RCmag :: Voir le sujet - Conversion vers TH
Conversion vers TH
Arhiman
MessagePosté le: 26.07.2019, 17:30:28    Sujet du message: Conversion vers TH Répondre en citant
Récent acquéreur du 3.0 BL, je me tâte à le passer en TH.
Je fais un topo des pièces a changer (et pour me rendre compte si financièrement ça vaut le coup), et je pense qu'il m'en manque.
- support moteur
- disque, plaquettes et tringlerie
- platine radio
Qu'est ce qu'il manquerait?
Merci à vous.
cincinnatikid11
MessagePosté le: 27.07.2019, 14:55:11    Sujet du message: Répondre en citant
C'est beaucoup trop chère
Trouve toi un thermique en occasion et cela te feras de la pieces d'avance
Michel
Arhiman
MessagePosté le: 27.07.2019, 17:25:38    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, surtout vu le prix que j'ai payé mon occaz.
Merci quand même.
Aaeron
MessagePosté le: 28.07.2019, 00:26:57    Sujet du message: Répondre en citant
il te faut encore un réservoir, batterie de réception, moteur, embrayage complet, un second servo..
Tu peux faire une demande de ces pièces sur le site de rcnews..
ça te coûterai pas trop cher..
Welcome dans le monde du thermique !! la ou ça sent bon !
Mad
Arhiman
MessagePosté le: 28.07.2019, 07:37:24    Sujet du message: Répondre en citant
A voir ouais,
Mais je regarde juste les pièce châssis, pour le reste j'ai déjà fais le point et comparé au BL.
J'ai juste un doute sur le freinage et la fixation, direct sur le support de diff central?
Et les cardans sont les mêmes?
Alex90
MessagePosté le: 28.07.2019, 10:35:35    Sujet du message: Répondre en citant
étant pas une conversion de base, il y a trop de pièce différente..donc coût trop élevé! et surtout faudra aller percé pour mettre les pièces..mais je crois qu'il est + fin le bl que le th, donc y'aura un problème Wink
plaque châssis, bavette, réservoir, durite, support moteur, support diff central, platine radio, filtre a air, cardan peut etre, support pot d'échappement, servo, palonnier/tringlerie, les freins, la carro...j'en oublie surment ...
le plus simple, vu que y'a que le train av et ar qui sont compatible a 100%, c'est de prendre un thermique direct.
Arhiman
MessagePosté le: 28.07.2019, 12:05:09    Sujet du message: Répondre en citant
Le chassis est un TH à l'origine, mais ça fait beaucoup de pièces effectivement.
Et vu que j'ai payé ce que j'ai actuellement 100€, ça vaut pas le coup.
A voir donc si je trouve un bon coup, sinon je reste en BL, pas de soucis.
Merci à vous.
