RCmag :: Voir le sujet - Châssis DT-03
Châssis DT-03
Pirate11
MessagePosté le: 02.10.2021, 18:30:27    Sujet du message: Châssis DT-03 Répondre en citant
Bonsoir, à force de voir tourner mon fils avec son Pirate Puncher 2 et de regarder les vidéos de RCMag, j'ai bien envie de monter un buggy Tamiya en 4x2.
J'hésite entre en DT-01 et un DT-03, mais ce dernier me semble tout de même plus évolutif.
J'ai deux questions :
- est-ce que toutes les vidéos du montage du Racing Fighter ont été postées ? Je ne trouve pas la fin du montage.
- quel est le moteur brushless qui irait avec le contrôleur inclus dans les kits du DT-03? Est-ce le Tamiya bleu 17.5T fait pour les trucks ?
- Et est-ce que ça à du sens de monter un moteur brushless avec ce contrôleur qui ne semble prendre que des batteries NiMH ?
Merci d'avance pour vos conseils éclairés.
MessagePosté le: 02.10.2021, 21:09:36    Sujet du message: Répondre en citant
pour les vidéos il me manquait une piece option pour continuer
faut que je m'en occupe
quand j'aurai fini le nxt rr et m'en occupe OK!
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=232_327&product_id=3244
pour le moteur c'est bien celui ci
pour le contrôleur, il prend aussi les lipo ( sauf enorme erreur de ma part )
Pirate11
MessagePosté le: 02.10.2021, 21:56:04    Sujet du message: Répondre en citant
Merci beaucoup pour les réponses ! OK!
MessagePosté le: 02.10.2021, 22:37:40    Sujet du message: Répondre en citant
ce qui est pas mal c'est de le prendre avec le kit visserie inox, c'est un gros plus
Pirate11
MessagePosté le: 03.10.2021, 07:20:33    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, je vais définitivement le prendre avec un kit vis inox. Un gros revendeur Tamiya de ma région en propose un pour le DT-03.
MessagePosté le: 03.10.2021, 07:48:05    Sujet du message: Répondre en citant
Et les roulements (si pas inclus dans le kit).
Pirate11
MessagePosté le: 03.10.2021, 07:57:20    Sujet du message: Répondre en citant
Itou, il a un pack voiture + roulements.
Alfaccc
MessagePosté le: 03.10.2021, 09:06:44    Sujet du message: Répondre en citant
Pour le vario le seul soucis c'est que si il possede bien un cut off, celui ci est adapté au life pas au lipo, donc à utiliser avec une alarme low voltage.
Pirate11
MessagePosté le: 03.10.2021, 09:11:09    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour le conseil.
MessagePosté le: 03.10.2021, 09:38:52    Sujet du message: Répondre en citant
Buzzer pour batterie Li-po. L'outil indispensable pour ne pas détériorer irrévocablement sa batterie Li-po.
Un buzzer permet en effet d'émettre un son à partir d'une tension qui aura été choisie au préalable, ce qui empêche la tension de descendre en-dessous du seuil accepté par élément.
Contrôleur de cellule 2-8S avec alarme de basse tension qui vous averti une fois que vos cellules atteignent une tension définie par l'utilisateur.
Personnalisation de l'alarme pour sonner à une tension entre 2.7v ~ 3.8v par cellule en incrément de 0,10v en appuyant sur le bouton de mode de réglage.
Cet appareil est également doté d'un indicateur LED intégré qui indique la tension de chaque cellule suivie de la tension de l'ensemble.
Le réglage du niveau de tension pour l'alarme se fait en appuyant sur le tout petit bouton noir situé du côté opposé des broches.
NB: Il est recommandé de programmer l'alarme sur 3.0V, voire 3.2V.
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=123_76&product_id=1993
MessagePosté le: 03.10.2021, 09:40:06    Sujet du message: Répondre en citant
Kit 16 pièces pour chassis Tamiya DT-03
Ref : m1340
16 roulements 5x11x4
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=232_327&product_id=3601
MessagePosté le: 03.10.2021, 09:40:54    Sujet du message: Répondre en citant
Kit visserie CHC inoxydable pour Tamiya DT-03
55 vis pour remplacer la visserie cruciforme d'origine
Ref : m1341
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=232_327&product_id=3602
MessagePosté le: 03.10.2021, 09:42:06    Sujet du message: Répondre en citant
Et au niveau option je conseil celle ci
Tamiya
Set biellettes DT03
Réf : 54572
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=232_327&product_id=3645
Pirate11
MessagePosté le: 03.10.2021, 10:58:58    Sujet du message: Répondre en citant
Merci beaucoup pour toutes ces informations.
Comme on dit, y'a plus qu'à !
s3power
MessagePosté le: 05.10.2021, 13:57:24    Sujet du message: Répondre en citant
M'en suis pris un pour le fiston Smile reçu très rapidement
Merci a cyril
modelisme34
Sponsors
MessagePosté le: 27.10.2021, 09:34:10    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Smile
Un spécial chassis DT-03 de chez Tamiya !
De nombreuses pieces n'étaient pas disponibles, voir même pas proposées dans les boutiques.
Ce n'est plus le cas, je viens de rajouter de nombreuses références pour cette voiture, normalement tous est maintenant disponible
Le lien de la page DT-03
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/category&path=232_327
Et notre page FB
