Moi, j'utilise un banc Team Magic Mais, il ne faut pas utiliser le support avant, car aucun point d'ancrage ne correspond. j'ai utulisé le support arriere, j'ai posé mon chassis, j'ai tracé l'avant sur le banc, j'ai percé mes 2 butées. Je demarre le mad au quard de tour, tout tombe pile poil (il faut, sinon, mes mécanos du CF me disputent... )
J'utilise le banc de démarrage Thunder Tiger Inconvénients: *le moteur étant plus reculé que sur une architecture 4x4 je ne peux pas utiliser de volant moteur de petit diamètre (ex Turbo Slitta Fiorini). Je me suis résolu à monter un volant moteur pour embrayage 3pts du Pirate RS2 RTR que j'avais en stock. Et finalement cela me convient très bien. *impossible d'utiliser les cales Av fournies sur les rainures prévues. 2 solutions: faire comme Stef26216 et percer de nouveaux trous sur le banc ou utiliser une longue vis recouverte d'un bout de durite (plus fine que les cales d'origine) dans les rainures d'origine. _________________ 2006 = retour aux affaires sur MAD RM2!
2007 = continuation des affaires sur MAD RM2...
salut si c'est un RM2 moi je monter des volant moteur de mugen MBX4, le volant moteur etant de plus gros diametre et c'est nikel!!!!!!! moi je n'ai plus de mad mais j'ai encore les volant si ca interesse quelqun !!!!!
Salut à tous Merci pour vos réponses Stef26216 : Avec quel embrayage roule tu ? possédant un turbo Slitta !!! je voudrais etre sur avant d'acheter @+ Peyo47
Moi, je roule avec un embrayage Fiorini 2 points, celui qui a deux masselottes qui coulissent. Je ne peux pas te dire le nom, je peux juste te dire que je n'ai rien trouvé de mieux. J'espere que cela pourra d'aider
