RCmag :: Voir le sujet - Pirate Monster MX 1/10
DavidduMorbihan
MessagePosté le: 20.05.2026, 09:24:56    Sujet du message: Pirate Monster MX 1/10 Répondre en citant
Caractéristiques Techniques :
• Nouveau châssis avec nouvelle implantation de l’équipement RC
• Puissant moteur type 550 avec radiateur alu pour favoriser le refroidissement
• Câbles silicone avec connecteurs rapide étanche
• Transmission 4x4 entièrement sur roulements à billes entièrement protégée des poussières et cailloux
• Cardan central en métal
• Cardans avant homocinétiques métal type CVD et noix de différentiel métal
• Cardans arrière boules goupillées métal et noix métal
• Suspension à double triangulation avant/arrière.
• Amortisseurs hydraulique avec molettes de réglages ressorts (x 4 )
• Trois différentiels à pignons avec couronne métal
• Couronne centrale métal
• Variateur/récepteur 2 en 1 avec radiateur de refroidissement
• Biellettes de direction réglable avec pas inverse
• Servo de direction waterpoof** (3 fils) couple 6 kg
• Carrosserie en polycarbonate peinte et décorée
• Mini pare-chocs avant
• Pneus Allroad efficaces sur tous types de surfaces
• Eclairage : 2 LEDs (phares de calandre) plus LED de toit alimentés par l’accus.
• Le Sélecteur de vitesse permet de régler la vitesse de déplacement de votre modèle de 40 % à 100 %.
• Carrosserie avec "mini Roll Cage" extérieure pour éviter les rayures sur la carrosserie en cas de retournement du véhicule.
• Mini aileron type "Down force" intégré à la carrosserie
• Clips de carrosserie avec ‘Grip Loop’ facilitant la prise en main
• Carrés de roues en ALU
• Fixations des roues par écrou frein 7mm (M4)
• Batterie LI-ION 2S / 7.4V avec connecteur DEAN
• Fixation rapide de l’accu par sangles auto fixante
• Chargeur de type USB fourni
*Waterproof : éléments électroniques résistant aux projections d’eau ou de neige. Risque de détérioration en cas d’exposition continue ou d’immersion. Bien lire les précautions d’utilisation.
*en option : moteur Brushless , variateur Brushless , accu LI-Ion 2.500 MAH
Dimensions du modèle :
Longueur : 370 mm
Largeur : 290 mm
Hauteur : 150 mm
Poids : 1.620 g
Empattement : 240 mm
Diamètre des roues : 110x60 mm
http://www.t2m.fr/product/t2m-pirate-monster-mx-1-10-T4986
