RCmag :: Voir le sujet - Couronne haute vitesse Tamiya TT02
rv74
MessagePosté le: 02.07.2023, 06:03:48    Sujet du message: Couronne haute vitesse Tamiya TT02 Répondre en citant
Je voulais savoir si la couronne haute vitesse en option peut être monté sur le cardan central plastique d'origine ou est qu'il faut le cardan central alu sur la TT02 ?
MessagePosté le: 02.07.2023, 11:13:13    Sujet du message: Répondre en citant
bonne question OK!
j'ai pas testé mais je vois pas pourquoi cela ne monterait pas d'origine
jamais entendu de retour sur ce point. Mais il est vrai que généralement l'option cardan et noix alu est bien plus utilisée que la couronne haute vitesse ( pour le look je suppose ). J'avais fait une vidéo sur les options et demandé a Cyril ce qui était le plus demandé. Bien sure l'option roulements, ensuite le kit visserie et juste apres la transmission centrale alu. Apres de mémoire les biellettes de direction, la direction alu et les amortisseurs ( là c'est plus un probleme de disponibilité réduite et aléatoire ). l'option haute vitesse arrivait bien apres. C'est peut etre pour cela que le cas du montage de cette option sur la transmission de boite ne se pose pas souvent
rv74
MessagePosté le: 02.07.2023, 11:44:25    Sujet du message: Répondre en citant
bonne question OK!
Oui après les roulements je pense que les amortisseurs hydrauliques sont très importants sinon la voiture sautille avec ceux à friction
Je trouve les amortisseurs Tamiya chers
On trouve es amortisseurs hydrauliques adaptables et beaucoup moins cher
MessagePosté le: 02.07.2023, 13:17:12    Sujet du message: Répondre en citant
pour les amortisseurs c'est les plastique : https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=232_234&product_id=1792
les versions alu ont effectivement un tarif délirant
