PCM Shop
Ligue 1 (Ile de France)
Ligue 2 (Ile de France)
Ligue 3 (Normandie)
Ligue 4 (Hauts de France)
Ligue 5 (Grand-Est)
Ligue 6 (Grand-Est)
Ligue 12 (Corse)
Ligue 13 (Occitanie)
Ligue 14 (Occitanie)
Ligue 15 (Nouvelle Aquitaine)
Ligue 16 (Nouvelle Aquitaine)
Ligue 17 (Pays de la Loire)
Ligue 19 (Bretagne)
Ligue 20 (Antilles)
Ligue 21 (Réunion)
Sites d'infos partenaires
RCmag :: Voir le sujet - le S35-3 officiel , infos ,conseils , résultats
RCmag Index du Forum » TT 1/8 S-Workz
le S35-3 officiel , infos ,conseils , résultats Aller à la page Précédente  1, 2
freddy31
Lives vidéos
MessagePosté le: 01.03.2017, 10:58:28    Sujet du message: Répondre en citant
Merci OK!
Team Associated Rc8b3.1, Ninja B03, Ninja 2042 / Bougies hobbytech, Racing expérience 25% / Savox 1267 / 1273, Graupner X-8n, Pneus en caoutchouc, EPO (Eau-Pastis-Olives), cacahuètes...
Aller le stade !!!
Sud-Ouest Modelisme
Tichoumini
MessagePosté le: 20.02.2019, 21:40:40    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour, ça y est j'ai craqué. Au revoir le Losi 3.0 et bonjour le Sworkz S35-3. Je vous donnes mes premières impressions. Le montage se débute calmement. Juste un petit défaut constaté pour l'instant sur le montage des diffs et malgré les conseils à ce sujet de donuts racing, y aller doucement, un peu d'huile sur les vis,etc...ben petite fissure sur 2 puit de vis à l'intérieur du corps.
Petites choses que j'ai découvert moi au montage, peut être déjà évoqué ailleurs. Cellule avant et arrière identique, triangulation droite et gauche identique. Pratique pour les pièces de rechanges en cas de casse 👍
Voilà je mettrais au fur à mesure de l'avancement. Merci 😉
kephas36
MessagePosté le: 18.04.2019, 12:32:05    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai quelques questions de réglages/montage sur mon S35 (excusez mon néophytage, je débute) :
- Au niveau des amortisseur, une fois montée, j'entends les pistons (d'origine) frotter contre la paroi du corps. Est ce normal ? cela ne bride pas trop la suspension ?
- La suspension arrière a toujours une certaine tendance à être plus raide à l'arrière, même après plusieurs essai de piston et ressort et bien sur avoir vérifié qu'aucune gêne dans le jeu du train arrière venait altérer le bon fonctionnement. Avez vous rencontré ce phénomène aussi ?
- Quand je soulève le train avant au repos (débattement max), celui ci ne redescend pas, contrairement au train arrière. Est ce normal aussi ?
Merci beaucoup pour vos retours
A+
sebwartelle
Sponsors
MessagePosté le: 18.04.2019, 12:51:09    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour, vous avez mis quoi comme piston ressort huile ?
kephas36
MessagePosté le: 18.04.2019, 12:57:31    Sujet du message: Répondre en citant
A l'avant 8x1,2, 500 CST, ressort75/8,25
A l'arrière 8x1,3 450CST, ressort 86/10,25
sebwartelle
Sponsors
MessagePosté le: 19.04.2019, 11:25:06    Sujet du message: Répondre en citant
Quel drop avez vous mis av et ar ?
En ressort on utilise entre 9 et 9.5 av et 10.5 et 11ar
pour les pistons on ne serre pas les ecrous à fond, il faut toujours que le piston puisse legerement tourner
deuf
MessagePosté le: 19.04.2019, 11:29:26    Sujet du message: Drop Répondre en citant
Et en drop vous conseillez quoi ?
sebwartelle
Sponsors
MessagePosté le: 19.04.2019, 12:49:55    Sujet du message: Répondre en citant
129 à 130ar 106 à 107av
kephas36
MessagePosté le: 23.04.2019, 09:38:45    Sujet du message: Répondre en citant
Citation:
J'ai bien 106 et 130.
j'ai fait les modifications, je gagne effectivement en souplesse.
Sur votre fiche de setup pour Reims (https://www.rcmag.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=69532), Vous utilisez également les même pistons (8x1,2 et 8x1,3) ?
Je remarque également que sur les trous intérieurs des triangles avant que les bagues de maintient de ressort gêne la détente complète de l'amortisseur. Avez vous le même constat ? Est ce qu'il faut limer le plastique pour permettre à la bague de passer ?
Merci pour vos conseils
sebwartelle
Sponsors
MessagePosté le: 24.04.2019, 17:32:44    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour,on utlise jamais le trou int av si on couche les amorts sur le support
oui j'utilise presque toujours les pistons 8tr
kephas36
MessagePosté le: 10.05.2019, 14:23:26    Sujet du message: Répondre en citant
J'aimerais mieux comprendre l'utilisation des renforts carbones sur les triangles et les tirants avant.
Sur les fiches de réglages, je vois qu'on peut en mettre au dessus et en dessous des triangles. quel rôle joue leur emplacement ?
Merci pour vos réponses.
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Haut de page » Accueil » RCmag Index du Forum » TT 1/8 S-Workz Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
Traduction par : phpBB-fr.com
