RCmag :: Voir le sujet - Nxt race roller diff
Loic08
MessagePosté le: 28.06.2026, 21:52:48    Sujet du message: Nxt race roller diff Répondre en citant
Bonjour à tous ,
j’aimerais un renseignement svp , je me suis pris le petit nxt en race roller pour rouler en parallèles à mon vs2 et lors de la préparation des diff je me suis aperçu que il y avait 2 joint de diff normal et un fin ca ma surpris j’avais pas ça sur mon mbx7 ou mon vs2 , je pense que c’est pour éviter que les diff accroche j’avais cru voir que certain avait ce soucis , vue que j’avais les diff qui accrochait encore pas mal j’ai donc rajouter un joint par diff j’ai comparé 3 joint hobbytech font l’épaisseur d’un joint hobao , vous pensez que ça craint 3 joint de diff je suis septique
Merci d’avance pour vos réponses
Smile
MessagePosté le: 28.06.2026, 22:04:47    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour OK!
sur les anciens c'était un joint ( version denture droite )
sur les hélicoïdaux y'a généralement 3 joints
Bien monté ces diffs sont indestructibles mais ce serait bien que hobbytech ajuste son offre pour la pochette de joint STR-079
y'a que 3 joints, faudrait en mettre plus pour tenir compte de cette configuration
j'en ai jamais changé sauf quand j'ai démonté des voitures "anciennes" de boite. Du coups les joints étaient collés a la couronne, pas récupérable. Pour éviter cela, c'est
bien des les huiler au montage ( huile moteur )
Loic08
MessagePosté le: 28.06.2026, 22:18:00    Sujet du message: Répondre en citant
Surtout que au prix de 3 joint de diff épaisseur feuille de papier tu a pour moin cher 4 joint hobao qui font l’épaisseur de 3 ça serait bien que hobbytech revoit a ça effectivement, et des boule de barre anti roulis un peu plus costaud j’avais une vis foiré de boîte , une petite platine avant en alu comme à l’époque serait pas
Mal aussi Laughing je suis entrain de préparer ce petit race roller comme il ce doit je suis quand même surpris des évolutions par rapport à l’époque les Spirit , plus cas monter le petit combo moteur ws Line et xr8 pro , si c’est toi qui a fait les squid en 3D j’espère qui vont survire
Laughing
MessagePosté le: 28.06.2026, 23:35:18    Sujet du message: Répondre en citant
j'en ai fait en plusieurs versions mais j'ai tous mélangé dans une boite et je sais plus les differencier Laughing
j'ai testé a sucy lors de la rcmag cup, impécable
j'ai testé au bois de rose et j'ai assez rapidement dégradé ces pieces ( trop de cailloux )
rasand
MessagePosté le: 29.06.2026, 09:39:45    Sujet du message: Répondre en citant
Est-ce que les joints du Mugen ne ferait pas l'affaire en ne mettant qu'un seul joint.
Loic08
MessagePosté le: 29.06.2026, 11:41:22    Sujet du message: Répondre en citant
À voir je me demande quelle autre marque aurait les même taille de diff
rasand
MessagePosté le: 29.06.2026, 12:40:03    Sujet du message: Répondre en citant
mugen mbx6 il me semble a minima
Loic08
MessagePosté le: 29.06.2026, 13:06:25    Sujet du message: Répondre en citant
Il me semble que ceux du mbx7 était plus gros c’est tout j’espère que hobbytech va corriger ça rapidement en tous cas et revoir le tarifs de leur joint
MessagePosté le: 29.06.2026, 14:15:58    Sujet du message: Répondre en citant
J'avoue que j'ai toujours trouver cette histoire de joint un peu étrange. Je confirme que chez moi, les diff de mon XR sont montés avec des joints Mugen (C0257), y compris pour les joints torique.
Loic08
MessagePosté le: 29.06.2026, 15:12:33    Sujet du message: Répondre en citant
Ha bon a savoir pour les joint mugen alors je vais regarder pour commander ça pour test merci pour la réf
