RCmag :: Voir le sujet - Nouveaux servos Konect 12, 6v !!!
MessagePosté le: 18.11.2026, 00:06:39    Sujet du message: Nouveaux servos Konect 12, 6v !!! Répondre en citant
Servo Konect Elite brushless 82Kg/0.11s-12.6V-IP67
Dimensions : Poids total 85 g
Servo
Bande morte : 2 μs
Plage d’impulsion : 500-2500 μs
Fréquence de fonctionnement : 50-330 Hz
Moteur : Brushless
Vitesse (9.6V) 0.14 sec/60°
Vitesse (12.6V) 0,11 sec/60°
Couple (9.6V) 63 kg.cm
Couple (12.6V) 82kg.cm
Pignon : Métal
Boîtier : Aluminium
Waterproof : IP67
Ce qui me surprend c'est la tension d'utilisation Shocked je vois pas trop comme cela fonctionne
MessagePosté le: 18.11.2026, 06:29:12    Sujet du message: Répondre en citant
Alim séparée en 3S pour installer sur de la GROSSE échelle genre 1/5 ~ 1/4 ?
C'est lent pour du brushless ...
MessagePosté le: 18.11.2026, 10:26:31    Sujet du message: Répondre en citant
séparée ? y'a 2 cables ?
MessagePosté le: 18.11.2026, 11:13:12    Sujet du message: Répondre en citant
Je suppose que tu gardes uniquement le (+ rouge) et le (- noir) direct sur l'accus
et le (signal blanc/orange) sur le récepteur dans ce cas (en principe pas besoin du négatif vers le récepteur)
MessagePosté le: 21.11.2026, 00:07:45    Sujet du message: Répondre en citant
dans ce cas y'a un câblage spécifique
c'est commercialement étrange car cela réserve ce type de servo a une "élite" vraiment pointue sur cette question
le modéleux "standard" il va hésiter faute d'information, ou si c'est trop pointu, trop compliqué
tontonOlive
MessagePosté le: 21.11.2026, 07:43:35    Sujet du message: Répondre en citant
Justement, il s'appelle élite Very Happy
Faut pas trop de petits noms sympas comme ça, car notre modérateur élite va dégommer à tout va Mad
MessagePosté le: 21.11.2026, 07:50:50    Sujet du message: Répondre en citant
La description est hyper ambiguë Question
8,4 ça correspond à une 2S chargée (4,2v x2)
11,1 correspond à 3S en stockage (3,7v x3)
et 12,6 c'est une 3S chargée à bloc (4,2v x3)
Faudrait rouler exclusivement en 3S ? Avec une sortie de BEC du variateur réglable à 12v (là je vois pas de modèle dans l'immédiat) et un récepteur capable de les encaisser (là ça existe) ?
Mais bon, 3S même sur du 1/8e c'est un peu faible et utilité de 80kg en "petite" échelle ...
MessagePosté le: 21.11.2026, 09:15:12    Sujet du message: Répondre en citant
Chez Radiolink par exemple on des récepteurs qui fonctionneent en 12 volts.
Après pour l'alimentation directe sur l'accu c'est quand même pas très compliqué, on faisait déjà ça en électrique au début des années 90 en repiquant le plus sur le fil d'alimentation du variateur sur lequel on avait déjà repiqué le plus du moteur qui ne passait pas par le vario non plus. On peut soit souder directement ce que je faisais, soit comme certains utiliser une prise entre les deux plus.
Il s'agit juste de faire un peu de soudure.
Sinon, oui je suis d'accord, le servo n'est pas très rapide en effet.
Cordialement
MessagePosté le: 21.11.2026, 18:56:01    Sujet du message: Répondre en citant
Cordialement
Voir câblé direct sur la prise d'équilibrage Mr. Green
tontonOlive
MessagePosté le: 23.11.2026, 10:20:20    Sujet du message: Répondre en citant
Cordialement
Dans ce cas la prise et le câblage risque de ne pas apprécier les 8 ampères du courant au blocage vu la section des fils sur ces prises et il y aura risque de chute de tension Mad
Pas bon à mon sens Evil or Very Mad
C'est quand même très tentant pour un châssis de Mini Cooper en gestation Cool
