Posté le: 29.08.2019, 08:34:14 Sujet du message: Courant en mode stockage
Salut, j'ai un chargeur Orion Advantage Touch Duo et je voulais savoir quel courant fallait il mettre quand on met les accus en stockage?
Pour une charge ,je charge toujours à 1C mais pour le mode stockage faut il faire la même chose? La tension de fin de décharge est réglée à 3.8v/ élément.
Nico
Si la tension est trop basse, charger à 1C comme tu le fais
Si la tension est trop élevée... faut pas s'inquieter, bien souvent les chargeurs ne peuvent pas y aller très fort donc l'intensité de decharge sera un pipi de chat par rapport à ce qu'il se passe sur l'auto
Posté le: 30.08.2019, 12:50:06 Sujet du message:
l'amperage de decharge est relativement bas , de l'ordre de 5 A
pour le mode stockage, met 2 ou 3 A en decharge c'est bon ....et laisse faire le chargeur
perso je mets 2 A et je laisse faire le chargeur
ainssi je n'ai eu aucun soucis particuliers de fonctionnement des accus , j'ai toujours des accus performants
ya sans doute d'autres methodes .......
a vos plumes _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
