tontonOlive Expert**
Inscrit le: 09/01/2014 Messages: 656 Localisation: Haute-Normandie
Posté le: 16.06.2026, 18:59:27 Sujet du message: Mardave Mini Stock car mk2 |
Bonsoir
Voici un petit modèle complètement British dans l'âme
C'est un icône des années 80 en RC chez nos voisins Anglais et elle représente en même temps une icône à l'échelle 1.
Pour mémoire, les années 80 pour la Mini échelle 1 représentait le creux de la vague avec la Métro qui menaçait sa survie
Le grand nombre produit aidant, elle se retrouvait en catégorie stock car pour finir sa vie encore plus petite car compressée par les copains
Aujourd'hui, ce genre de modèle existe toujours chez Mardave et chez des concurrents...
Il s'agit d'une échelle 1/12 avec un empattement de 178mm (proche de la réalité)
Place aux images pour illustrer
 _________________ Model-Tribute: la possibilité de refaire quelques pièces pour vos modèles |
Hugues34 Ligue
Posté le: 17.06.2026, 06:25:56 Sujet du message: Re: Mardave Mini Stock car mk2 |
Cela signifie que ce modèle réduit est toujours produit ? Incroyable ! _________________ Drive it like you stole it...! |
Posté le: 17.06.2026, 07:07:13 Sujet du message: Re: Mardave Mini Stock car mk2 |
| Hugues34 a écrit: | Aujourd'hui, ce genre de modèle existe toujours chez Mardave et chez des concurrents...
Cela signifie que ce modèle réduit est toujours produit ? Incroyable ! |
Oui, c'est tout à fait ça
Bien entendu, le châssis a évolué mais toujours avec la même simplicité que vous allez découvrir
Il existe aussi différentes carrosseries de la Mini
La catégorie des stock car est toujours bien présente quelle que soit l'échelle  _________________ Model-Tribute: la possibilité de refaire quelques pièces pour vos modèles |
Posté le: 17.06.2026, 07:11:30 Sujet du message: |
La suite...
Comme vous pouvez le constater, le pare-choc AV a souffert des batailles mais le modèle est globalement en très bon état:ok:
Posté le: 17.06.2026, 07:26:12 Sujet du message: |
Cette petite Mini est telle que je l'ai reçue, photos comprise
Sur cette vue, on distingue mieux les coins supérieurs du pare-choc mort sur le champ d'honneur
En même temps, il a joué son rôle...
Posté le: 17.06.2026, 13:07:19 Sujet du message: |
| Tractoricou a écrit: | | mais dessous c'est quoi ? |
Dessous, c'est simple
Et l'avantage de la simplicité, c'est pas cher, environ 40 Livres de l'époque soit environ 146 €uros d'aujourd'hui, idéal pour débuter
Mais d'abord, je mets le reste des photos de la carrosserie
Ça me rappelle une certaine façon de poster les sujets, mais qui fait ça
Posté le: 17.06.2026, 13:09:05 Sujet du message: |
Bon, j'enlève le haut avant de me faire taper
Hugues34 Ligue
Posté le: 17.06.2026, 18:21:03 Sujet du message: |
Dis Tonton, à quoi servent les cordes de guitare en bas à droite ?? _________________ Drive it like you stole it...! |
Posté le: 17.06.2026, 18:31:59 Sujet du message: |
| Hugues34 a écrit: |
Dis Tonton, à quoi servent les cordes de guitare en bas à droite ?? |
A jouer la musique du film "L'or se barre" (The Italian job)
Après les avoir retendues
Plus sérieusement, il parait que cela s'appelle une antenne radio, utilisée sur les vieux trucs...
Mais comme cela mesurait un bras, certains ont choisi de l'étaler comme cela pour recevoir le signal, ce qui évitait d'avoir un tube rilsan qui dépasse de la carrosserie  _________________ Model-Tribute: la possibilité de refaire quelques pièces pour vos modèles |
Hugues34 Ligue
Posté le: 17.06.2026, 18:39:14 Sujet du message: |
Mais comme cela mesurait un bras, certains ont choisi de l'étaler comme cela pour recevoir le signal, ce qui évitait d'avoir un tube rilsan qui dépasse de la carrosserie [/quote]
Ah, oui d'accord, la BO d'Austin Powers aurait fonctionné aussi sur cette Mini "pop"! _________________ Drive it like you stole it...! |
Posté le: 17.06.2026, 18:42:40 Sujet du message: |
| Hugues34 a écrit: | A jouer la musique du film "L'or se barre" (The Italian job)
Mais comme cela mesurait un bras, certains ont choisi de l'étaler comme cela pour recevoir le signal, ce qui évitait d'avoir un tube rilsan qui dépasse de la carrosserie  |
Ah, oui d'accord, la BO d'Austin Powers aurait fonctionné aussi sur cette Mini "pop"![/quote]
Oui ou celle de Mr Bean
A condition de mettre un cadenas sur la porte et un fauteuil sur le toit  _________________ Model-Tribute: la possibilité de refaire quelques pièces pour vos modèles |
Posté le: 18.06.2026, 12:26:28 Sujet du message: |
Sur ce châssis, quelques améliorations sont présentes comme le variateur électronique Schumacher qui date de 1998 d'après la doc.
L'accu est en 7.2V alors que la doc Mardave indique 6V, peut-être une évolution du règlement
La rançon est un poids conséquent
Posté le: 19.06.2026, 16:36:53 Sujet du message: |
La deuxième singularité de ce chassis est sont différentiel à billes...
Le kit initial étant équipé d'un arbre rigide, c'est un équipement option ou un ajout personnel
