RCmag :: Voir le sujet - Photos moteur GO 21R PRO 5 transferts
Photos moteur GO 21R PRO 5 transferts Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivante
MessagePosté le: 15.08.2007, 07:49:17    Sujet du message: Répondre en citant
les photos apres démontage, il a 3 ou 4 litres et malgré un rodage viril rien ne semble avoir bougé
ce qui est etonnant c'est l'état de surface du piston, c'est comme si il était neuf Shocked
poupoup
MessagePosté le: 15.08.2007, 08:06:14    Sujet du message: Répondre en citant
et bien moi aussi je suis passé sur le GO 5Trs et avec le seche cheveux,moin d'un quart d'heure pour qu'il pete Wink! Part contre,avan de le demarer, par mesure de securité,j'ai démonté le moteur car il avait des restes de fibres de brosse métallique . ...!
Maintenant y a plus ka.....GOOOOOOOOOoooooooooooooooooooooo
Le nouveau site du MACL
Blog sur le club de Loudun
http://chpoupoup.skyblog.com
MessagePosté le: 15.08.2007, 18:03:11    Sujet du message: Répondre en citant
tit-cricri
MessagePosté le: 15.08.2007, 19:07:26    Sujet du message: Répondre en citant
axl a écrit:
C'est quoi comme course et alésage les moteur GO ? c'est pour savoir si l'insert de bougie est compatible avec les Nova.
alésage: 16.26mm
course: 16.80mm
Cams
MessagePosté le: 15.08.2007, 19:19:35    Sujet du message: Répondre en citant
Il n'y aurait pas les traces de roulement sur le villo, j'aurais pas pu croire que ce berlingot a avalé 4l de jus!!! Shocked
Tracto tu as tout astiqué c'est pas possible!!! Laughing Parce que si c'est seulement grace au Labéma... Rolling Eyes
MessagePosté le: 15.08.2007, 19:43:47    Sujet du message: Répondre en citant
en effet y'a que la trace sur le vilo au niveau de la portée du roulement, c'est assez bizare, limite bleu Shocked
comme je l'ai dit au début du sujet, sans le rodage impossible de le démonter, c'est ajusté tres serré
là j'ai 3,5 ou 4 litres, y'en faudra je pense encore 1 pour finir le rodage
la matiere du vilo semble tres bonne car le maneton a pas bougé malgré de gros gros efforts au rodage
j'ai remarqué le tres bon alignement des roulements, cela rentre comme papa dans maman Wink
comme amélioration, j'aimerai une clavette de carburateur avec joint, un ajustage de la chemine dans le carter un poil plus libre, un boisseau de carbu plus ajusté par contre
mais pour ce prix, mieux y'a pas ! vraiment tres interressant
gateaux
MessagePosté le: 16.08.2007, 19:01:49    Sujet du message: Répondre en citant
comme quoi le labema calamine pas Wink
KiRsh
MessagePosté le: 28.08.2007, 09:15:31    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour!
Après moult déboires, un banc avec relais et du temps passé avec mon ami le sèche-cheveux, mon Go 5TR a enfin craqué!
Il ne tenait pas le ralenti boisseau fermé, alors j'ai laissé un peu de gaz (les roues ne tournaient pas) et l'ai laissé faire un peu plus de 2 pleins en statique.
En fonction du temps que je pouvais tenir la main dessus, je l'entourais d'une chaussette pour faire légèrement monter la t°.
Seulement, après 2 pleins bus en statique, j'ai voulu faire tourner titine.
Là, elle a calé direct en allumant la radio (retour au ralenti, je devrais remonter ce ralenti).
Et là, impossible à redémarrer, et quand je tourne le volant moteur avec un tournevis, le piston ne bouge pas alors que le volant moteur tourne avec beaucoup de difficulté.
A votre avis, moteur serré?
Bielle cassée qui bloque le tout?
Et si ça m'arrive après à peine 2 pleins de rodage tranquille et bien gras, vous pensez qu'imodel peut le prendre en garantie?
J'hésite à l'ouvrir...
Enfin, votre science va, je pense, encore éclairer ma lanterne.
Merci!
KiRsh
guy61
MessagePosté le: 28.08.2007, 09:28:52    Sujet du message: Répondre en citant
a mon avis ton volant moteur est desseré et il tourne sur le vilo Wink
KiRsh
MessagePosté le: 28.08.2007, 09:48:58    Sujet du message: Répondre en citant
Peut-être, mais, pourtant, je force comme une "brute" pour le faire tourner avec un tournevis.
S'il était desserré,il tournerait sans doute beaucoup plus facilement que ça, non?
Mais j'aimerais que ça ne soit que ça.
piratus
MessagePosté le: 28.08.2007, 17:57:35    Sujet du message: Répondre en citant
j ai essayer se moteur sur mon 4*2 est j ai ete vraiment satisfait
souple en bas et puissant presque trop pour mes doigts de debutant
je pense que l annee prochaine va yavoir du go sur le sword
claudis11
MessagePosté le: 28.08.2007, 18:16:34    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour didier, bien ce moteur GO peut tu en dire plus sur la conso
STP
vautour81
MessagePosté le: 28.08.2007, 21:54:57    Sujet du message: Répondre en citant
et bien moi j'ai roulé à pertuis avec un GO 3 transferts et pour tout dire je l'ai trouvé tres agreable (bien sur le circuit s'y pretait à merveille ) coté conso nous n'avons pas eu vraiement l'occasion de tester car au vues de la météo (tres tres chaud) nous avons ouvert au maxi afin de ne pas trop surchauffer ;mais globalement pas de soucis
un grand merci à Stephane Matéo qui m'a prèté ce moteur Wink
team"les chiens maigres"
"si tu freines t'es un lache"
claudis11
MessagePosté le: 28.08.2007, 22:01:04    Sujet du message: Répondre en citant
merci vautour81 pour la reponce que j'ai posse @+
richard
MessagePosté le: 04.09.2007, 20:20:35    Sujet du message: Répondre en citant
j'en ai un aussi, dur dur le rodage mais apres du bonheur
démontage et remontage de la chemise assez sportif aussi
MessagePosté le: 10.09.2007, 16:04:16    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai fait un petit essai hier apres mise en place d'une clavette de carbu nova et un peu de joint bleu
parfait maintenant, j'avais donc reelement une prise d'air
zigzag
MessagePosté le: 10.09.2007, 21:15:26    Sujet du message: Répondre en citant
Le mal des Go engine !!
Moi sur mon .25, impossible de serré le carbu correctement !!
J'ai mis un carbu RB et depuis nicklel Laughing
Ligue 10: Pegasercraing / Apt
MessagePosté le: 11.09.2007, 13:14:16    Sujet du message: Répondre en citant
tu n'arrivais pas a le bloquer avec la clavette ?
etonnant car si c'est bon avec le rb y'a pas de raison pour que cela ne fonctionne pas avec le carbu de boite
zigzag
MessagePosté le: 11.09.2007, 14:15:20    Sujet du message: Répondre en citant
Ben non !!
Pas moyen avec les clavettes de bloquer le carbu GO !
Le RB, aucun soucis Laughing
MessagePosté le: 16.09.2007, 00:41:36    Sujet du message: Répondre en citant
premier essai en course ce samedi, une balle et avec une conso raisonable
vraiment content Very Happy
malgré les 4kg de mon traction, en ligne droite cele envoie bien Wink
MessagePosté le: 24.09.2007, 05:14:14    Sujet du message: Répondre en citant
deuxieme course ce week a auxerre
toujours tres bien et avec une conso en baisse car je commence a le fermer un peu plus
avec ma charette, 8.30 environs, ce qui me change des 6/7 mn du début de saison avec le nova ou le rossi
gazman
MessagePosté le: 24.09.2007, 18:02:32    Sujet du message: Répondre en citant
fidele a nova ben j ai voulu quand meme tester ce moteur Go pour la fin de saison
des sa reception (merci poupoup...) j ai viré le carbu qui m a plus fait penser a un jouet ( mal fini au niveau de la buse et jeu dans le boisseau ) et j ai mis un nova
l interieur a l impression d etre de bonne facture . l usinage est nikel pas de bavures c est deja ca
mais en revanche je pose une bougie rb et la je m apercois qu elle ressort de l insert donc mettre deux rondelles .....out l insert et repris celui du nova pour etre plus sur
soquet chargé banc affuté et rodage
5 secondes avec le decapeur sur la culasse et hop il demarre au quart de tour
ma fois je pensais pas vu comment il coincait fort neuf
1/2 litres dans le corps je regarde un peu l interieur quand meme au niveau de la bielle
quedale pas un pete de jeu donc on va continuer comme ca et je verrai bien mais passer 4litres ca fait un peu beaucoup je pense
l avenir le dira..............
teammygale
MessagePosté le: 10.11.2007, 13:08:42    Sujet du message: Répondre en citant
saut gazman , peux tu nous en dire un peu plus a la date d ajourd hui,?
je viens de recevoir le miens et je teste une nouvelle technique de rodage , Non pas que le rodage helice est pas bon, car pour moi ,c est la meilleure techinque , ceci dit, je pense à ceux qui n, ont pas ce type de banc helice, donc je vais faire un test , s il s avere efficace, je le met en ligne car son gros avantage, tres simple a realiser, tres facile a faire, rode totalement le moteur sans user ni bielle ni rien du tout,. a bientot
gilles garrigou
licence 6570
teammygale
MessagePosté le: 10.11.2007, 13:13:19    Sujet du message: Répondre en citant
merci de vos retour d infos
gilles garrigou
licence 6570
StephMP7.5
MessagePosté le: 10.11.2007, 14:53:21    Sujet du message: Répondre en citant
je viens de recevoir le miens et je teste une nouvelle techanique de rodage , pas que le rodage helice est pas bon car pour moi c est la meilleure techinque , ceci dit, je pense à ceux qui n ont pas ce type de banc helice, donc je vais faire un test , s il s avere efficace, je le met en ligne car son gros avantage, tres simple a realiser, tres facile a faire, rode totalement le moteur sans user ni bielle ni rien du tout,. a bientot
Ah oui ? Et bien dans ce cas, on attend ta technique avec impatience Wink
Stephen VERMERSCH
teammygale
MessagePosté le: 10.11.2007, 17:30:40    Sujet du message: Répondre en citant
benpromis , ej vous emt en ligne le motnage, le principe et ensuite je demonte le moteur pour voir l etat post rodage; demain
gilles garrigou
licence 6570
StephMP7.5
MessagePosté le: 13.11.2007, 16:32:30    Sujet du message: Répondre en citant
Des nouvelles ?
Stephen VERMERSCH
teammygale
MessagePosté le: 13.11.2007, 16:42:55    Sujet du message: Répondre en citant
voila le rodage est fait un jeu d enfant , sans aucun effort, j ai fais analyser le moteur pour voir les usures, on sait jamais, vu que , pour moi c est tout neuf
infos par email uniquement vous pouvez me les donner par MP
a essayer ca vaut le coup Laughing
gilles garrigou
licence 6570
teammygale
MessagePosté le: 13.11.2007, 17:35:13    Sujet du message: Répondre en citant
au fait pour ceux qui se posent des questions sur la raison pour laquelle je n en parle pas directement : je rpefere que vous testiez d abord, ensuite quand certains d entre vous l auront fait , là vous en parlerez , vous meme se sera bien plus objectif , et pour couper court a toute mauvaise intention Laughing , je gagne pas un centime à vous donner le peitt truc que j ai testé , ensuite a vous de voir si vous prenez ou pas le risque, moi je l ai pris, çà a marché encore mieux que prevu ensuite , je n ai aps la science inffuse Idea Rolling Eyes Laughing
a vous de jouer
economies realisées:
une bielle
du carburant
une boite de lexomil ou autre prozac
Arrow Arrow un volant de demarreur Laughing
gilles garrigou
licence 6570
samikusa
MessagePosté le: 13.11.2007, 17:42:00    Sujet du message: Répondre en citant
Envoi Gilles tu as mon adresse Wink vais tester Very Happy
Page 5 sur 7
