Tanataur Découverte
Posté le: 23.04.2026, 13:58:05 Sujet du message: Démontage moteur Hobbywing 1900kv |
Je souhaite démonter ce moteur mais je n'y arrive pas. J'ai dévisser les 2 vis à l'arrière mais ca ne s'ouvre pas.
je souhaite retirer la tige permettant de fixer la couronne pour la transférer sur un autre moteur hobbywing.
Merci d'avance de votre aide.
juleo68 Ligue
Inscrit le: 01/01/2016 Messages: 100 Localisation: Haut-Rhin 68
Posté le: 23.04.2026, 14:11:31 Sujet du message: |
Ta photo n'apparait pas!
Je le fait a ta place
En principe la tête devrait sortir, mais parfois ca bloque donc faut un peu "jouer" avec jusqu'a ce que tu arrive a l'extraite.
Tanataur Découverte
Posté le: 24.04.2026, 14:21:04 Sujet du message: |
Merci, pour l'image je ne pouvais pas éditer le message.
Merci pour ton explication, je comprends mieux et je peux les intervertir d'un moteur à un autre ? |
juleo68 Ligue
Posté le: 24.04.2026, 18:18:06 Sujet du message: |
Pour le rotor, il doit je pense être de la même famille de moteur!
Donc de dimensions identiques car j'imagine que les rotors ont une dimension spécifique a chaque marque...
PS: Aux modos, pourquoi n'est'il pas possible d'éditer un message?
C'est plutôt étrange pour un forum... |
Tanataur Découverte
Posté le: 24.04.2026, 21:30:58 Sujet du message: |
| Ok merci je vais tenter |
Lapounk Elite
Posté le: 24.04.2026, 22:42:02 Sujet du message: |
| juleo68 a écrit: | , pourquoi n'est'il pas possible d'éditer un message?
Parce que le site est en ''maintenance longue'' et le fait de pouvoir éditer les messages fout le bazar..
Du moins d'après ce que j'avais compris.
Une fois la maintenance terminée l'édition sera de nouveau possible _________________ https://youtu.be/gpAzXqIcWzc?si=zBL9SSAVEMLbWOdk |
Posté le: 25.04.2026, 06:49:47 Sujet du message: |
| Lapounk a écrit: | | juleo68 a écrit: | , pourquoi n'est'il pas possible d'éditer un message?
Une fois la maintenance terminée l'édition sera de nouveau possible |
Oui c'est tout à fait cela. RCmag est une vieille bête fatiguée et Roro est en train de recréer un forum complet. En attendant cela provoque quelques difficultés.
Merci à vous de votre compréhension.
Dernière édition par Capitaine_Caverne Modérateur le 25.04.2026, 07:17:14; édité 1 fois |
Posté le: 25.04.2026, 06:57:25 Sujet du message: |
c'est assez récent
comme le dit le capitaine, vieux forum fatigué et cette mesure provisoire ( peut etre temps de revenir au fonctionnement normal ) a été prise suite a la destruction d'un nombre important de sujet par un membre du forum
et comme le site est plein de bugs, il n'a pas été possible de contrer ou du moins limiter les effets
exemple limiter a 2 éditions par jour maxi _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
