réglage, change le servo, effectue un reset complet des programmes... rien n'y fait ou si peu. Dernière course dimanche, je n'avais plus de frein du tout.
Je décide donc d'acheter une autre radio (alors que mes vieilles radios AM des années '80 fonctionnent toujours !).
Vu que j'ai décidé d'acheter une autre radio, je n'ai plus aucun scrupule à démonter la DX3 et à tout casser.... et là, surprise: c'est en fait tout bête !
La gachette n'est pas tenue par un axe à proprement parler: elle est assemblée "à serrage" directement sur le potentiomètre (ça fais pas très solide, ça...). Et quand je dis "à serrage", j'exagère un peu, car le pot peut facilement se décaler par rapport à la gachette.
Un petit coup de tournevis, un point de colle, et c'est reparti.
Ma question est, est-ce que ça va tenir ? Pour ne pas avoir un collage ad vitam, je n'ai pas osé dégraisser... Qqun a déjà eu cette masaventure ? Comment avez-vous bloqué le potentiomètre ? Est-ce que ça a tenu dans le temps ?
Phred
MessagePosté le: 20.05.2008, 12:14:27    Sujet du message: Répondre en citant
et voici ce bête potentiomètre :
l'espèce de tête de vis en laiton à la place de l'axe de la gachette, c'est le pot ! La gachette est emmanchée sur cet arbre lisse. Sans canelure, colle ou vis tangentielle !
xbeight
MessagePosté le: 20.05.2008, 16:49:40    Sujet du message: Répondre en citant
C'est une dx 3 ou 3.0 Question
Si non sa me l'a jamais fait des changement de réglage innattendue
808> Moteur actuel Team Orion Alpha ABI>Spektrum DX3R> 2x 9351
Phred
MessagePosté le: 22.05.2008, 06:46:53    Sujet du message: Répondre en citant
je viens de vérifier: c'est une DX3 "tout court".
Mais ça m'étonnerait que Spectrum ait changé son mécanisme d'une éolution à l'autre.
