RCmag :: Voir le sujet - Jauge de hauteur de caisse du châssis RC Digital SkyRC
philippe27
MessagePosté le: 11.06.2026, 23:41:38    Sujet du message: Jauge de hauteur de caisse du châssis RC Digital SkyRC Répondre en citant
SkyRC présente un nouvel indicateur numérique de hauteur de caisse qui vise à éliminer les incertitudes dans l’une des étapes de configuration les plus cruciales en RC. Les jauges de hauteur RC traditionnelles reposent sur un alignement visuel et une lecture manuelle, et bien qu’elles fonctionnent, de petites variations d’angle, de vue ou de position de configuration peuvent entraîner des résultats incohérents. Un indicateur de hauteur numérique élimine cette incertitude. Des lectures numériques précises transforment les millimètres en données claires, rendant les ajustements intentionnels, répétables et faciles à vérifier — que vous vous installiez sur le banc ou que vous effectuiez des changements rapides sur la piste. Doté d’une lame de mesure fine en fibre de carbone, d’un affichage numérique clair avec une résolution de 0,1 mm sur une plage de mesure de 2 à 38 mm. Un calibrage guidée intégré assure la précision dès le départ. À l’aide du bloc d’étalonnage inclus, l’appareil vérifie les mesures à 2 mm, 10 mm et 20 mm, en passant automatiquement par chaque point de référence pour obtenir des résultats fiables et répétables. Le réglage ne se fait pas toujours dans un seul sens, donc le manomètre utilise une pression d’une seule pression qui fait pivoter l’affichage de 180°, gardant les lectures claires sous tous les angles.
Caractéristiques
Taille : 127,3 x 33 x 18 mm
Poids : 40 grammes Environ Puissance
d’entrée : 1 pile
AAA Portée : 2,00 mm – 38,0 mm
Unités d’affichage : mm / en
Temps d’arrêt automatique : 300 secondes
https://www.skyrc.com/rc-ride-height-gauge
philippe27
MessagePosté le: 11.06.2026, 23:43:07    Sujet du message: Répondre en citant
https://www.facebook.com/reel/1303160465323949
