RCmag :: Voir le sujet - j'ai besoin des lumières d'un connaisseur de serpent 950r
corvalus
MessagePosté le: 31.05.2019, 19:27:59    Sujet du message: j'ai besoin des lumières d'un connaisseur de serpent 950r Répondre en citant
question, sur cette auto, les jantes standard de commerce se montent elles ou est ce encore l'ancien système avec les jantes spécifiques serpent ? merci d'avance de vos lumières.
Clean-Engine
MessagePosté le: 31.05.2019, 20:22:41    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, il faut utiliser les jantes Serpent 1ère génération car il y a une entretoise biseautée au niveau de l axe de roue (traversée par le pin) et l intérieur de la jantes est légèrement fraise afin de s adapter a la forme - les jantes standards n ont pas cette spécificité.
corvalus
MessagePosté le: 31.05.2019, 20:36:10    Sujet du message: Répondre en citant
ok, merci, penses tu qu'il y a moyen de faire ou d'acheter une adaptation ?
car ce serait plus simple d'utiliser des jantes standard, bien sur.
je me demande si ce n'est pas ça
http://rc-specialist.nl/contents/nl/p3976.html
axl
MessagePosté le: 31.05.2019, 21:41:23    Sujet du message: Répondre en citant
Sinon, il faut acheter des pneus Micro System, encore dispo via William Morbin qui a relancé sa prod il y a quelques années.
alien_life_form
MessagePosté le: 31.05.2019, 22:20:47    Sujet du message: Répondre en citant
Pour autant que je me souviennes, ce n'est qu'à partir de la 960 que serpent à introduit la compatibilité avec les jantes au standard actuel. C'est les axes OS1 pour les jantes Serpent et les OS2 pour le reste mais ça ne se monte pas sur la 950.
GERARD960
MessagePosté le: 01.06.2019, 06:46:44    Sujet du message: Répondre en citant
les jantes Mugen sont devenues le standard depuis 2005 je crois
les jantes Serpent avant standardisation étaient entrainées par une goupilles de 2,4mm au lieu de 3mm chez Mugen et le déport des jantes est différent .
Sur une 960 première génération j'avait pour ma part repercé les axes de roue et les leviers d'attache rapide à 3 mm pour monter les nouvelles jantes ( attention aux goupilles baladeuses )
par contre en compétition il est impossible de réglé la voie arrière pour passer dans la boite aussi j'avais retouché les triangles inférieurs arrière.
pas de problème à l'avant sauf que l'épure de direction n'est plus conforme à cause du déport différent
corvalus
MessagePosté le: 01.06.2019, 09:15:56    Sujet du message: Répondre en citant
En bref il semble plus raisonnable d'utiliser les jantes serpents d'origine (on doit pouvoir en trouver d'occase sans trop de problèmes ) et se taper la sempiternelle corvée de collage /rectif. D'ici à ce que je me relance dans la fabrication de pneus à partir de plaques comme je le faisais il y a 30 ans...
à propos de jantes j'ignore quelle génération de models conviennent ?
GERARD960
MessagePosté le: 01.06.2019, 09:51:40    Sujet du message: Répondre en citant
en principe depuis l'Excel jusqu'a la 960 première version , 2004 je crois ce sont les jantes spécifiques Serpent
avant c'etait un exagonal
je crois qu'il me reste 4 jantes neuves de ce modèle je regarderai mais bon courage pour le collage cela a été un vrai bonheur l'arrivée des pneu collés , du moins pour ce qui me concerne
axl
MessagePosté le: 01.06.2019, 14:13:46    Sujet du message: Répondre en citant
je t'ai mp pour des pneus MS
Clean-Engine
MessagePosté le: 01.06.2019, 20:17:46    Sujet du message: Répondre en citant
Axe de roue 950R avec entretoise conique, axes OS1 et les jantes Serpent qui vont avec !!!
les images parlent d elles mêmes.
Les nouvelles jantes Serpent dont le déport sur le train arrière est différent et sans le fraisage à l'interieur :
corvalus
MessagePosté le: 01.06.2019, 21:11:56    Sujet du message: Répondre en citant
Super, encore merci, la c'est clair... Smile
