Posté le: 07.12.2007, 01:01:28 Sujet du message: besoin d'aide charge et decharge pour un swallow 2 t2m
Bonjour, je viens de recevoir le chargeur swallow 2 de chez t2m
et je me pose des questions sur le reglage du cycle d/c
j'ai:
-1 pack accu 1100 mah 5 élé 6v (récep)
-1 pack accu 2600 mah 8 élé 9.6v (émi)
pour faire 1 cycle a mon accu recep je regle le chargeur
décharge nimh D=0.5 A 6.0V
charge nimh C=1.1 A
Pour l'accu émi
Décharge nimh D=0.7 A 9.6 V
Charge nimh C=2.6 A
Savoir si j'ai bien regle le chargeur??
Quand il décharge l'accu récep il descend a 3.2 V fin de décharge et a 5.7 pour l'accu (émi) c'est normal ?? la limite du seuil de destruction est bien 0.8V 0.8V*5=4V 0.8*8=6.4V ils sont hs ??
Jusqu'a combien je peut monter en A pour une charger rapide sans les abîmer??l
salut perso je charge mes accus 1100 à 750MA et les 2600 à 1,4 A en rapide, pour la decharge , je ne les decharge jamais (pas forcement utile en nimh pour les rc ceci dit je reste simple t je n ai jamais eu de soucis de charge , mes accus tiennent deux trois saisons _________________ gilles garrigou
licence 6570
Posté le: 08.12.2007, 00:07:37 Sujet du message:
la methode est de decharger a 1v/element soit 5v pour la reception( 5 x1)
et 8v pour l'emission(8x1)
tu peux decharger a 1C ( C= capacite soit 1100mah ou 2600mah)
normalement ton chargeur doit couper a ces valeurs la
attention toutefois avec ces chargeurs si on utulise le cyclage automatique, les valeurs descendent plus bas que si on fait manuellement cycle par cycle( c'est ce que j'ai constate avec mon ULTRA DUO +30)
pour l'entretien tu n'est pas oblige de decharger systhematiquement, mais de temps en temps ca permet de bien entretenir les accus
