RCmag :: Voir le sujet - Restauration d'un Kyosho GP Ultima RB Racing Sports
RCmag Index du Forum » Vintage - Divers sujets
ptitmika
MessagePosté le: 28.10.2026, 21:39:17    Sujet du message: Restauration d'un Kyosho GP Ultima RB Racing Sports Répondre en citant
Au travers de ce premier post, je vous propose le suivi de la remise en état d'un Kyosho GP Ultima RB Racing Sports, un buggy 1/10 thermique 2WD daté a priori de 2001. Le châssis a été acquis en l'état, et ce premier post dresse l'inventaire de ce qui a été constaté avant tout démontage. Il sera complété au fur et à mesure de l'avancement du projet.
État général
- Châssis à redresser : il n'est pas plat
- Ensemble très sale (terre, huile)
- Vis sous le châssis non fraisées, qui dépassent du plan de roulage
Carburant et moteur
- Réservoir contenant des restes de carburant devenus pâteux
- Durite de sortie de réservoir également colmatée
- Embrayage décrit comme « légèrement grippé » dans l'annonce du vendeur
- Pas de mousse dans le filtre à air
Train avant
- Une roue avant avec du jeu
- Vis de type « agglo » sur le dessus du train avant
Train arrière et amortisseurs
- Une roue arrière avec du jeu
- Amortisseurs et train arrière très sales et gras
Radio et alimentation
- Pas de récepteur
- Pas d'interrupteur on/off
- Servo gaz/frein non fixé
- Pas d'accu d'alimentation, ni de fils assez longs pour atteindre le boîtier de réception
- Élastiques de fermeture du boîtier d'accus manquants
Carrosserie
- Ni carrosserie ni aileron
Points à contrôler au démontage
- Châssis : planéité après redressage, présence de fissures ou de déformations autour des points de fixation
- Roues et jeux : état des roulements, des moyeux et des axes sur les deux roues concernées
- Direction : rotules, biellettes, fusées, jeu dans le palonnier et fonctionnement du servo de direction
- Transmission : état du différentiel, des pignons, de la couronne et des cardans
- Embrayage : cloche, masselottes, ressorts et roulements, pour évaluer l'ampleur du grippage
- Moteur : compression, état du piston, de la chemise et du roulement, volant moteur, carburateur, joints
- Échappement : pipe et silencieux (état, étanchéité)
- Amortisseurs : joints, tiges, pistons, huile et état des rotules
- Visserie : état général, remplacement des vis abîmées ou non d'origine, fraisage des vis sous le châssis
- Divers : toute autre usure ou pièce manquante révélée par le nettoyage en profondeur
Suite du projet
Un démontage complet suivi d'un nettoyage en profondeur est prévu, et d'autres découvertes sont probables. Cet article sera complété au fil de l'avancement.
A bientôt ! Very Happy
ptitmika
MessagePosté le: 28.10.2026, 22:01:41    Sujet du message: Répondre en citant
Mes liens d'images http ne passent pas ci-dessus. Je retente en hébergeant ailleurs, désolé Embarassed.
MessagePosté le: 29.10.2026, 00:32:49    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai eu cette caisse mais la version stadium OK!
j'avais meme fait une course avec, le GP Kweb Smile
ptitmika
MessagePosté le: 01.11.2026, 19:02:44    Sujet du message: Répondre en citant
Voici la suite de la remise en état du Kyosho GP Ultima RB Racing Sports. Faisant suite à l'état des lieux, il décrit le démontage complet du châssis et le nettoyage des pièces, étape par étape, avec les constats faits en cours de route.
Dépose des roues
- Les roues avant sont montées sur des bagues, sans roulements. Des roulements seront probablement installés au remontage
- Même constat à l'arrière : l'intention est de monter des roulements au remontage
- Les pneus ne sont plus collés sur les jantes
- Pneus et jantes remplis de terre et de poussière
Dépose du train avant
- Le train avant n'est pas libre : il est même très dur à manœuvrer
- Les amortisseurs sont vides, sans huile
- Le train avant est entièrement démonté, puis lavé à l'eau avec du liquide vaisselle
Dépose du boîtier de réception
- Dépose du boîtier de réception
- Lavage
Dépose des servos (direction et gaz)
- Dépose du servo de direction et du servo de gaz
- Nettoyage à l'aide de lingettes pour bébé
Dépose du train arrière
- Le train arrière n'est pas libre non plus
- Au démontage, deux tiges d'un triangle sont tordues
- Le train arrière est très, très sale
- Lavage complet des pièces
Différentiel
- Une noix était mal fixée sur le différentiel
- Le différentiel était bloqué d'un côté
Boîte de transmission (gearbox)
- Les roulements de la gearbox sont en bon état
- Ils sont nettoyés puis huilés
Amortisseurs
- Les amortisseurs avant étaient vides, sans huile
- Le remplacement des joints est envisagé, mais leur démontage n'est pas évident : ils semblent sertis depuis l'intérieur du corps, je ne sais pas comme faire.
Dépose et ouverture du moteur
- Dépose du moteur, puis ouverture
- Le piston et la chemise semblent ne pas présenter de rayures. Un constat rassurant, au vu de l'absence de mousse dans le filtre à air à la réception de la voiture
- Le pot d'échappement et le bouchon de carter passent aux ultrasons
Châssis nu
- Le châssis est désormais entièrement nu
- Prochaine étape : essayer de le redresser
Suite du projet
Le redressage du châssis est la prochaine étape. Ce post sera complété au fil de l'avancement.
ptitmika
MessagePosté le: 24.11.2026, 12:11:20    Sujet du message: Répondre en citant
Voici la suite de la remise en état du Kyosho GP Ultima RB Racing Sports. Faisant suite au démontage, il décrit le remontage et les premiers tests, avec les problèmes rencontrés au démarrage du moteur et la manière dont ils ont été résolus.
Remontage
Châssis
- Le châssis a été redressé. Le résultat n'est pas parfait, mais il est nettement meilleur qu'au départ
- Les colonnes de direction, qui étaient de travers, ont également été redressées
Train avant
- Remontage en veillant à ce que le train avant soit libre
- Huile 350 dans les amortisseurs avant
Train arrière
- Les deux tiges tordues du triangle ont été redressées
- Les bagues du train arrière sont remplacées par des roulements
- Huile 350 dans les amortisseurs arrière
- Remontage en veillant à ce que le train arrière soit libre
Différentiel
- Remontage sans difficulté
- Les deux côtés sont libres
- Remontage de la boîte avec les roulements huilés
Boîtier d'accu
- Remontage du boîtier qui accueille l'accu d'alimentation
- Deux joints toriques noirs ont été achetés pour le fermer
Radio et servos
- Essai des servos d'origine avec le récepteur Konect KN-XR-RG4CHWP
- À l'allumage, les servos sautillaient de façon incontrôlée autour du neutre
- Les deux servos ont été remplacés par des SPT4412LV (les « S12 » de modelisme34)
Moteur et filtre à air
- Le filtre à air n'avait pas de mousse
- De la mousse a été découpée dans celle d'un filtre de MP10 pour l'installer dans le filtre à air
Vue d'ensemble
Premiers tests du moteur
Les premiers essais de démarrage ont révélé trois problèmes d'étanchéité, résolus l'un après l'autre.
1. Joint d'échappement
- Fuite au niveau du joint d'échappement
- Le joint avait été abîmé lors du nettoyage
- Remplacement par des joints neufs
- Après ce changement, le moteur a démarré
2. Fuite à la mise en pression du réservoir
- Fuite lors de la mise en pression du réservoir, au niveau de la pompe d'amorçage
- Remplacement du joint torique (o-ring) situé sous le ressort de la pompe d'amorçage
- Plus de fuite depuis
3. Vis de pointeau
- La vis de pointeau était trop libre et se refermait toute seule
- Remplacement du joint du pointeau
- Le réglage reste désormais en place
ptitmika
MessagePosté le: 24.11.2026, 12:23:56    Sujet du message: Répondre en citant
Petit point d'avancement sur la remise en état du Kyosho GP Ultima RB Racing Sports.
Où on en est
- Amortisseurs : laissés tels quels. Ils ne semblent pas fuir, donc pas de remplacement des joints pour l'instant
- Moteur : il démarre et tient maintenant le ralenti, depuis la résolution des trois problèmes décrits plus haut (joint d'échappement, joint torique du réservoir et pointeau qui n'est plus excessivement libre)
Ce qu'il reste à faire
- Mettre des roulements dans les jantes avant, à la place des bagues
- Changer les pneus arrière
- Mettre des mousses dans les pneus, puis coller les pneus avant et arrière
- Trouver une carrosserie compatible. La référence est RS167. Il existe des rééditions chez Team Blue Groove, mais entre l'achat et les frais de port depuis le Canada, le coût dépasserait celui du châssis. Si quelqu'un connaît une autre piste (occasion, réédition en Europe, carrosserie équivalente), je suis preneur
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Haut de page » Accueil » RCmag Index du Forum » Vintage - Divers sujets Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
