RCmag :: Voir le sujet - Problème voiture qui accélère quand je tourne à l'arrêt .
Romainb
MessagePosté le: 03.08.2023, 23:53:11    Sujet du message: Problème voiture qui accélère quand je tourne à l'arrêt . Répondre en citant
Bonjour à tous voilà j'ai un Rogue terra v brushless batterie bien charger branchemment et pièce d'origine j'ai vérifier les branchements dans toutes les positions même problème j'ai essayé de reprogrammé le récepteur et l'émetteur . quand je tourne d'un sens sa accélère fort et de l'autre sa freine . J'ai chercher le problème partout même sur des forums mais aucune solution je ne doit pas être le seule qui est rencontrer ce problème si quelqu'un aurai des info et ou solution svp je suis preneur merci d'avance. Sad Crying or Very sad
MessagePosté le: 04.08.2023, 07:30:50    Sujet du message: Répondre en citant
Laughing
Salut.
Oué non c'est pas drôle.
Ca fait ça à la sortie de la boite ou après un peu d'entretien démontage ?
Et quand tu joues de la gâchette sur la radio ça tourne du coup ?
Essaye déjà d'inverser les câbles à trois fils provenant du servo de direction et du variateur sur le récepteur.
YankeeJere
MessagePosté le: 04.08.2023, 09:40:56    Sujet du message: Répondre en citant
Hop!
Tout comme Subaroues.
Normalement sur le récepteur, le premier slot (celui du bas) est prévu pour le servo de direction. Le 2 (celui juste au dessus) pour l'ESC.
Romainb
MessagePosté le: 04.08.2023, 23:24:37    Sujet du message: Répondre en citant
merci les gars je vais essayé
Romainb
MessagePosté le: 04.08.2023, 23:30:18    Sujet du message: Répondre en citant
entre 2 sessions c'est arriver progressivement j'ai l'impression et oui quand je joue de la gachette effectivement sa tourne sa essaye du moin
Romainb
MessagePosté le: 04.08.2023, 23:30:51    Sujet du message: Répondre en citant
je tien a vous preciser que lors de mes entretien je n'ai jamais toucher ces fil la ,mais j'ai quand meme essayer et non sa n'a rien resolue (quand je disais que quand je tourne sa accelere mais ca tourne aussi en faite)
MessagePosté le: 05.08.2023, 14:13:44    Sujet du message: Répondre en citant
tu es dans quel coin ?
Romainb
MessagePosté le: 05.08.2023, 14:30:25    Sujet du message: Répondre en citant
Si quelqun pouvez m'aider svp
MessagePosté le: 05.08.2023, 15:03:22    Sujet du message: Répondre en citant
Ça sent le "mixage" de voies ou un truc du genre.
Mébon, on est sur du T2M donc pour moi soit radio et/ou récepteur défaillant.
Toujours sous garantie ? Dans ce cas un échange des éléments via le vendeur (si boutique physique ou en ligne).
Romainb
MessagePosté le: 05.08.2023, 15:10:42    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour ta réponse qu'entends tu par mixage le terme me paraît adequat car l'accélération et tourner son complètement mélanger et rentre en conflit. C'est tu comment cela peut arriver ?
juleo68
MessagePosté le: 05.08.2023, 16:47:04    Sujet du message: Répondre en citant
As-tu pensé a faire l'appairage du variateur...?
Ca pourrait venir de là!
Romainb
MessagePosté le: 05.08.2023, 18:46:56    Sujet du message: Répondre en citant
Oui bien sur j'ai réapparaît le variateur
MessagePosté le: 06.08.2023, 08:09:46    Sujet du message: Répondre en citant
Je l'ai dit plus haut : soit récepteur et/ou radio HS.
Sur des radios haut de gamme (et quelques un poil en dessous) ça peut se régler /programmer ; ce qui n'est pas le cas ici.
Dernier truc à voir : si le modèle possède un "failsafe" (voir notice de la radio c'est un réglage à faire pour donner un ordre précis au récepteur si perte radio).
Sinon échange ou remplacement.
Romainb
MessagePosté le: 07.08.2023, 13:06:44    Sujet du message: Répondre en citant
Merci beaucoup subaru pour m'avoir donner de ton temp.
Romainb
MessagePosté le: 01.09.2023, 01:06:27    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour votre temp au final c'etait bien un mixage émetteur récepteur renvoyé et reçu nouveau et sa fonctionne de nouveau. (problème connu mais rare selon le fabricant) merci encore pour la réactivité coul👍
MessagePosté le: 01.09.2023, 07:26:06    Sujet du message: Répondre en citant
Voilà une bonne chose de faite OK!
