RCmag :: Voir le sujet - TT 1/10 imprimé en PLA: Le YankiCat!
TT 1/10 imprimé en PLA: Le YankiCat! Aller à la page Précédente  1, 2
Phred
MessagePosté le: 05.02.2021, 17:23:04    Sujet du message: Répondre en citant
J'oubliais:
transmission primaire 11x42 en M1,
couples coniques 11x30 en M1.5,
soit un rapport final de 10.41
Phred
MessagePosté le: 07.02.2021, 17:38:53    Sujet du message: Répondre en citant
Il fait moche dehors, alors on a le temps de passer au motage électronique...
Tout* l'éléctronique se monte sur le demi-chassis gauche, ce qui facilite l'entretient.
Et l'accu se monte (au chatterton pour ma part. Pas besoin de changer l'accu car l'autonomie flirte avec les 20') sur le demi-chassis droit. Bien sur on peut aussi le monter avec un velcro...
* sauf le servo de direction, je l'ai déplacé sur le demi-chassis droit pour faciliter l'accès aux vis moteur...
Attention à bien router les cables pour ne pas frotter sur l'axe central arrière! Faites quelques montages "à blanc" pour vérifier que tout passse.
L'accu est un shorty "low profile". A noter que la prise d'équilibrage n'est pas accessible à moins de forer dans le chassis... Mais on n'est pas obligé d'absolument équilibrer à chaque charge...
Il y a de la place sous l'arceau-pilote, j'y colle les condensateurs.
Et derrière la tête du pilote je place le récepteur et l'interrupteur.
Au pire, si votre électronique est trop volumineux (ou si votre moteur est trop long et empiète sur l'espace de l'onduleur, il faudra placer un élément sur la cellule arrière.
L'emplacement du servo de direction est au format "standard", fixé par trois vis. Perso je colle un mini-servo de 5kg*m avec du bon double face.
Phred
MessagePosté le: 07.02.2021, 17:52:12    Sujet du message: Répondre en citant
En parlant de direction...
On imprime les renvois et la barre d'ackerman en "plein":
Et les biélettes en creux (parois 0.8mm, remplissage 20%) afin de servir de fusible en cas de choc. Les billes sont imprimées en même temps (elles sont dessinées avec un jeu radial de 0.3mm)
Ackerman, renvois et biélettes s'assemblent par deux vis M2x16
Les renvois se montent sur le chassis via deux vis M3x40 et deux tubes dia 4mm.
Une simple CAP pliée lie au servo...
Phred
MessagePosté le: 07.02.2021, 17:59:46    Sujet du message: Répondre en citant
Ah, et j'oubliais aussi: ce n'est pas parce qu'il fait moche que le YankiCat n'accumule pas les runs pour valider son endurance!
[url]/url]
Phred
MessagePosté le: 17.02.2021, 22:43:36    Sujet du message: Répondre en citant
okè (comme on dit au nord), les pods avant ou arrière s'emboitent sur le chassis (les vis m2.5 ne se prennent donc aucun stress):
en remettant le chassis à l'endroit:
franchement pas mal:
Et pour finir, la photo des twins: le runneur et le shelf queen!
Phred
MessagePosté le: 23.02.2021, 23:09:41    Sujet du message: Répondre en citant
Bon, là c'est fait!
Seconde et dernière partie:
https://cults3d.com/en/3d-model/game/yankicat-rc-off-road-buggy-1-10-part-2-2
(je rassemblerai les variantes, bras de différentes longueurs pour régler le carossage, biélettes pour rélger le pincement, jantes larges etc dans une troisième partie...)
Je vous laisse à vos imprimantes et cutters / limes, et je vais me faire des vacances sur un vieux Procat...
PS, pour vous y retrouver dans ma "nomenclature":
Tiens, je suis sur qu'il y a moyen d'alléger et simplifier... avec une géométrie à bras tirés genre Losi JRX2 ou Avante, en regroupant les ponts centraux et arrières, ... mais je m'égare, là...
Nums30
MessagePosté le: 24.02.2021, 08:30:35    Sujet du message: Répondre en citant
Super, c'est vraiment top !
Si tu veux rouler de nuit j'ai du blanc pphosphorescent !!
fresco
MessagePosté le: 25.02.2021, 22:18:03    Sujet du message: Répondre en citant
Le Glow in the dark : parfait pour les nocturnes !! Il faudrait en trouver chargé en carbone, histoire de ....
Superbe résultat, quoi qu'il en soit....
Challenge Truggy : http://www.rc94.com/challenge/truggy/
Site du RC94 : http://www.rc94.com
poulpe
MessagePosté le: 10.03.2021, 01:17:23    Sujet du message: Répondre en citant
Bravo OK!
Phred
MessagePosté le: 12.03.2021, 09:36:44    Sujet du message: Répondre en citant
Avis à ceux qui ont téléchargé les fichiers: ce matin je viens de remplacer le fichier du pignon d'attaque du couple conique. La nouvelle version évite le frottement contre le carter (donc facilite le rodage).
balou
MessagePosté le: 18.03.2021, 10:19:43    Sujet du message: Répondre en citant
encore félicitation pur ce sujet
Phred
MessagePosté le: 26.08.2021, 16:07:04    Sujet du message: Répondre en citant
Je viens de télécharger la deuxième vidéo du montage... (oui, c'est un peu lent, j'alterne les hobbies)
Shafts: https://youtu.be/rz-JbI1LfXs
Diffs: https://youtu.be/mJWc63WZfWc
MessagePosté le: 26.08.2021, 16:48:04    Sujet du message: Répondre en citant
toujours top Very Happy
par contre c'est en anglais Sad
MessagePosté le: 26.08.2021, 21:27:38    Sujet du message: Répondre en citant
T'as plus qu'à aller aux cours du soir Laughing
On peut modérer mille fois mille personnes, non, on peut modérer une fois mille personnes, mais on ne peut pas modérer mille fois mille personnes. Non, on peut modérer une fois mille personne mais on peut pas modérer mille fois une personne. Non...
Phred
MessagePosté le: 27.08.2021, 19:30:49    Sujet du message: Répondre en citant
c'est comme une bd: t'as qu'à regarder les images!
(et puis, quand je monte une tamiya, je ne lis pas le texte non plus. vous oui?)
MessagePosté le: 30.08.2021, 09:36:41    Sujet du message: Répondre en citant
j'avoue que je coinse avec l'anglais Laughing
Ce doit être pour notre éternelle opposition que ce soit au rugby ou lors de notre longue histoire conflictuelle avec eux, une réaction de gaulois Laughing
Pour les kits Tamiya faut mieux lire de temps en temps, surtout pour les débutants et non bricoleurs
Traduction par : phpBB-fr.com
