Vitesse : 3 à 7 km/h (démarrage progressif)
3 vitesses de marches avant et 3 de marche arrière
Durée d'utilisation : 2 heures (en fonction du poids de l'enfants et du type de sol)
Moteur : 4 x 45W
Batterie : 2 x 12V (7Ah)
Temps de chargement 5 - 8 Heures
Charge maximale: jusqu'à 35 kg, capacité de charge testée: 55 kg
Carrosserie : plastique
Jantes : Imitation chrome
Type de siège : 2 places
Equipement Buggy UTV-MX
Indicateur batterie : OUI
Démarrage progressif : OUI
Portes ouvrables : OUI
Capot ouvrable : NON
Sons : OUI
Phares : OUI
Connecteur MP3 : OUI
Contrôle du volume : OUI
Pédale d'accélérateur : OUI
Rétroéclairage : NON
Système Audio : MP3,USB,SD, Bluetooth
Amortisseurs : OUI
Siège en cuir : OUI / cuir noir
Télécommande parentale : OUI / 2.4 Ghz
Clé de contact : OUI
Roue en gomme EVA. Ces roues permettent une conduite plus silencieuse et une meilleure adhérence au sol. Conforme aux normes CE, EMC et EN71-1
Dimensions Buggy UTV-MX
Dimensions : 125 cm x 83 cm x 81 cm
Assise : 49 x 18 x 34cm
Poids de la voiture : 27 kg
Précautions d'utilisation
Attention, pour la sécurité de votre enfant et celles des autres, vous devez respecter ces obligations :
- L’assemblage du véhicule doit être fait par un adulte, hors de la portée d’un enfant afin de prévenir les risques d’étouffement.
- Attention ce jouet ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans en raison de sa vitesse maximale.
- Ce véhicule est destiné à être utilisé sur un terrain privé et non sur la voie publique ou sur le trottoir.
- Ce véhicule doit toujours être utilisé sous la surveillance d’un adulte.
- Avant le démarrage du véhicule, il est impératif de boucler la ceinture de sécurité de votre enfant. Il est impératif de lire les notices de montage et d’utilisation et les recommandations entièrement avant toute utilisation.
- Ces notices sont à conserver pour une relecture si besoin.
il vendent meme des TeleCde pour passer la toto en TC
Télécommande Jouets Enfants voiture électrique 27 mhz télécommande, enfant de voiture universel télécommande et récepteur, jouet de voiture contrôleur radio émetteur ali-21720095
