RCmag :: Voir le sujet - transmission mini inferno st
RCmag Index du Forum » Mini RC Kyosho
antony49
MessagePosté le: 13.01.2007, 15:04:10    Sujet du message: transmission mini inferno st Répondre en citant
bonjour j'ai reçu le mini inferno à noël et je voudrais savoir s'il existait une transmission type TT 1/8. Je connais déjà le chassis de km racing mais il est trop cher pour moi. Quels sont les autres marques à faire ce type de transmission ? merci d'avance.
antony49
MessagePosté le: 14.01.2007, 11:18:06    Sujet du message: Répondre en citant
ou alors sans changer le principe de cascade de pignons est-ce qu'il existe les pignons en métal ?
Miguel374
MessagePosté le: 14.01.2007, 17:16:05    Sujet du message: Répondre en citant
oui il exisye des pignons métal mais le souci à mon sens se situe dans le fait que le chassis est bien trop souple.En utilisation moquette pas de souce mais dès que tu sors le chqssis travaille beaucoup trop et ton entredent n'est jamais le même d'ou la casse.
Moi je te conseille pltutot de rigidifier ton chassis avant de checcher des pignons métal........
jjoo02
MessagePosté le: 14.01.2007, 19:01:26    Sujet du message: Répondre en citant
Alors si Mickey y checche les pignons ça va péter !!
Miguel374
MessagePosté le: 14.01.2007, 21:20:20    Sujet du message: Répondre en citant
non moi je les cherche pas mais j ai et ce problème que j ai résolu avec le chassis carbone........
maintenant ca envoi du très lourd Razz Razz Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil
jjoo02
MessagePosté le: 15.01.2007, 09:50:39    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai pas dis CHERCHER , MAIS CHECCHER t'as le clavier qui fourche Mickey !!
antony49
MessagePosté le: 15.01.2007, 11:33:48    Sujet du message: Répondre en citant
merci de vos réponses mais je possède un moteur brushless et j'aivraiment l'impression que ça ne tient pas (les pignons sont trop fragiles que faire alors ?
Miguel374
MessagePosté le: 15.01.2007, 17:59:54    Sujet du message: Répondre en citant
j'avais pas vu............ Wink
Je suis aussi en brushless et lipo 11.1volt et ca tient, écoute ce que je dis et si ca marche pas alors ok
antony49
MessagePosté le: 25.02.2007, 11:18:28    Sujet du message: Répondre en citant
vous le trouver à quel prix le chassis carbone ?
ced
MessagePosté le: 26.02.2007, 11:25:37    Sujet du message: Répondre en citant
si tu casse la courronne entrainee direct par le pignon moteur a chaque fois , c'est que tu as un probleme d'entredents , soit trop de jeu soit effectivement le chassis qui se deforme . pour y remedier tu prend de la tige filetee de 3mm et tu fait un renfort comme le chassis carbonne ( de la cellule avant a l'arriere ) avec de la tige de 3mm plus des rotules comme celles de direction , ca le fait bien. pour info , j'ai le chassis d'origine et je roule en lipo 3S plus AON 4900 depuis deux ans au moins et j'en ai casse qu'une seule car pas de renfort de chassis au debut.....
antony49
MessagePosté le: 26.02.2007, 18:14:47    Sujet du message: Répondre en citant
t'a des photos pour voir ce que ça donne stp ? Rolling Eyes
ced
MessagePosté le: 27.02.2007, 17:48:51    Sujet du message: Répondre en citant
desole maintenant mon moteur est inverse ( il est a l'arriere droit) et de ce fait je n'ai plus besoin de renfort supplementaire car avec le moteur derriere je n'ai pas de probleme de rigidite , le moteur tombe a cote du renfort sous le cardan central arriere et le support moteur alu rigidifie egalement le tout et a l'avant , le renfort qui va du dessus de la direction au chassis , au lieu d'etre fixe au chassis , je le fixe sur le palier de diff central .
antony49
MessagePosté le: 13.04.2007, 19:10:52    Sujet du message: Répondre en citant
Quelqu'un pourrait me donner en MP un site FRNCAIS qui vend le chassis du MI en carbone.
brett
MessagePosté le: 13.04.2007, 19:15:08    Sujet du message: Répondre en citant
Non. Par contre tu peux regardé ça :
http://www.thetoyz.com/cart/thetoyz_details.lasso?id=6363&cat_name=MINI%20INFERNO
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Haut de page » Accueil » RCmag Index du Forum » Mini RC Kyosho Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
