Climbatize Ligue
Posté le: 17.02.2007, 07:34:08 Sujet du message: Alors, ce 8ight? |
Est-il possible que les propriétaires de Losi 8ight nous donnent leurs impressions sur cette machine, s'ils ont essayé plusieurs "Set-up" ou tout simplement l'autre barre de sauve servo?
Par contre, je ne suis pas sur que l'on va en voir beaucoup en national... |
spider-man Ligue
Posté le: 16.03.2007, 19:32:16 Sujet du message: |
avont nous svp .. des retour sur le losi ...
comportement etc etc pieces casse , usure ou autre des infos quoi ???? |
boysdontcry Elite
Posté le: 16.03.2007, 20:46:42 Sujet du message: |
On a encore roulé hier, toujours rien de cassé ni d'usé sur le mien en environ 14 litres.
Les défauts : les masselottes (mettre des king headz ou m2c), les joints d'amortos (attendre les nouveaux blancs), le cardans central avant dont la goupille s'use (sur le mien c'est toujours ok)
Pour les réglages, 100 % ceux du teamlosi, je n'y touche jamais. |
spider-man Ligue
Posté le: 16.03.2007, 21:14:18 Sujet du message: |
cool
comportement sur piste glissante ca donne quoi ?? sur le train ar ?? |
aluquaille Découverte
Posté le: 16.03.2007, 21:38:10 Sujet du message: |
moi le seul probleme c est les amortos qui fuient!! c est super chiant!! |
boysdontcry Elite
Posté le: 16.03.2007, 21:50:51 Sujet du message: |
C'est normal que ton cardan central avant ne s'use pas. lol
Sinon, tes joints, il faut les changer. Si tu n'en as pas pour le CF, je t'en donne. |
Climbatize Ligue
Posté le: 17.03.2007, 08:45:58 Sujet du message: |
Bonjour..
Deux petites choses:
- La première est quand les fameux joints blancs vont-ils être dispo, et qui les fabrique?
-Ensuite, une chose me surprend quand vous dites adopter les réglages 100% du team Losi, dont les fiches sont généralement issues de tracés typiquement US. Or, les pistes US ont peu de choses en commun avec les pistes françaises...
Les pistes US ont des sauts de partout, et généralement un grip de folie et sont rarement défoncées... Alors je reste perplexe sur le fait que les Set-up US soient les plus adaptés à nos pistes? |
boysdontcry Elite
Posté le: 17.03.2007, 08:56:30 Sujet du message: |
Les joints sont les nouveaux Losi. Ils arrivent bientôt. (cf Adam Drake)
Les réglages : en diff, on est un peu plus dûr, en amortos, identiques. On a tésté plus couché, c'est pas terrible. De toute façon, il n'y a pas trop de réglages possibles sur un Losi. (tant mieux car les supports amortos pleins de trous style XB8,CL1 ca ne sert qu'a embrouillé les gens, en plus, les pilotes utilisent toujours les mêmes)
La voiture est stable je trouve.
PS : les pistes US sont souvent défoncées voir le Dirt Nitro Challenge
PS 2 : la piste est petite et défoncé, peit être que les réglages changeront sur une autre piste. |
spider-man Ligue
Posté le: 17.03.2007, 18:42:55 Sujet du message: |
ca donne quoi ,svp
comme comportement en generale sur toute sorte de piste
defoncer glissante etc etc ...
merci .. |
spider-man Ligue
Posté le: 18.03.2007, 16:46:44 Sujet du message: |
c'est quoi le probleme aux amortoss svp ??? |
laurent Elite
Posté le: 18.03.2007, 17:22:26 Sujet du message: |
çà fuit un peu pour l'instant. |
MugenBoy_-ARC14-_ Expert*
Posté le: 18.03.2007, 17:34:27 Sujet du message: |
Un petit poste pour répondre à la question
A l'arc14 on doit être le club ou il y le plus de losi pour le moment ça a fait des ravages dans notre club il y en a environ 17
J’en ai un moi même.
La voiture saute fort motrice même des diff. souples je suis en 7000av 7000cen et 3000 AR contrairement au mp777 que j'avais avant elle braque très bien, motrice... par contre quand elle part en glisse c'est des 4 roues et donc rattrapable alors qu'avec mon mp777 des que l'arrière décroche c'étais la cata....
En amorto je suis avec les pistons 55 av et AR (les 55 sont les medium le 54 étant les plus gros et 56 les plus petit en diamètre de trous) avec de la 500 av et 400 AR pour ressort gris av et vert AR
le problèmes des joints c'est qu'il suinte donc vous avez un peu d'huile sur le triangle et cela devrais changer avec l'arriver des nouveau joint
Barre anti roulis medium av et AR
la seul chose que je n'est pas aimer c'est l'embrayage qui a été remplacer après le rodage par un kyosho 3 point carbone et épingle de 0.95 d'autre roule avec le slita et ça va très bien il faut quand même avancer l'embrayage de 1.5mm
A part ça tous va bien et on ce prépare pour le cfb a varennes vauzelles
J’espère que mes explications sont claires
Bonne journée
spider-man Ligue
Posté le: 18.03.2007, 18:00:03 Sujet du message: |
oui merci c'est claire MugenBoy et merci , pas d'autre probleme SVP ???
pour les joints y a t'il une solution ??? , donc la voiture marche fort ,
elle peze combien pres a rouler svp ... |
boysdontcry Elite
Posté le: 18.03.2007, 19:14:44 Sujet du message: |
Selon les pneus et la carro (une proline est plus lourde que celle d'origine) 3,400 Kg environ. |
laurent Elite
Posté le: 18.03.2007, 19:17:03 Sujet du message: |
Le mien pese 3320grs avec les pneus d'origine mais sans la puce et sans le plein. |
Posté le: 18.03.2007, 19:19:11 Sujet du message: |
pour ma part il fait 3k240 avec la puce et sans le plein et pneu d'origine |
boysdontcry Elite
Posté le: 18.03.2007, 19:27:21 Sujet du message: |
Carro Proline 20 grammes plus lourde que la Losi, pneus Losi, 20 grammes pour les 4 par rapport à des Crime Fighter. Aprés, selon le moteur, pièces Lunsford ou pas. |
Posté le: 18.03.2007, 19:30:13 Sujet du message: |
et l'aileron car le nouveau proline est plus lourd de 10gr par rapport au losi |
stef91 Expert**
Posté le: 18.03.2007, 19:47:24 Sujet du message: |
Effectivement ,a l ARC14 je soupconne une secte LOSI _________________ www.scale-rc-car.com |
spider-man Ligue
Posté le: 18.03.2007, 19:49:16 Sujet du message: |
ok merci les gars et pour les joints d'amortoss ,y a t'il une solution ??? |
spider-man Ligue
Posté le: 18.03.2007, 20:56:57 Sujet du message: |
qu'el sont les outils et ,
options indispensable pour le losi svp |
Posté le: 18.03.2007, 21:30:07 Sujet du message: |
pour les joint la reponse est oui... il devrais avoir des joint option de couleur blanche qui devrais arriver pour eviter les fuite
et pour le losi il te faut 4 tournevis americain ( a savoir qu'il existe en hudy, 3racing et losi dans un petit coffret pour ce dernier)
en option je dirai le renfort de platine (servos de gaz), et apres c'est pour le look ou le poids ......
a toi de voir |
spider-man Ligue
Posté le: 22.03.2007, 21:23:09 Sujet du message: |
il y a aussi ,
ultimate racing qui fait un kit de joints pour amortoss .. |
PapyDodu Champion du monde
Posté le: 23.03.2007, 06:25:05 Sujet du message: |
Bonjour ,pourer ton avoir des site internet avec leur adresse pour faire des achat ou l'on peut se servir en piece d'origine & option a par cher MCM et avoir des réglage plus presit ,et savoir se qui faut changer des le départ sur cette auto Merci |
Posté le: 23.03.2007, 16:53:05 Sujet du message: |
Bonsoir , pourer ton avoir quelque photo du losi vue sur la platine radio ,merci |
jean_sairien Modérateur Elite
Posté le: 23.03.2007, 17:03:09 Sujet du message: |
Peredodu, merci de faire un TRES GROS efforts d'écriture. Tes messages sont remplis de fautes de grammaires et d'orthographes. Du coup, ils sont incompréhensibles facilement.
C'est aussi pour cela que tu as aussi peu de réponses...
On n'est pas chez Pivot, mais il y a un minimum, notamment pour respecter les lecteurs. |
laurent Elite
Posté le: 03.04.2007, 10:08:31 Sujet du message: |
Avec les embrayages fioroni (ou autre), vous mettez quoi comme cloche? la losi ??
Merci |
spider-man Ligue
Posté le: 27.04.2007, 16:56:29 Sujet du message: |
pour les ressort d'amortosse , les couleur coresponde a quel dureter ?? svp
vert rouge gris ?? |
josselin Elite
Posté le: 27.04.2007, 17:13:07 Sujet du message: |
spider-man a écrit: | pour les ressort d'amortosse , les couleur coresponde a quel dureter ?? svp
salut
dans l'ordre du plus mou au plus dur
rouge, gris, vert, noir
c 'est valable pour l'avant et l'arriere
spider-man Ligue
Posté le: 27.04.2007, 17:42:30 Sujet du message: |
merci joss ,
pour l'embrayage d'origine tu conseille quel configue sur piste glissante svp |
