RCmag :: Voir le sujet - Hitec Charger Lab : RDX1 Nano - La façon la plus simple de
philippe27
MessagePosté le: 15.11.2026, 21:56:07    Sujet du message: Hitec Charger Lab : RDX1 Nano - La façon la plus simple de Répondre en citant
Hitec Charger Lab : RDX1 Nano - La façon la plus simple de charger vos batteries RC !
philippe27
MessagePosté le: 15.11.2026, 23:59:29    Sujet du message: Répondre en citant
Le RDX1 Nano est une solution de recharge simple et abordable, aussi bien pour les débutants que pour les amateurs occasionnels. Branchez-le sur n’importe quelle prise AC de 100 à 240 V et il délivre 60 watts de charge à une puissance sélectionnable de 1, 2, 3 ou 5 ampères, sans alimentation séparée nécessaire.
Deux boutons gèrent toute la configuration : appuyez sur BATT pour choisir le type de batterie, appuyez sur A pour régler le courant de charge, puis maintenez A pendant deux secondes pour commencer. Le balancier RDX1 Nano charge les packs LiPo, LiHV et LiFe 2–4S et charge des packs NiMH de 6–8 cellules, couvrant les batteries courantes dans les voitures, camions, bateaux et flyers prêts à l’emploi. Quatre LED indiquent la progression de la charge par étapes de 25 %, et un voyant de défaillance avertit d’erreurs de connexion ou de déséquilibre de cellule.
Ne pesant que 0,37 lbs avec un 4,33 x 2,76 in, compact. Le RDX1 Nano est un chargeur fiable et sans stress pour l’établi ou la boîte de terrain. Un câble d’alimentation AC est inclus.
Prêt pour plus de puissance ou plus de ports ? Le RDX1 200 ajoute une entrée DC jusqu’à 200W, tandis que le RDX2 Mini charge deux packs en même temps. Parcourez tous les chargeurs de batteries Hitec pour comparer, et procurez-vous des câbles adaptateurs de charge adaptés à ceux de vos connecteurs de batterie.
Caractéristiques clés
Interface à deux boutons adaptée aux débutants
Charge d’équilibrage intégrée
Courant de charge sélectionnable 1A / 2A / 3A / 5A
État de charge des LED et alertes de dysfonctionnement
Câble d’alimentation AC inclus
Spécifications techniques
Plage de tension de fonctionnement 100V – 240V AC
Nombre de cellules LiPo, LiHV et LiFe : 2-4 cellules
Nombre de cellules de la MH : 6-8 cellules
Alimentation du circuit de charge : 60W AC
Dimensions : 4,33 x 2,76 x 1,50 in.
Poids : 0,373 lbs
