RCmag :: Voir le sujet - EXÉCUTER MF1 1/10 COMPETITION MID MOUNT FWD TOURING CAR KIT
philippe27
MessagePosté le: 14.01.2023, 20:32:06    Sujet du message: EXÉCUTER MF1 1/10 COMPETITION MID MOUNT FWD TOURING CAR KIT Répondre en citant
L’Execute MF1, apportant des fonctionnalités modernes à la classe FWD. Repenser les composants clés pour les rendre mieux adaptés aux besoins d’un bon châssis FWD !
Caractéristique:
Crémaillère de direction redessinée, permettant à l’électronique d’être aussi avancée que possible
Tendeur de courroie réduisant au minimum le risque de saut de courroie
Moteur aussi proche que possible de l’axe central pour un équilibre parfait entre gauche et droite
Largeur de cloison étroite pour des caractéristiques de flexion améliorées
Réglage flex arrière à deux niveaux pour une manipulation fine du châssis
Cloisons supérieures à profil bas pour CG inférieure
Boîtier différentiel redessiné
Large gamme de rapports d’engrenage réalisables avec un support de moteur spécialement conçu
Barres stabilisatrices basses pour un effet plus important
Géométrie de direction mise à jour pour une réponse plus rapide de la direction
Poids en laiton intégrés dans le pare-chocs
Plastiques à suspension dure inclus
Support de batterie à ressort
Chocs de voyage longs à profil bas
Entraînements différentiels en aluminium
Spécification:
Type: 1:10 Sur route à traction avant
Longueur: 380mm
Empattement: 258mm (réglable)
Largeur de piste: F186mm / R184mm (environ)
https://www.rc-xpress.com/xpress-execute-xq10fr-1-10-fwd-touring-car-kit-xp-90039-00120523
