Polyvie Découverte
Posté le: 21.01.2021, 17:58:44 Sujet du message: Utilisation du testeur LiPo |
Salut la compagnie.
J'utilise sur ma LiPo ce testeur/buzzer .
Je le programme à 3,6V pour ma 2s 4000mah et il se met à sonner alors qu'il n'attend pas la seuil des 3,6V.
Bizarre...
Quelqu'un aurait une solution ?
axl Elite
Posté le: 21.01.2021, 18:05:23 Sujet du message: |
Il sonne à combien ? |
Polyvie Découverte
Posté le: 21.01.2021, 18:19:18 Sujet du message: |
Je ne sais pas; à tous les voltages.
Que ce soit quand je commence à rouler, en milieu de session ou en fin de session, il se met à sonner 10~15s après avoir déclenché la marche avant. |
axl Elite
Posté le: 21.01.2021, 18:24:00 Sujet du message: |
Euh....
Je connais vraiment ce type de produit, enfin je n'en utilise pas, mais je pense qu'il n'est effectivement pas prévu pour sonner tout le tps...
Je demande à tout hasard, il est bien branché ? |
Polyvie Découverte
Posté le: 21.01.2021, 18:28:02 Sujet du message: |
Oui effectivement c'est pas normal
Oui bien sûr ! Il fonctionne en se connectant à la prise d'équilibrage de la batterie.
Par simple curiosité, qu'est-ce que tu utilises pour connaître la voltage de ta batterie en session et pour t'arrêter à temps ? |
axl Elite
Posté le: 21.01.2021, 18:33:06 Sujet du message: |
Perso, j'utilise rien, je fais confiance au cutoff de mon contrôleur...
Je viens de voir une vidéo, et dans les commentaires, il disent que certain testeurs sonnent dés que "tire" fortement sur l'accu, là c'était pour des pilotes d'avion, lors des vols, il y a des phases de forte accélération, ce qui consomme beaucoup, et fait chuter la tension de l'accus, et ça déclenche l'alarme du testeur, sur certain, l'alarme se coupe lorsque la tension remonte (jute après la phase d'accélération), sur d'autre, ça sonne non stop dés qu'il a détecté une faible tension.
Je pense donc, que c'est normal, chiant, mais normal.... |
Inscrit le: 01/11/2003 Messages: 4516 Localisation: Proche RC94
Posté le: 21.01.2021, 18:34:39 Sujet du message: |
Bonsoir.
Question idiote mais est-ce que tu l'as "programmé" avec le petit bouton sous les buzzers ? _________________ Modérateur gentil et sans pitié !
Polyvie Découverte
Posté le: 21.01.2021, 18:39:33 Sujet du message: |
Ah bah je pense que ça vient de mon accélération alors...
Si sélectionner 3,6V avec le bouton c'est programmer le buzzer, alors oui je le programme à chaque sessions |
Posté le: 21.01.2021, 18:45:05 Sujet du message: |
C'était pour être sûr.
Après, 3,6v c'est haut quand même ; tu peux descendre à 3,4 voir 3,3.
Après, selon la qualité des batteries, ça peut effectivement sonner dès que tu tires un peu trop fort dessus !
D'où : tu as quoi comme moteur (charbon / brushless taille) et variateur ?
Et quelles sont les valeurs de C notés sur tes batteries ?
Édit : me rappelle que tu as un XT-S charbons
En gros un moteur type 540 ça prend dans les 320 watts.
A 7,2v tu as 45 ampères en gros de conso.
Vu que tu as un pack de 4000mah sûrement 50C (Même avec la moitié ) tu dois pouvoir "tirer" 100 ampères facile.
Ça devrait Pas sonner ... _________________ Modérateur gentil et sans pitié !
Posté le: 21.01.2021, 22:39:20 Sujet du message: Re: Utilisation du testeur LiPo |
Polyvie a écrit: | Salut la compagnie.
Bizarre...
tu laisses ca en permeanence sur la voiture quand tu roules ???? _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
Posté le: 22.01.2021, 08:41:51 Sujet du message: Re: Utilisation du testeur LiPo |
miniman a écrit: | slt
tu laisses ca en permeanence sur la voiture quand tu roules ???? |
Moi, oui en tout cas.
Avec un variateur charbon uniquement pas le choix si lipo.
Avec un variateur équipé d'un cut-off c'est pas forcement inutile non plus :
Dans le cas théorique (à ne surtout pas faire) où le vario coupe à 3v/cellule, avec une batterie 2S il coupera donc à 6V. Mais ça se trouve, une cellule sera à 4v et l'autre à 2v _________________ Modérateur gentil et sans pitié !
Posté le: 22.01.2021, 15:05:03 Sujet du message: Re: Utilisation du testeur LiPo |
Subaroues a écrit: | miniman a écrit: | slt
Dans le cas théorique (à ne surtout pas faire) où le vario coupe à 3v/cellule, avec une batterie 2S il coupera donc à 6V. Mais ça se trouve, une cellule sera à 4v et l'autre à 2v |
.....faut quand meme avoir l'ouie tres fine pour entendre les alertes en roulant
perso j'utiliserais ce truc simplement comme un smart guard , mais bon si ca fonctionne sur la voiture une fois bien fixée
j'aurais plus peur de le deglinguer avec les sauts ..... _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
Posté le: 22.01.2021, 15:14:52 Sujet du message: |
C'est quand même bien bruyant
Après j'avoue que pour quelques dizaines de centimes en plus j'ai pris une version en boitier
