RCmag :: Voir le sujet - Montage moteur avec rotoStart sur Rush2 !!
JMN
MessagePosté le: 13.05.2008, 11:47:37    Sujet du message: Montage moteur avec rotoStart sur Rush2 !! Répondre en citant
Bonjour, le tout en image !!
Support moteur fabrication maison avec ma CN
(elle aussi fabrication maison)
NicoLab28
Site Admin
Site Admin
MessagePosté le: 13.05.2008, 15:56:44    Sujet du message: Répondre en citant
tu as refais des cales c'est pour le réhausser?
Sinon, c'est sympa Wink
Tu pourrais nous mettre 2-3 photos de ta CNC maison Wink
Bullitwist
MessagePosté le: 13.05.2008, 16:15:14    Sujet du message: Répondre en citant
Bonne idée JMN Very Happy .
Mais est-ce vraiment nécessaire de réhausser le moteur ? (un petit trou-trou qui va bien dans le châssis, non ?) Car pour le c d g, ça le fait remonter Crying or Very sad .
Facile pour passer le "cardan" de démarrage au travers des triangles et bàr ?
J'ai fait la même chose, mais pour un moteur disposé en transversal (TT 4X2 PR).
Aucune modif. nécessaire, tout tombe pile-poil, et pour le démarrage, un plaisir Very Happy .
1er pratiquant de la voitureR/C en France (1970).
Historien de la voiture R/C.
traxxmanfather
MessagePosté le: 13.05.2008, 18:15:06    Sujet du message: Répondre en citant
" 1 petit trou qui va bien dans le chassis" vue la hauteur de la cale ! ça doit depasser pas mal ,et pour la garde au sol !voir des chocs ! et voir si on peut toujours passer la tige du roto , ? je trouve la solution des cales la plus adequate et je pense que si l on installe 1 moteur avec rotostart sur son engin pour des facilites ou des raisons quelconques..
le c d g on s en fout ou on compense par des trous dans la culasse ou 1 culasse en magnesium ou plus, basse ,mais pour 1 usage roto loisir ça doit le faire , belle realisation des cales bravo !
1 petite anodisation couleur bleue peut etre ! super ! Wink
MessagePosté le: 13.05.2008, 18:33:13    Sujet du message: Répondre en citant
Je n'ai pas inventé grand chose, mais à partir d'un chassis d'Inferno(DX/MP6), j'ai fabriqué un rotostart pour le GS21R à lanceur d'origine, sans trou suplémentaire, et en utilisant les calles standards Very Happy
La plus belle invention depuis le couteau suisse, la Dremel, a pas mal servi, mais, bon, même appliquer sur un Sandmaster Kyosho, ça fonctionne aussi Wink
Quand on n'a pas trop de sous, faut se débrouiller Idea
JMN
MessagePosté le: 14.05.2008, 06:18:07    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour, j'ai refait les cales car celles d'origine (qui sont d'ailleurs tres belles) ne passent pas car le lanceur du rotostart est plus large que le bas moteur.
De plus je voulais garder le principe de reglage de l'entre dent avec les ecrous prisonnier dans une lumière.
Par contre en hauteur aucun changement donc le cdg est exactement le même !!
Pour passer la tige du roto aucun probleme entre le triangle et la barre stabilisatrice. je ferais des photos
j'avais oublier (HS photo de la CN)
alphabernard
MessagePosté le: 14.05.2008, 06:37:56    Sujet du message: CNC Répondre en citant
Bonjour JMN ,
Super t'a CNC beau travail .Fait maison ? .
NicoLab28
Site Admin
Site Admin
MessagePosté le: 14.05.2008, 09:05:23    Sujet du message: Répondre en citant
ce serait sympa de faire une présentation détaillé, les plans, les softs, le matos necessaire, le prix de reviens, le temps passé Very Happy Wink
michael
MessagePosté le: 14.05.2008, 09:22:15    Sujet du message: Répondre en citant
effectivement c'est une bien joli machine, avec quelle precision est-elle capable de travailler?
Michael
linker
Présidents
MessagePosté le: 14.05.2008, 09:28:54    Sujet du message: Répondre en citant
Vraiment du trés beau boulot Shocked
JMN
MessagePosté le: 14.05.2008, 10:58:17    Sujet du message: Répondre en citant
Precision Theorique sur chaque Axe :
Vis au pas de 5 mm
Moteur pas à pas 200 pas par tour
Travaille en 1/10 de pas donc =>
5 / (200 * 10) = 0.0025 mm !!!
victorrush2
MessagePosté le: 14.05.2008, 11:19:57    Sujet du message: Répondre en citant
super Exclamation vraiment impressionnant bravo Exclamation
alphabernard
MessagePosté le: 14.05.2008, 13:18:02    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Nico ,
Il faut que tu te trouve une petite fraiseuse pour tu prototypage rapide c'est nickel pour faire des petites pièces en fraisage . Envoi moi ton Émail par PM .
A+ bernard
JMN
MessagePosté le: 16.05.2008, 06:16:56    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour, pour continuer voici une photo de la carro.
Basique mais simple à réaliser !!
