Petite vis sous ou sur le triangle ?
Ca "touche" sur une "oreille" du châssis ?
Dans ce cas c'est pour limiter le débattement des triangle, garde au sol aussi éventuellement.
Suffit de lire la notice de montage sinon.
Ce qui est marrant à voir, c'est que l'ensemble sauve servo a exactement la même conception que sur le Pirate M1 (voir peut-être même compatible) _________________ Modérateur gentil et sans pitié !
Salut, effectivement cette vis sert à régler le débattement maximum des triangles aussi appelé "droop"
En gros ce qu'il se dit, sur piste poussiéreuse, abîmée on reglera le débattement au maximum, exemple 108 mm devant et 130 mm derrière.
Sur piste en moquette fine qui donne beaucoup d'accrocher au pneu, on aura tendance à limiter le débattement... Exemple 106 devant et 128 derrière.
