RCmag :: Voir le sujet - Découverte, préparation et test du Kyosho Neo 3.0 nitro RTR
Découverte, préparation et test du Kyosho Neo 3.0 nitro RTR Aller à la page Précédente  1, 2, 3 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11  Suivante
MessagePosté le: 28.03.2020, 12:02:03    Sujet du message: Répondre en citant
Ne pas oublier de bien graisser les sorties de différentiel.
MessagePosté le: 29.03.2020, 17:16:56    Sujet du message: Répondre en citant
Mise en place du joint torique qu'on peut aussi graisser.
MessagePosté le: 30.03.2020, 00:21:07    Sujet du message: Répondre en citant
Montage de la sortie de différentiel sur la couronne.
MessagePosté le: 30.03.2020, 18:59:24    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 31.03.2020, 11:25:55    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 02.04.2020, 10:58:41    Sujet du message: Répondre en citant
Montage du joint papier, de la goupille et du planétaire.
MessagePosté le: 02.04.2020, 15:31:28    Sujet du message: Répondre en citant
Montage du roulement sur le corps de différentiel.
MessagePosté le: 03.04.2020, 14:13:27    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 04.04.2020, 23:09:59    Sujet du message: Répondre en citant
Mise en place du joint torique et de la sortie de différentiel qu'il ne faut pas oublié de graisser.
MessagePosté le: 04.04.2020, 23:20:56    Sujet du message: Répondre en citant
C'est de la graisse cuivrée ?
(Rapport à la couleur marron)
MessagePosté le: 05.04.2020, 11:20:13    Sujet du message: Répondre en citant
Non ; ça doit être la même que là (transparente). La couleur due à la pièce en dessous à coup sûr
MessagePosté le: 05.04.2020, 12:29:33    Sujet du message: Répondre en citant
Ah ouais Embarassed
MessagePosté le: 06.04.2020, 14:30:33    Sujet du message: Répondre en citant
graisse Lithium
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=71_258&product_id=304
Administrateur le 06.04.2020, 14:32:35; édité 1 fois
MessagePosté le: 06.04.2020, 14:30:54    Sujet du message: Répondre en citant
Particularité des Kyosho, la mise en place de la goupille d'entrainement du planétaire se fait par un orifice latéral qui sera ensuite fermée par un vis CHC sans tête 4x4.
MessagePosté le: 06.04.2020, 19:29:00    Sujet du message: Répondre en citant
Pour éviter les fuites j'utilise une petite goute de cyano sur le filetage de la vis.
MessagePosté le: 08.04.2020, 00:08:18    Sujet du message: Répondre en citant
La goupille en place.
MessagePosté le: 09.04.2020, 11:29:58    Sujet du message: Répondre en citant
Montage du planétaire.
MessagePosté le: 09.04.2020, 21:49:37    Sujet du message: Répondre en citant
Les pièces nécessaires au passage "4 satellites".
MessagePosté le: 11.04.2020, 00:13:44    Sujet du message: Répondre en citant
Mise en place des 4 satellites. Reste maintenant à rajouter l'huile silicone.
Pensez a laisser reposer pour éliminer les bulles et ne pas remplir plus haut que les satellites.
MessagePosté le: 11.04.2020, 18:24:11    Sujet du message: Répondre en citant
Les différentiels modifiés sont remontés et l'on peut indiquer dessus le type d'huile utilisé pour ne pas oublier les réglages.
MessagePosté le: 16.04.2020, 10:43:14    Sujet du message: Répondre en citant
La référence IF103 qui est vendue en pièce détachée pour le Néo 3.0
On va pouvoir constater que cette pièce est finalement assez différente de celle montée sur la voiture.
MessagePosté le: 16.04.2020, 10:43:42    Sujet du message: Répondre en citant
Bon point elle est livrée avec un joint papier.
MessagePosté le: 16.04.2020, 23:49:51    Sujet du message: Répondre en citant
Et contrairement à la pièce d'origine, la référence IF103 bénéficie d'un insert métallique qui est bien visible sur ces photos.
Un bonus qui améliore le guidage des noix du différentiel.
MessagePosté le: 17.04.2020, 10:14:16    Sujet du message: Répondre en citant
L'option IF106 qui correspond à la couronne conique 43 dents acier.
nitrocircus
MessagePosté le: 18.04.2020, 09:16:13    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Tractoricou
super ce tuto en image pour optimiser le Neo
j'ai pris possession d'un Neo je compte le préparé au niveau des trois différentiels
la ref IF 103 est elle la mémé pour les trois ?
A bientôt Nitrocircus
MessagePosté le: 18.04.2020, 10:14:29    Sujet du message: Répondre en citant
oui c'est idem pour les 3 différentiels.
c'est un peu une curiosité car étrangement la pièce montée n'est pas identique à la pièce livrée en pièce détachée
je me suis apperçu de cela en regardant les stocks de modélisme34.fr
c'est lui qui me passe les pieces, options ... pour les photos
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=180_185&product_id=1243
comme on peut le voir ici sur la photo d'origine kyosho on voit la version avec insert métal
mais perso jamais eu de probleme avec la version tout plastique
MessagePosté le: 19.04.2020, 15:23:07    Sujet du message: Répondre en citant
La couronne acier était montée d'origine sur les versions compétition.
Rati63
MessagePosté le: 19.04.2020, 21:39:47    Sujet du message: Répondre en citant
Salut.
La réf de corps de diff que tu mentionnes ressemble fortement a celle du mp10: if403b.
Par contre tu es sur que le corps du diff central est identique ?
Sur mp9, mp10, la réf est différente au centre, le corps est plus gros.
Merci pour tes reportages.
Rati63
MessagePosté le: 19.04.2020, 21:43:10    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai trouvé, ce sont les refs du mp777 et donc pas du mp9/10.
MessagePosté le: 19.04.2020, 22:52:22    Sujet du message: Répondre en citant
oui là c'est un Neo 3.0 donc rien en commun avec un mp9 ou mp10
par contre pas mal de pieces idem mp7.5 ou mp777
Page 7 sur 11
