Alfaccc Expert**
Posté le: 23.02.2020, 16:53:58 Sujet du message: |
Pour les amateurs d'options le tt01 c'est le Graal, il en existe une multitude jusqu'à le transformer en m4x4. |
Posté le: 02.03.2020, 18:26:37 Sujet du message: |
Le support moteur d'origine avec plusieurs positions possibles selon le pignon utilisé. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 10.03.2020, 11:17:32 Sujet du message: |
Comme pour le support d'origine on retrouve sur l'option alu plusieurs positions possibles selon le pignon utilisé. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 11.03.2020, 15:04:03 Sujet du message: |
Le support option va améliorer le refroidissement moteur mais il est plus lourd ( 21gr et 3gr pour l'origine ). _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 12.03.2020, 13:34:44 Sujet du message: |
La rondelle isolante qui se place entre le moteur et le support plastique. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 12.03.2020, 19:24:37 Sujet du message: |
Le moteur Mabuchi 540 Torque Tuned ref 54358 de 25 tours ( à noter le sens de rotation à respecter ).
Diamètre de 35,70mm, axe pignon de 3,15mm.
Comparaison des performances des moteurs Tamiya 540 utilisés sur une mécanique TT01 avec ratio de boite
Standard 540 réf 53689
Turns: 27T
*Top speed: 24.3Km/h
Torque-Tuned Motor réf 54358
Turns: 25T
*Top Speed: 26km/h
Sport-Tuned réf 53068
Turns: 23T
*Top Speed: 29.1km/h _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 14.03.2020, 01:48:13 Sujet du message: |
Le pignon moteur de 19 dents au module de 0.60 qui est bien adapté au moteur de boite. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Alfaccc Expert**
Posté le: 15.03.2020, 23:45:16 Sujet du message: |
pour le 17t un rodage dans les regles de l'art sera obligatoire et comme le calage est réglable évité de monter trop haut et aussi avoir le bon rapport et ne pas faire de run trops long, ça chauffe vite et beaucoup ces bêtes la. |
Alfaccc Expert**
Posté le: 17.03.2020, 13:26:55 Sujet du message: |
Vu le gros plan sur la bague :mètre deux trois gouttes d'huile fine tous les 10/12 packs sur les bagues et inversé régulièrement la position du moteur.
Sinon quitte a parlé moulin il y a dans la gamme Tam les super stocks(tz, rz, bz)qui pour des 23 tours offrent d'excellentes perfs. |
