Wartelle-Shop
RCmag :: Voir le sujet - Montage et essais de l'Hobbytech NXT RR 2020 brushless
Montage et essais de l'Hobbytech NXT RR 2020 brushless Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivante
MessagePosté le: 29.10.2020, 16:55:12    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 30.10.2020, 14:37:28    Sujet du message: Répondre en citant
Montage de la commande de direction sur les axes.
MessagePosté le: 31.10.2020, 17:23:04    Sujet du message: Répondre en citant
Le renfort de châssis avant en plastique.
MessagePosté le: 01.11.2020, 21:06:59    Sujet du message: Répondre en citant
Pour la fixation sur le châssis j'ai aussi utilisé des vis inoxydable de modélisme34.
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/category&path=214_216
MessagePosté le: 01.11.2020, 21:11:03    Sujet du message: Répondre en citant
Les deux petites fenêtres au dessus des vis c'est pour les écrous je suppose ? Inox aussi alors Wink
On peut modérer mille fois mille personnes, non, on peut modérer une fois mille personnes, mais on ne peut pas modérer mille fois mille personnes. Non, on peut modérer une fois mille personne mais on peut pas modérer mille fois une personne. Non...
MessagePosté le: 02.11.2020, 18:42:03    Sujet du message: Répondre en citant
oui des nylstop
MessagePosté le: 02.11.2020, 18:42:30    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 03.11.2020, 15:51:34    Sujet du message: Répondre en citant
La platine de sauve servo en alu usinée.
MessagePosté le: 04.11.2020, 11:50:41    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 05.11.2020, 16:42:11    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai monté la platine comme indiqué sur la notice mais j'ai préféré par la suite la monter une fois le train avant placé sur le châssis.
MessagePosté le: 07.11.2020, 10:59:28    Sujet du message: Répondre en citant
Etape B-01 : Montage du différentiel avant.
MessagePosté le: 08.11.2020, 14:46:23    Sujet du message: Répondre en citant
Les pièces nécessaires au montage du différentiel avant.
A noter que la seule différence avec le différentiel arrière c'est les noix ( taille ).
Noix longue à l'avant ( 33,20mm ) et courte à l'arrière ( 31,10mm ).
MessagePosté le: 09.11.2020, 13:25:12    Sujet du message: Répondre en citant
Le corps de différentiel d'un diamètre de 29,75mm pour 9gr.
MessagePosté le: 11.11.2020, 11:49:35    Sujet du message: Répondre en citant
La couronne du couple conique d'un diamètre de 38.50mm.
MessagePosté le: 12.11.2020, 13:32:41    Sujet du message: Répondre en citant
Les joints papiers qui sont assez épais.
pour comparer, 0,58 pour le NXT et 0,47 pour le MBX8.
MessagePosté le: 13.11.2020, 09:46:41    Sujet du message: Répondre en citant
Les noix pour le différentiel avant qui sont spécifiques d'un poids de 11gr pièce avec des axes de 6mm.
MessagePosté le: 14.11.2020, 13:16:14    Sujet du message: Répondre en citant
Sur le NXT RR on retrouve 3 types de noix pour les différentiels.
De gauche à droite la noix arrière, la centrale et l'avant qui est la plus longue.
MessagePosté le: 15.11.2020, 13:50:17    Sujet du message: Répondre en citant
Les joints torique, les goupilles 2,5x11,8 avec les rondelles 3,6x12x0,2 et 6x12x0,2.
MessagePosté le: 16.11.2020, 11:22:46    Sujet du message: Répondre en citant
Les roulements 8x16x5. Avantage c'est classique, solide et pas trop chère.
MessagePosté le: 17.11.2020, 15:35:20    Sujet du message: Répondre en citant
Les planétaires moulés en acier ( diamètre 17,8mm et épaisseur de 4,55mm )
MessagePosté le: 18.11.2020, 15:14:14    Sujet du message: Répondre en citant
Les satellites ( diamètre 12mm et épaisseur de 4,80mm ).
MessagePosté le: 20.11.2020, 11:31:08    Sujet du message: Répondre en citant
Les axes pour les satellites d'un diamètre de 3,5mm pour une longueur de 26,85mm.
MessagePosté le: 21.11.2020, 20:07:58    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 23.11.2020, 15:22:48    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 25.11.2020, 20:15:54    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 26.11.2020, 16:54:46    Sujet du message: Répondre en citant
Montage coté couronne acier.
Faut bien sure pensez a bien lubrifier ou graisser le montage.
MessagePosté le: 27.11.2020, 17:25:05    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 28.11.2020, 17:15:52    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 28.11.2020, 17:16:12    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 02.12.2020, 14:23:58    Sujet du message: Répondre en citant
Page 5 sur 6
Traduction par : phpBB-fr.com
