gao59 Découverte
Posté le: 28.08.2026, 13:41:01 Sujet du message: Questions d'ultra débutant sur Hobao VS2 Brushless |
Bonjour à tous
Après avoir testé un STX G2, j'ai décidé de continuer, et d'aller un peu plus loin avec un Hobao VS2 brushless.
Je l'ai reçu, testé, tout vas bien, mais cela dit j'ai 2 questions qui restent en suspends :
1/ Je vais sans doute passer pour un ultra débutant ( je suis au bon endroit me direz vous ), mais les roues arrières font pas mal de bruit, notamment quand je roule a faible allure ( une sorte de tac-tac-tac en faible régime )
Est ce normal ? Je vous mets une vidéo pour voir ce dont je parle
https://www.youtube.com/shorts/MJOli7mZOBc
2/ J'ai acheté des batterie Gens Ace Bashing 4S 5000 Mah
Ca rentre dans le bac a batterie, cela dit y a un fil qui est super mal placé, qui est super tendu, et que j'ai peur de casser si la batterie bouge un peu .
Il rend la mise en place de la batterie plus compliqué....
La encore, je vous mets une photo
Alors elle rentre hein, tout juste mais elle rentre. Mais voila, mise en place pas aisée, et je me demande si ce fil va survivre longtemps avec la batterie si proche, et vu comment il est tendu....
Si vous avez des réponses, je suis preneur
merci a vous |
gao59 Découverte
Posté le: 28.08.2026, 16:12:37 Sujet du message: |
c'est le même bruit qu'ici :
https://youtu.be/nr1kSK31FJc?t=441
ca peut t aider peut être ?
Pour le cable, qu'est ce que je peux faire ? la voiture sort a peine de la boite, c'était comme ca :d |
gao59 Découverte
Posté le: 28.08.2026, 16:13:50 Sujet du message: |
Je ne peux malheureusement pas éditer, mais ca semble également être le même bruit ici :
https://youtu.be/UJpwjuSSSgo?t=841
j'imagine que c'est normal... |
Darkgam3rz Modérateur Elite
Posté le: 28.08.2026, 17:35:33 Sujet du message: |
C’est normal le bruit
C’est juste que les aimants du moteur sont puissant, à faible allure le pignon tape dans la couronne qui est elle aussi en métal, du coup le bruit est amplifié.
Pour la lipo je ne sais pas trop, tu as essayé dans l’autre sens ou à l’envers ? _________________ https://youtube.com/@rc.inside?si=fObqirob7nwDbFHR
Inscrit le: 01/11/2003 Messages: 7350 Localisation: Proche RC94
Posté le: 28.08.2026, 20:31:57 Sujet du message: |
Pour la lipo ... il ne faut pas oublier que c'est du modélisme que nous pratiquons.
Donc, une petite entaille propre dans le bac à batterie pour que les câbles seulement passent "souples" peut être une solution à moindre coût et ne faisant normalement pas sauter la garantie  _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
gao59 Découverte
Posté le: 31.08.2026, 08:33:34 Sujet du message: |
merci pour toute vos réponses, me voila rassuré ^^
Pour la lipo je vais regarder, il parait qu'il y a un peu de rab dans la boite, sinon je mettrait une rallonge
Merci pour l'astuce de découper dans le bac lipo, je vais voir si ca peut aider  |
gao59 Découverte
Posté le: 03.09.2026, 14:12:57 Sujet du message: |
Hello
Je profite de mon topic, pour éviter de flood, et ajouter une petite question
Ce week end, je devrais aller sur piste pour la première fois de ma vie
Du coup, j'ai voulu m'assurer des réglages du vS2
J'avais remarqué qu'il avait tendance a tirer vers la gauche.
J'ai joué avec le ST Trim sur l'émetteur, et ca a corrigé 90 % du probléme.
Mais 90%, c'est pas encore parfait, et elle tire encore un peu vers la gauche. Malheureusement, je suis à fond sur la ST Trim, je peux pas faire plus.
Que puis je faire pour corriger ça ?
Merci a vous |
Tofdart Expert*
Posté le: 03.09.2026, 14:49:01 Sujet du message: |
| Remet ton trim au centre , déboite le palonnier , recentre le sur un cran à côté au mieux et resserre le tous pour affiner comme tu l'as fait précédemment avec le st trim . |
Posté le: 03.09.2026, 15:39:22 Sujet du message: |
| Tofdart a écrit: | | Remet ton trim au centre , déboite le palonnier , recentre le sur un cran à côté au mieux et resserre le tous pour affiner comme tu l'as fait précédemment avec le st trim . |
Pas mieux  _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
gao59 Découverte
Posté le: 13.10.2026, 16:12:02 Sujet du message: |
Je profite d'avoir mon topic pour ajouter une question
Il semblerait que j'ai un soucis avec le servo. Parfois, aprés un saut, je perds totalement la direction de la voiture. L'accélération fonctionne, mais pas le servo.
Ma seule option étant d'éteindre et de rallumer la voiture.
J'étais parti pour changer de servo, mais j'ai cru comprendre que le Hobao VS2 pouvait gérer entre 4.8 et 6v , et que beaucoup de servo sont en 7.4V.
Ma question est la suivante : est ce gênant ?
Egalement, quel servo me conseilleriez vous compatible Hobao VS2, et qui soit mieux que celui d'origine ?
merci a vous |
gao59 Découverte
Posté le: 19.10.2026, 14:15:14 Sujet du message: |
personne n'aurait une petite idée ?  |
PapyDeuche Ligue
Posté le: 19.10.2026, 15:33:08 Sujet du message: |
Souvent quand un truc déconne après un choc (un saut c'est un choc) le soucis peut venir bêtement d'un faux contact.
Vérifie si les prises soient bien enfoncées à fond dans le récepteur, que les fils ne soient pas tendus, etc...
Ça peut aussi venir d'une soudure qui s'est décollé dans le récepteur ou dans le servo mais là c'est plus compliqué à déterminer.
Sinon pour éliminer une cause mécanique, quand la direction ne fonctionne plus est-ce que tu entends le moteur du servo fonctionner quand la direction est en panne?
Mon Hyper VSe a un palonnier alu mais je ne me souviens pas si il est d'origine ou si j'avais viré le palonnier plastique d'origine.
Et un palonnier plastique ça peut tourner dans le vide si il est fatigué. |
RC_en_PLS Expert**
Posté le: 19.10.2026, 16:36:15 Sujet du message: |
| gao59 a écrit: | j'ai cru comprendre que le Hobao VS2 pouvait gérer entre 4.8 et 6v , et que beaucoup de servo sont en 7.4V.
Ma question est la suivante : est ce gênant ? |
Absolument pas. La plupart des modèles RTR toutes marques sont comme ça
Ton problème vient d'ailleurs _________________ https://www.youtube.com/c/RCenPLS |
Posté le: 20.10.2026, 05:02:01 Sujet du message: |
C'est à la fois simple et compliqué comme question.
Suite a un choc initial, il y a des dysfonctionnement qui nécessitent d'éteindre et de rallumer l'auto pour que la direction fonctionne à nouveau.
Le problème est donc électrique. Mais c'est à partir de là que cela se complique. La première chose a faire est en effet de contrôler vos connectiques, vérifier que tout est bien branché, que la prise n'est pas endommagée. Il faut également contrôler le câble du servo. Ensuite si rien d'évident n'apparaît, il faut chercher à savoir si la panne provient du servi ou du récepteur. Le plus simple serait de pouvoir faire des tests avec un autre servo pour éliminer l'un des deux éléments et remplacer uniquement ce qui est défaillant et limiter les coûts.
Si vous n'avez pas la possibilité de faire des tests, il reste la solution du démontage pour contrôler les soudures du servo, le moteur de ce dernier de manière visuel dans un premier temps puis avec un Ohmmètre, avant de passer au récepteur.
Posté le: 20.10.2026, 05:50:37 Sujet du message: |
Le truc tout cxn à essayer aussi pour éliminer un problème de récepteur par ex. c'est d'inverser la voies des gaz avec celle de la direction : marche avant/arrière au volant et direction à la gâchette (les roues en l'air voir mieux, démontées) et tester si cette fois ce sont les gazs qui "plantent". _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
Posté le: 20.10.2026, 09:30:15 Sujet du message: |
| Subaroues a écrit: | | Le truc tout cxn à essayer aussi pour éliminer un problème de récepteur par ex. c'est d'inverser la voies des gaz avec celle de la direction : marche avant/arrière au volant et direction à la gâchette (les roues en l'air voir mieux, démontées) et tester si cette fois ce sont les gazs qui "plantent". |
C'est une très bonne suggestion mais si la panne est liée à des chocs ou de grosses vibration comme cela semble être le cas, la panne est difficile à reproduire, raison pour laquelle je n'ai pas proposé ce changement de voie. mais oui tu as raison, c'est la solution qui souvent permet de trouver la panne.
