RCmag :: Voir le sujet - une idée de Rc TP pendant les confinements
philippe27
MessagePosté le: 24.04.2021, 20:52:43    Sujet du message: une idée de Rc TP pendant les confinements Répondre en citant
Pelle Liebherr 960 SME + 2 sorties hydrauliques , modéle montée et peinte marque PREMACON
Une pelle sur chenilles est richement détaillée avec les fonctions comme l'original . Utilisant uniquement des matériaux de qualités comme l'acier l'inox l'aluminium et le laiton. Le modèle est disponible en tant que modèle fini, ainsi qu'en kit.
Dimensions et poids:
Longueur du châssis: 398 mm
Largeur entraînement par chaîne (externe): 265 mm
train de chaîne = hauteur: 85 mm
Maximum enProfondeur: 540 mm
Hauteur au toit de la cabine: 245 mm
La largeur de la superstructure: 206 mm
Poids de la pelle: 26 - 27kg +
hydraulique:
Pompe hydraulique industrielle de l'entreprise JUNG accouplé a un reducteur PREMACON Silent Drive. (tres silencieux) Valves hydrauliques de la société JUNG commandées par des servo-moteur Hitec , vérin hydraulique entièrement démontable multiple avec chromé tiges de piston durs Les tiges de piston 8 mm de diamètre .Vérin de godet avec environ 40%de puissance en plus que sur la R944B Capacité d'huile d'environ 350ml; géométrie interne spéciale pour assurer l'approvisionnement d'huile, même en position inclinée aucune formation de mousse, pas de problèmes de température grace au système de refroidissement passif de Premacon Filtre à huile dans le réservoir en standard. Pression de service 28 - 30 bar +
l'électronique:
Spécialement calibré pour les paramètres de régulation du moteur de la pompe Contrôleur Servonaut MFR pour l'entraînement train de chenilles et de la tourelle Joint rotatif industriel pour la rotation infinie de la tourelle LED de puissance spéciale que les phares BEC de 7,5 A , Servos de marque Hitec pour le contrôle de valve hydraulique Tension de fonctionnement: 12 V cellules NiMH ou LiPo 3S
modèle montée et peint au couleur liebherr, livré sans radio ni accu
https://exceltruck-shop.fr/epages/3d8e5f80-7bb6-4863-8ad5-323057f96271.sf/fr_FR/?ObjectPath=/Shops/3d8e5f80-7bb6-4863-8ad5-323057f96271/Products/18000023
https://exceltruck-shop.fr/epages/3d8e5f80-7bb6-4863-8ad5-323057f96271.sf/fr_FR/?ObjectPath=/Shops/3d8e5f80-7bb6-4863-8ad5-323057f96271/Products/76000351
MessagePosté le: 25.04.2021, 09:26:25    Sujet du message: Répondre en citant
T'imagines, utiliser ça pour faire un circuit TT 1/8 pour être à l'échelle Laughing
philippe27
MessagePosté le: 25.04.2021, 09:32:21    Sujet du message: Répondre en citant
et regarde le prix de la bebette et il faut rajouter la radio
