Posté le: 02.02.2008, 12:34:52 Sujet du message: charge des accus 9.6 volts kyosho
bonjour je possède un mini inferno ainsi que 2 packs 9.6 v kyosho j'aurai voulu avoir des infos sur la charge de ces accus sachant qu'a la base je les charge sous 1 ampère avec un chargeur prolux qui va jusqu'a 9.6 v est-ce bon ou pas ? autre qestion j'ai remarqué que si je l'ai charge sans les utiliser ils se vident totalement en une semaine (vérifié avec une ampoule de voiture) voila si quelqu'un peut me donner des conseils avisés d'utilisateur se serait super. merci d'avance
Il faut que tu nous donne le nombre de milliampères heure de tes accu.
Normalement tu doit avoir entre 1000 et 1500 mAh je pense dans ton pack.
Ap le mieux c'est de savoir si ton chargeur s'arrete de lui même et si il est reglagble en Ampérage.
Si ton pack fait 1000 mAh et que tu charge a 1A c'est pas mal,c'est un bon compromis, tu vas mettre 1 heure a charger normalement.
Maintenant si tu souhaites avoir plus de pèche tu peux toujours charger av un ampérage plus important, mais tu vas perdre en autonomie.
Il te faut pour se faire un chargeur qui puisse etre reglable parce que il va falloir gérer le delta Peak du pack qui correspont a la charge totale des accus.Il faudra que ton chargeur detecte ce peak pour ne pas faire surchauffer ton pack.
Ap pour l'entretien de tes accus il faut normalement les decharger a chaque utilisation av la charge, il existe des chargeurs qui le font , mais le mieux et le plus simple c'est de bien vider tes accus sur la voiture en l'utilisant jusqu'au bout.
Il faut éviter de faire les decharges av les lampes de voiture parce que tu vas déscendre en dessous du seuil de decharge des elements de ton accus.
Ce qui peut engendrer un soucis au moment de la charge, l'accus ne va pas vouloir prendre la charge parce que y'a plus assez dans les accus pour exister et prendre la charge.
mes accus sont des1.1 ampère , mon chargeur a le deta peak mais ne suis pas sur qu'il agisse quand la charge est de 1 amp mes accus chauffent un peut au bout de 50 min de charge(ils sont tièdes).normalement en fin de cycle le chargeur emet un bip annoncant la charge de l'accu mais au bout d'une heure je n'ai toujours pas ce bip .dans le doute je préfere couper la charge pour éviter d'abimer les accus. Mon chargeur a plusieurs positions d'ampèrage soit 1,2,4 amp voila. merci pour tes conseils PP.
a+
Il faut que tu attendes la fin de la charge de tes accus.
Si tu charges a 1Ah un accus de 1100 mAh il te faut un peu plus de 1 heure.
Puisse que pour calculer ton temps de charge dit normal, il faut que tu divises le nombre de milliampères heure de ton pack par l'intensité de charge de ton chargeur.
c'est a dire:
Chargeur : 1Ah
Accus: 1100 mAh
donc tu divises 1100/1000 et tu as un chiffre qui est le nombre de minutes théroique de charge.
c'est a dire 1,1 heures.
donc une heure et 0.10 heure.c'est a dire 60x0.10=6 minutes.
Donc dans ton cas tu vas théoriquement charger ton packs en 1heure et 6 minutes.
Si tu le coupes avant ca n'est pas trop grave mais tu n'auras pas le max de pèche de ton pack.
Et le fait qu'il soit tiede est normal, il ne faut pas que ca depasse les 35deges ou 40. En gros tu te brules quand tu le touches. Mais si c'est tiede c'est normal.
Si ton chargeur detecte le Delta peak, alors laisse le travailler jusqu'au bout.
Les chargeurs dernière génération te permettent de voir en tps réel ce que prends le packs.
Mais pour du loisir un chargeur av une simple déctection de peak est pas mal.
Comme il existe des packs dit triés qui te parmette d'avoir le max de peche de ton pack parce que théoriquement ils ont été tous assemblés av les memes caractéristqieus de charge.Charge, capacité et decharge.
Comme les elements d'un packs sont en series si tu as un pack non trié ou non selectionné il se peut que un des elements ne soit pas chargé completement ou bien que un elements est chargé et alors surchauffe le temps que les autres continus a etre chargé.
Bref ca c'est ap, quand tu changes varios moteur et autres.
