clemthecool Découverte
Posté le: 28.10.2022, 10:29:35 Sujet du message: Première voiture RC pour enfants |
Je fais suite à ma présentation et comme beaucoup je vais vous demander de l'aide sur le modèle à choisir.
Au début j'avais fait une pré-sélection de voiture pour mon fils de 9 ans :
- Maverick BLACKZON SLYDE
- Funtek STX
- Hosim TWIN SPRINT
Mon fils était plus partant pour la Maverick car moins cher. (Cadeau de noel laissant un peu de marge pour avoir autre chose)
De mon coté, je préfère mettre un peu plus si de vraies différences existent.
Ce jour je me suis aperçu que Cyril a mis un post sur la nouvelle STX Sport qui semble corriger la plupart des désagrément de la première version.
et Sauf erreur le MTX est de la même gamme (chassis, electro ...) excepté la carrosserie qui change.
Et j'ai bien noté que la STX servait à Tractoricou pour l'écolage
Quels sont vos avis ?
Par avance merci. |
Posté le: 28.10.2022, 10:57:48 Sujet du message: |
pour le STX Cyril m'en a passé un pour que je fasse la présentation, je m'y attaque cet apres midi
c'est idem au MTX pour cette version Sport
Sport c'est la version améliorée donc avec la transmission tout acier, batterie 2200 ( du moins sur le mtx ), nouveau servo, nouvelle électronique.
hier j'étais encore au domaine bois de rose pour faire de l'écolage ( je vais vous publier les vidéos ) avec les 4 MTX de location du domaine , 2 MTX de boite de l'association RCmag, la version brushless ( celle des tutos vidéos ) et une nouvelle version "maison" que je dois mettre aussi en ligne
bilan d'une tres grosse journée de roulage, RAS. Et pourtant les voitures en ont pris plein la tronche
j'y pense, pas vraiment RAS car un gamin a fait une chute sur un MTX et la carrosserie s'est fendue
Donc faut juste que je vérifié que le STX ils n'ont rien changé ( batterie pas exemple )
Pour rappel je conseil de mettre le kit visserie inox m2001 pour faciliter l'entretien
Et si possible de prendre une batterie supplémentaire
Pour moi c'est la meilleur voiture actuelle a ce tarif, surtout pour jouer un peu partout
Et surtout toutes les pieces sont disponibles, pas cheres et les options utiles sont maintenant d'origine _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 28.10.2022, 11:12:04 Sujet du message: |
Merci pour ton retour.
Je vais attendre avec impatience ton retour vidéo pour aussi savoir si la radio est au final celle du rogue terra ou l'ancienne.
Sur le site, il n'y a pas d'annonce de changement d'amortisseur, donc en plus du kit visserie je pense que les amortisseurs alu du précédent stx peuvent être un excellent investissement.
Des avis sinon sur le maverick ? |
Inscrit le: 01/11/2003 Messages: 4545 Localisation: Proche RC94
Posté le: 28.10.2022, 13:06:39 Sujet du message: |
Je n'ai pas d'avis (expérience) sur ces véhicules.
Mais comme le dit @Tractoricou, un point important à vérifier aussi est la disponibilité/prix des pièces de rechange. _________________ Modérateur gentil et sans pitié !
RVB42 Expert*
Inscrit le: 24/04/2022 Messages: 492 Localisation: Loire 42
Posté le: 28.10.2022, 17:30:14 Sujet du message: |
J'ai un STX depuis 1 an un peu up graté certes mais même avant de le faire aucuns problèmes, aucunes casses.
De plus facile à faire évoluer avec les tutos de RC Mag .Carrosserie, moteurs Bruschless..
Perso, j'avais un émetteur de rab , un Kyoscho 231P; l'avantage c'est qu'on peut brider la puissance en marche avant comme arrière en plus des habituels Trottle Trim, stering trim et fin de course, tout facilement à partir de la télécommande.
Pour un gamin c'est mieux sauf quand il a 13 ans comme le mien et qu'il met tout à fond. |
Posté le: 28.10.2022, 18:14:10 Sujet du message: |
clemthecool a écrit: | Merci pour ton retour.
je viens de faire la vidéo, c'est idem pour la radio. A noter que comparé au mtx, le stx a un aileron
pour les amortisseurs alu c'est toujours ceux ci : https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=318&product_id=3500
c'est pas indispensable mais si on veut se faire plaisir pourquoi pas
Pas d'avis car je connais pas bien, c'est un peu exotique
là c'est sure que t'auras difficilement de l'aide ou des tutos en cas de besoin.
Posté le: 28.10.2022, 20:47:16 Sujet du message: |
Tractoricou a écrit: | clemthecool a écrit: | Merci pour ton retour.
Nous sommes 2 à attendre la vidéo...
J'avoue que la touche française me plaît bien aussi.
Et si par la suite je me fais plaisir aussi il y a de forte chance que ce soit du hobbytek donc même maison.
Pour le MTX il est dit Citation: | Batterie Li-ion 1700MaH 7,4V (Li-Po adaptable) |
La STX étant composée à l'identique je pense qu'elle l'est aussi mais y a t'il un intérêt à passer sur de Lipo ? |
Loran73 Expert**
Inscrit le: 01/01/2021 Messages: 984 Localisation: Isère (38)
Posté le: 28.10.2022, 21:15:35 Sujet du message: |
Sur les conseils avisés de Tractoricou j’ai acheté une MTX pour mon fils et le résultat est plus que probant puisque je n’ai aucune casse à signaler malgré une utilisation hard. Le seul point à vérifier et de resserrer certaines vis (triangles) de temps en temps.
Sur ce coup Funtek ne s’est vraiment pas loupé. |
Posté le: 29.10.2022, 19:15:34 Sujet du message: |
Top la vidéo de présentation. |
