Posté le: 15.01.2008, 23:19:08 Sujet du message: Chassis carbone
j'ai vu sur les sites américains le chassis carbone losi et j'ai super envie d'en avoir un .
j'ai essayé d'envoyer un email à l'entrprise américaine et , l'email ne marche même plus . il avaient ce projet il y a 4 mois .
Apparamment ca à l'air bien sympa et en plus il ont mis des plaques d'alus comme renforts à certains endroits .
1/ Est ce que quelqu'un a un plan pour en trouver un
2/ D'après vous quelles sont les qualités et défauts de ce chassis carbone à venir pour losi 8 4*4
j'ai pas trop peur pour la solidité. Pour le refroidissement, ça peut être un problème...
Mais aussi, au niveau stabilité, le chassis étant le point le plus bas de l'auto: un peu de masse ne fait pas de tort.
Si tu veux gagner du poids, fais-le au bon endroit: en investissant dans une culasse en magnésium, par exemple !
(OK, au niveau look une culasse magnésium est plus discret qu'n chassis carbone. A toi de choisir entre look et performances) _________________ 3D imprimables : https://cults3d.com/en/users/PhredTech
on a tester ça il y a une dizaine d'années résultat :
le centre de gravité remonte voiture particulièrement instable
dissipation de chaleur : nulle
le chassis à l'avant s'effeuille
sur des terrains abrasifs très vite le dessous du chassis se dégrade et s'abime
persso je considere cela comme une erreur et une "optionite" inutile voire allant dans le sens du "moins bien ", en effet prenons les voitures et pilotes qui vont vite, ont t ils utilisé ce chassis? en % c est proche du 0% , il y a donc bien une raison , ces pilotes souvent n installent que ce qui marche sur leur auto, rien de plus et , ce n est pas le smoyens qui manquent donc si c etait vraiment un plus , on en verrait sur les circuit, je te le deconseille vivement
Le composite époxyde (résine) carboné (fibre), ce que tout le monde appelle "carbone" a 3 (ou 4) inconvénients majeurs dans notre cas:
- Cher
- Risque de délaminage (les plis de fibres peuvent se déssolidariser entre eux si certaines surfaces sont abimées, comme un simple perçage)
- Très fragile en cas de choc perpendiculaire au sens des fibres
Et accéssoirement un avantange ou inconvénient, bonne isolation thermique.
Le carbone doit être utilisé dans des zones protégées des agressions extérieures et doit être conçus (matière de la résine, fibre, orientation de celle-ci) en fonction des efforts a supporter, c'est du sur mesure!!
Avec tout ça et ce qu'on connait des contraintes subies par un chassis, il n'ya aucun intéret a utiliser du carbone!
Pour ce qui est des platines radio, le carbone c'est juste pour faire joli, les contraintes sont minimes voire nulles et niveau gain de poids, du plastique ferait l'affaire aussi..
J'espère ne pas être trop HS mais quel épaisseur avez vous utilisé (pour ceux qui l'on fait) pour une platine radio? (j'ai regardé sur ebay et il y a pas mal d'épaisseur)
- Cher
oui je me souviens qu'on disait ca dans les années 90 , mais ne pense tu pas qu'avec quelques renforts alus aux bons endroits, et des cellules petites comme les cellules de maintenant, cela pourrait être pas mal et moins fragile qu'avant?
ou le retour des baignoires en résine graphitées ? (c'est jamais que du carbone, mais ça fait plus de points au scrabble)
Elles dominent le marché en 1/10: elles sont enfin solides, se moulent dans n'importe quelle forme et protègent mieux la mécanique. _________________ 3D imprimables : https://cults3d.com/en/users/PhredTech
En plus si tu as une puce perso alors la réception sera très mauvaise. D'après toi pourquoi on ne voit presque plus de bavette carbone en course Pour cette raison _________________ Team Associated-Orion-Reedy
B5M-B44.3
- Cher
Les années 90, c'est pas de bol, j'avais 2 ans... Tout ce que je sais sur les composites je l'ai appris cette année dans le cadre d'une étude sur les matériaux composites aéronautiques (conception jusqu'à fabrication) car mon IUT est centre de recherche, donc visiblement il ya des choses qui n'ont pas changées!
Mais pour moi renforcer du carbone avec des plaques d'alu, c'est une hérésie, déja on perd l'avantage principal qui est le poids, de plus intégrer partiellement de l'alu dans du carbone c'est creer des zones de concentration de contrainte (les 2 matériaux n'ayant pas les même propriétés, il y aura des zones très fragiles, particulièrement aux jonctions!). Ensuite il faudrait en mettre partout sous le chassis puisque le chassis prend des chocs sur toute sa surface (regardes les rayures et "gravures"!!!). Et puis il n'est pas rare de retomber sur la crète d'une bosse et là heureusement que l'alu a une certaine élasticité, dans un même cas, du carbone éclaterai net...
Enfin essaies si tu veux mais si personne ne l'utilise c'est pas le hasard. Il y en a qui ont essayés avec des plaches de skate en carbone, résultat la planche a éclaté et le gars a fini à l'hosto avec du carbone planté dans le molet...
Idem pour la respiration, ceux qui veulent bricoler du carbone pour faire leur pièces perso, attention c'est très dangereux, utilisez un masque car la poussière de carbone bouche les poumons et une fois qu'elle est rentrée, c'est a vie...le corps ne peut pas l'évacuer!!!!
Bref le carbone a un peu tendance a être banalisé mais méfiance, c'est un matériau dont il reste encore beaucoup a découvrir et qui peut s'avérer dangereux...
J'avoue que je ne connais pas vraiment la résine graphitée mais à priori c'est un polymère qui contient donc du carbone mais pas des plis de fibres entières comme dans les plaques que l'on peu trouver donc à mon avis tu ne peux pas avoir la même rigidité...
Et effectivement comme la plupart des matériaux composites ça a le gros avantage de pouvoir être moulé à la forme voulue.
Mais ça c'est comme les pièces plastiques (triangles, cellules...), c'est à base de fibre de verre mais c'est pareil, plus on en injecte dans le polymère, plus c'est rigide mais donc moins c'est déformable et plus c'est fragile...C'est une affaire de compromis, ça dépend de l'utilisation du matériau!
les chassis baignoires en résine, sont des pièces composites à matrice plastique renforcées par des fibres (généralement de carbone) dites "courtes". Ainsi il n'y a pas de couches superposées.
Cela dit si au niveau de la résistance mécanique c'est une bonne idée (puisque c'est utilisé en TT1/10), en résistance à la température, c'est pas le top. Un plastique perd rapidement (vers 80-90°C) ses propriétés méca.
Aujourd'hui, on en utilise pas en TT1/8 parce que personne ne le tente, mais on pourrait je pense réfléchir à un chassis baignoire en plastique renforcé fibres courtes avec une plaque en alu incorporée pour le support moteur...
Messieurs les constructeurs, je suis tout a fait disposé à vous étudiez ca, a partir du mois de septembre (moyennant salaire évidemment... )
Il existe des matériaux composite qui résistent aux températures élevées, à base de fibre de bore, genre BORSIC ou BoreB4C, je crois, comme les tuyères de la fusée Ariane
Pour les chassis baignoire tt1/10, le carbone tent à disparaitre pour des compositions top secret
Il existe quelques optionneurs US spécialisés dans le carbone, XtremRacing et VantageRacing, mais rien vu pour le 8ight au niveau chassis
Pour frontloop, je lui conseille le premier matériau composite de l'histoire, le mortier, ou le béton armé, des bateaux sont bien fabriqués en béton, pourquoi pas des chassis de buggy
_________________ Papy boomer
mince mais quand dans les années 90 j'ai fabriqué des pièces en carbone pour mon mugen super sport et mes nikkos, mes poumons ont bouffé alors ! c'est comme l'amiante oouuurrgh j'ai mal d'un seul coup
heu , quelle épaisseur ta plaque de carbone? Ouais ca doit pas être dur à faire en fait , après tout... Je me dis qu'une voiture légère comme ca devrait être plus efficace sur les bosses peut être... et puis faut voir comme c'est beau .
Combien ca coute une plaque carbone comme ca , brute?
