Posté le: 19.12.2021, 19:18:32 Sujet du message: |
c'est pas que c'est vraiment galère, juste que je trouve cela moins agréable a piloter. Elle est assez courte la voiture, donc elle cabre facilement _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Biquet3412 Ligue
Posté le: 20.12.2021, 21:11:27 Sujet du message: |
Pour info je vais revendre mon STX du coup. Je vais le remettre tout d'origine.
Il est en très bon état, seule la caro a un peu souffert. Tous les trains (cardans et noix sont neufs). Il est équipé de l'arbre avec la couronne en métal. Je dispose de pieces supplémentaires.
Si ça peut intéresser qq'un, n'hésitez pas à revenir vers moi en privé.
Merci. |
modelisme34 Sponsors Elite
Posté le: 24.10.2022, 08:59:04 Sujet du message: |
Nouveau et disponible !
La version sport du STX est équipée d’une couronne en métal et d’un servo renforcé. Comme pour le reste de la gamme, le STX est équipé d’un bouton qui permet de limiter la vitesse. Sans aucun doute, le STX sport est la meilleure plateforme du marché pour débuter le modélisme RC. La Fédération Française de voiture radiocommandée a utilisé avec grand succès cette plateforme pour les essais publics lors du grand prix de France de F1 au Castelet cet été. Les organisateurs ont été impressionnés par l’efficacité et la robustesse de ce véhicule.
CARACTÉRISTIQUES
• Moteur charbon type 550
• Servo de direction 5 fils 4kg
• Échelle : 1/12ème XL
• Distance de contrôle du véhicule : environ 100m
• Autonomie d’utilisation : environ 20 min
• Cardans de transmission en métal
• Couronne centrale en métal
• Pignons de différentiels en métal
• Double triangulation avant et arrière
• 4 amortisseurs indépendants
• Pneus caoutchouc montés sur jantes
• Entièrement monté sur roulements à billes
• Fréquence : 2,4Ghz
• Variateur électronique 45Amp
• Transmission entièrement en métal
• Support d’axe de triangle avant en métal
• Électronique sécurisée par protection thermique
• Alimentation émetteur : 4 piles type R6 1,5V (non incluses)
• Batterie Lipo 2200MaH 7,4V Li-ion
• Ne convient pas à un enfant de moins de 14ans
DIMENSIONS
• Longueur : 410 mm
• Largeur : 302 mm
• Hauteur : 160 mm
• Empattement : 240 mm
• Garde au sol : 53 mm
• Diamètre des roues : 112 mm
• Largeur des roues : 63 mm
• Poids (sans batterie) : 1660 g
ref: FTK-STX-SPORT.GR
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&product_id=4953
Et notre page FB
https://www.facebook.com/Modelisme34.fr/ |
minizeteur Ligue
Posté le: 01.12.2022, 15:03:39 Sujet du message: |
Est il prévu qu'il sorte en brushless d'origine ? |
FredBZH Découverte
Posté le: 05.01.2024, 12:20:59 Sujet du message: |
Je déterre ce topic
Je compte remplacer le moteur de mon STX version 2023 (avec télécommande KT3X) par un moteur Brushless.
Dans les divers topics de ce forum, les possesseurs de STX/MTX ont utilisé des moteurs ORION 2700kv, cependant ce type de moteur n'est plus dispo.
Selon vous, que puis-je monter sur ce véhicule tout en restant dans un budget raisonnable de 120€ maxi ? |
Posté le: 06.04.2024, 18:09:16 Sujet du message: |
Nouveaux essais du Funtek MTX / STX brushless 3000kv - Partie 02 la suite des essais et le bilan
https://youtu.be/gks_qaPMA-E?si=lgHD2Gz81BX_Sru4
Sur cette seconde vidéo on poursuit nos tests avec quelques changements comme les réglages du contrôleur, les pneus ... et a la fin on fait le bilan
On continu la série de vidéos sur la préparation des Funtek STX et MTX. Entretien mais aussi amélioration des performances 😁 On va lui faire perdre ses crampons au démarrage ! 🤣 Sur cette vidéo on monte un moteur 3000kv et on débute les essais. Merci à Cyril pour son aide : https://modelisme34.fr/ et n'oubliez pas le code promo visible sur les vidéos et qu'un kit 1er dépannage est offret par modélisme34.fr lors de l'achat d'un kit. Le combo que l'on peut vous conseiller : https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=123_90_249&product_id=5152
Pour visionner cette vidéo en grand format je vous invite a visiter note chaine vidéos ( plus de 2900 en ligne ! )
Pensez à régler en HD
Cette vidéo vous est offerte par Modélisme34.fr _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
RVB42 Expert*
Inscrit le: 24/04/2022 Messages: 492 Localisation: Loire 42
Posté le: 07.04.2024, 12:20:10 Sujet du message: |
Un engin très évolutif et solide.Agréable à piloter.Récemment je l'ai roulé sur circuit BMX avec mon Revo1 : ben au niveau comportement je me suis encore plus éclaté avec le funtek : leger réactif et plus précis avec ces roues de TT 1/8 maxicross hobbyteck
Cette bestiole m'étonnera toujours au vu de son prix |
Posté le: 10.04.2024, 18:48:44 Sujet du message: |
le seul truc que j'arrive a cintrer si je fais un peu trop le dingo avec ( ou si je le prête ) c'est les arbres de roues arriere _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
FredBZH Découverte
Posté le: 12.04.2024, 16:50:27 Sujet du message: |
Bravo pour ce gros travail sur le STX.
Combien de temps ont tenu tes batteries 2200mha li-ion ? |
Posté le: 13.04.2024, 22:44:15 Sujet du message: |
j'avoue pas savoir car je fais des runs pas trop long et je change toujours la batterie en préventif _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
