RCmag :: Voir le sujet - Train avant de CL1 sur MP777
jean_sairien
MessagePosté le: 03.07.2007, 10:04:53    Sujet du message: Train avant de CL1 sur MP777 Répondre en citant
Bonjour, Est-il possible de mettre le train avant du CL1 (triangles, porte-fusées, etc) sur le MP77 en gardant la cellule avant du 777 ? Ca peut être intéressant pour mettre un maximum de chasse sans avoir à plier le chassis. Merci de vos avis.
MessagePosté le: 03.07.2007, 14:16:12    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai regardé avec des pieces de 7;5, j'ai pas de 777 ( si c'est presque idem ? ) cela monte mais faudra adapter comme le triangle du cl1 est plus etroit y'aura possibilité de jouer sur la chasse encore plus facilement pour le triangle supérieur, difficile de voir, c'est là qu'il y aura de la bidouille autrement, avec le train avant d'origine, le porte fusée avec la chasse maxi et un petit pliage de chassis cela ne va pas ?
jean_sairien
MessagePosté le: 03.07.2007, 15:09:43    Sujet du message: Répondre en citant
Avec le chassis d'origine, sans pliage et la chasse à 20 (pas pu mettre les 22), j'avais trop d'avant et pas assez de stabilité. L'idée et de prendre des pièces du commerce pour arriver à faire un 4x2 assez confortable à piloter. Je me suis dit que le train av. du CL1 permet d'avoir de la chasse facilement. Qu'entends-tu par "bidouille" pour le triangle supérieur ?
MessagePosté le: 03.07.2007, 16:15:37    Sujet du message: Répondre en citant
en bas c'est facile mais en haut faut adapter les platines qui supportent le triangle faudrait voir ce week end, j'ai un train avant de cl1 monté
jean_sairien
MessagePosté le: 03.07.2007, 16:54:08    Sujet du message: Répondre en citant
Super. Merci bien. Est-ce que la cellule avant du CL1 est beaucoup plus étroite que celle du MP777 ?
MessagePosté le: 04.07.2007, 15:21:37    Sujet du message: Répondre en citant
oui mais cela ne change rien a l'entraxe entre les triangles
jean_sairien
MessagePosté le: 04.07.2007, 16:17:02    Sujet du message: Répondre en citant
Donc avec le train avant du CL1, le TT rentrera toujours dans la boite du controle technique ?
MessagePosté le: 04.07.2007, 16:53:44    Sujet du message: Répondre en citant
oui, de plus il est réglable en largeur
