RCmag :: Voir le sujet - Problème Spektrum
Problème Spektrum
raptor
MessagePosté le: 28.03.2008, 08:26:39    Sujet du message: Problème Spektrum Répondre en citant
Je possède une radio Hitec Crx avec module Spektrum pro. Je n'avais jamais eu de problème jusqu'à mercredi ou après quelques minutes d'utilisation, mes servos se sont mis à bouger sans raisons. J'ai réinitialisé n'ensemble et à nouveau après quelques minutes même problème.
Quelqu'un a t-il rencontré le même problème ou connaissez vous la solution ?
raptor
MessagePosté le: 28.03.2008, 13:59:00    Sujet du message: Répondre en citant
Le problème peut-il venir de l'accus de la radio ou du recepteur ? La tension indiqué par ma radio est de 10,1v, c'est suffisant ?
MessagePosté le: 28.03.2008, 14:19:33    Sujet du message: Répondre en citant
Normalement oui, si ce sont 8 accus de 1,2 volts que tu as dans ton émetteur. L'accus de réception est peut-être en cause, le plus simple pour ce genre de panne, c'est de tester avec une autre radio pour savoir d'où vient le problème Idea Wink
Papy boomer
Elle est pas belle la vie.
Stephnet
MessagePosté le: 28.03.2008, 17:06:27    Sujet du message: Répondre en citant
Les servos "frétilles" quand l'emetteur est a coté ou loin ?
J'ai deja vu des spektrum sensibles avec l'emetteur tres proche du recepteur, a voir...
www.arc14.com
MessagePosté le: 28.03.2008, 17:23:09    Sujet du message: Répondre en citant
Juste un truc oublié, en th ou élec Question
Papy boomer
KiRsh
MessagePosté le: 28.03.2008, 17:28:27    Sujet du message: Répondre en citant
Je confirme que l'accu de réception et/ou d'émission est peut-être en cause.
J'ai déjà eu ce genre de problème avec une pile montée à l'envers, j'étais tout penaud en la découvrant après m'être énervé quelques heures...
raptor
MessagePosté le: 28.03.2008, 21:37:29    Sujet du message: Répondre en citant
ça frétille à moins d'un mètre environ et je l'utilise sur un thermique mais là le moteur ne tournait pas. Sur la radio il y a un accus donc pas de pile à l'envers.
Je vais rechargé l'ensemble et je regarderai à nouveau demain.
Stephnet
MessagePosté le: 28.03.2008, 22:19:00    Sujet du message: Répondre en citant
Moins d'un metre, c'est ce que j'avais constaté sur celui d'un ami. Au dela aucuns soucis.
www.arc14.com
teammygale
MessagePosté le: 29.03.2008, 20:31:11    Sujet du message: Répondre en citant
il te faut voir si les servos sont des numeriques ou pas, en effet si ton systme est en mode hrs et qu un de tes servo est analogique tu as ta reponse, je rappelle mode hrs = servo numerique obligatoire , autre solution:
tu as une puece perso contre le recepteur si c est le cas , ca ne marche que avec 1M de portée Arrow
gilles garrigou
licence 6570
raptor
MessagePosté le: 29.03.2008, 21:54:49    Sujet du message: Répondre en citant
Après avoir rechargé ma radio, j'ai réessayé aujourd'hui et je n'ai rencontré aucun problème. Je pense donc qu'en dessous d'une certaine tension de l'accus de l'émetteur (- de 10 V) il peut y avoir quelques soucis. Pour teammygale mes servos sont un futaba 3010 et un sanwa VZ.
Je vais surveiller pendant quelques temps si cela ne se reproduit pas. Merci pour vos conseils. Peut être que d'autres utilisateurs ont déjà rencontrer ce problème ?
teammygale
MessagePosté le: 29.03.2008, 22:05:08    Sujet du message: Répondre en citant
http://www.rc-evo.com/m_newhand/hand031.html
voici un lien ou tu auras les infos sur les servos ainsi si c est de l analogique ou numerique ; tant mieux si tu as toruvé ton probleme
gilles garrigou
licence 6570
Kreanga
MessagePosté le: 07.07.2008, 20:54:27    Sujet du message: Répondre en citant
Je viens de rencontrer le même problème (heureusement pendant les réglages à l'arrêt) et moi aussi la tension de la radio arrivait à 10V. Confirme tu que tu n'as plus de problème depuis que tu as remarqué ça?
mika
MessagePosté le: 07.07.2008, 21:03:44    Sujet du message: Répondre en citant
salut
j'ai déja constaté ce petit soucis avec ma 3PKS/spektrum pro
si l'émmeteur est juste a coté de la voiture ca le fait,peut importe le voltage
tu t'éloignes un peu et plus rien
donc rien de grave
Bull-GumH
MessagePosté le: 07.07.2008, 21:08:13    Sujet du message: Répondre en citant
Il est fortement conseillé d'utiliser des piles "normales" dans l'emmetteur 2,4Ghz pour être sur d'avoir assez de tension...
!!! YassKoo OFFICIAL TEAM !!!
mika
MessagePosté le: 07.07.2008, 21:12:20    Sujet du message: Répondre en citant
cela vient pas de ca,je suis toujours au dessus de 11V avec ma 3PKS
Bull-GumH
MessagePosté le: 07.07.2008, 21:16:38    Sujet du message: Répondre en citant
Sauf qu'avec des piles vous êtes largement au dessus de 12 Volts... Surprised
mika
MessagePosté le: 07.07.2008, 22:07:04    Sujet du message: Répondre en citant
8x1,5V ca fait 12
donc largement faut pas délirer Mr. Green
mon pack chargé ca le fait aussi,pourtant je dépasse les 12V
voila pourquoi je persiste que ca vient pas de la et tout de maniere ca géne pas l'utilisation,aucun top radio en 2 ans Smile
lizard
MessagePosté le: 07.07.2008, 23:34:44    Sujet du message: Répondre en citant
le mode hrs pose pas de problèmes avec un servo numerique à la direction et un controleur brushless ?
Phred
MessagePosté le: 08.07.2008, 06:47:13    Sujet du message: Répondre en citant
+ 1
Essaye avec ton émetteur au bout du bras tendu, dans ton dos.
Et à moins que tu ne roules sur la table de la cuisine, en course tu es toujours à quelques mètres de ta voiture ! Donc, pas de souci.
raptor
MessagePosté le: 08.07.2008, 07:21:42    Sujet du message: Répondre en citant
Pour moi plus de souci depuis que je surveille la tension d'un peu plus pret. La radio CRX est sur accus donc 11,2 voir 11,3 V maxi en pleine charge et pour moi, en dessous de 10,2 V il y a des frétillements.
