Plus sérieusement, entre le Stampede BL2S et le VXL3S, si ne sont bien les dernières versions en 4x4, la version 3S comporte quelques options en plus comme l'arbre de transmission alu, et a l'avantage d'accepter de base du 2 et 3 S.
En cas d'hésitations, va sur le site traxxas, pour chaque modèle tu as les vues éclatés du montage avec les références...
Il me semble que j'ai fait un ou deux shorts sur ma chaine youtube
J'ai les deux, content des deux , MAIS si tu connais le RC la version BL2S est un poil sous motorisée Sinon c'est un tank comme tout les traxxas
Oui en effet la VXL est équipée différemment de la BL2S.
Le vario est limité à 2S donc cela signifie qu'on est limité à 2S. La voiture est équipée de biellettes plastique alors qu'elles sont réglables sur le VXL.
On a en effet le cardan central alu sur le VXL et plastique sur le BL2S.
Mais surtout le VXL est équipé du diff central alors que le BL2S n'est équipé que d'un slipper.
Posté le: 08.05.2026, 12:33:29 Sujet du message: Stampede VXL
Quand il n'y a pas de circuit à côté de chez soi on ne choisit malheureusement pas un buggy 1/8 donc pour rouler dans des chemins donc MT et pour la disponibilité des pièces je choisit un Traxxas.
Posté le: 08.05.2026, 12:45:34 Sujet du message: Re: Stampede VXL
Merci pour vos conseils.
Carrément d'accord, en plus ce modèle est génial niveau châssis, il passe partout avec sa garde au sol!
Il faut que je commande une carte de programmation pour régler le variateur ?
Merci.
Il n'y a pas de carte sur les vario Traxxas. Perso je touche pas aux réglages vario sur Traxxas, mais il faut utiliser l'inter pour accéder aux mode réglages.
Dernière édition par Capitaine_Caverne Modérateur le 08.05.2026, 20:57:55; édité 1 fois
