RCmag :: Voir le sujet - Setup mp777
Setup mp777
francky340
MessagePosté le: 03.03.2019, 22:42:45    Sujet du message: Setup mp777 Répondre en citant
Je vais faire quelques courses avec un mp777 en version BL
Je voudrais savoir si quelqu’un aurait un setup passe partout ?
Team CrazyDoc / merci FPmodelisme
PRRACING PRS1 V4 / Hongnor X3S evo E
zrider55
MessagePosté le: 04.03.2019, 05:56:25    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour Francky
sur le mien , j avais 7-10-3 en diffs , 650 au carré en hydro piston 5x1.3 , ressort bleu foncé avant ,rouge arr , hauteur châssis 23-27 mm encrage amorto milieu av milieu haut arr , sur les bras, extérieure ,bar 2.3 av 2.7 arr . pour la geo tout a -2°
voilà autant que je m'en souvienne
bonne journée
Yann
Jamais plus vite qu a fond
mugen mbx8te
Hobbywing xerun XR8+ 150A
Hobbywing xerun 4274 sd 2250 kw g2
perfoma 6600mAh 120c
mugen MBX8eco
Hobbywing xerun XR8sct 140A
Hobbywing xerun 4268 sd 1900 kw g2
francky340
MessagePosté le: 05.03.2019, 18:46:48    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Yann OK!
Lone900
MessagePosté le: 05.03.2019, 21:03:46    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir, pour suivre aussi pour le setup, par contre dis moi, tu as quoi comme carrosserie ?
zrider55
MessagePosté le: 05.03.2019, 22:55:48    Sujet du message: Répondre en citant
j'avais celle du MP9e Wink
mugen mbx8te
mugen MBX8eco
MessagePosté le: 05.03.2019, 22:57:05    Sujet du message: Répondre en citant
Alors ça date un peu mais mon setup 777 c'est:
Arrière:
-Diff 3000
-Pincement 3° cale d'anti-cabrage bleue
-Porte fusée arrière sur l'ancrage haut pour celui du bas, milieu pour celui du haut et le 2ème en partant du haut côté cellule.
-Carrossage 2°.
-Amortisseurs: 500, pistons 8*1.2, ressorts mauves, ancrage interieur sur le support, côté cellule sur le triangle
-Barre anti-rouli 2.7
-Garde au sol prise devant la cellule 27 mm
Centre:
-Huile 5000
-Courrone origine en 46 dents si je me rappel bien.
Avant:
Diff: 7000, ou torsen.
-Ouverture 2°, cale anti-plongée bleue.
-Étrier porte fusée 16°, inserts trous vers le bas pour l'ancrage du triangle supérieur.
-Carrossage 2°.
Amortisseurs: 600, pistons 8*1.2, ressorts couleur sable, ancrage intérieur haut sur le support, coté cellule sur le triangle.
-Barre anti-rouli 2.3
-Garde au sol: 25 mm prise derrière la cellule avant.
C'était pour du thermique Wink , mais sur la plupart des pistes je trouvais l'auto facile et sécurisante.
francky340
MessagePosté le: 06.03.2019, 09:00:52    Sujet du message: Répondre en citant
Pour mette la carrosserie du mp9e, as tu modifié les bavettes ?
francky340
MessagePosté le: 06.03.2019, 09:04:50    Sujet du message: Répondre en citant
Capitaine_Caverne a écrit:
Arrière:
-Diff 3000
-Carrossage 2°.
Centre:
-Huile 5000
Avant:
-Carrossage 2°.
Merci Eric au top OK!
Pour le diff central je crois qu’en bl il faut plus le durcir qu’en thermique comme il y a pas d embrayage
zrider55
MessagePosté le: 06.03.2019, 09:56:01    Sujet du message: Répondre en citant
non elle passe crème Razz
mugen mbx8te
mugen MBX8eco
MessagePosté le: 06.03.2019, 20:54:31    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir Franck,
C'est pour cela que j'ai précisé que c'est en thermique je sais que tu roules en électrique et avec le poids différent et l'absence d’embrayage les réglages en hydro sont un peu différents.
Lone900
MessagePosté le: 07.03.2019, 10:37:29    Sujet du message: Répondre en citant
Ah oui la carro du Mp9e passe sans modif sur un MP777 ?
francky340
MessagePosté le: 07.03.2019, 16:44:53    Sujet du message: Répondre en citant
les cardans centraux KYOIFW320 ne sont apparement plus disponible, par quel référence kyosho ou autre je peux les remplacer ?
zrider55
MessagePosté le: 07.03.2019, 17:19:29    Sujet du message: Répondre en citant
Je t' ai envoyé un mp Wink
mugen mbx8te
mugen MBX8eco
Lone900
MessagePosté le: 13.03.2019, 22:09:16    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir, savez-vous qu'elle carrosserie serait compatible pour un MP777 sp2 converti en brushless ?
zrider55
MessagePosté le: 14.03.2019, 05:35:06    Sujet du message: Répondre en citant
prend le temps de lire , la réponse est plus haut Mad Mad Mad
mugen mbx8te
mugen MBX8eco
