RCmag :: Voir le sujet - R1WURKS R1B Mark 1 - Kit de voiturette électrique moquette 1
philippe27
MessagePosté le: 06.04.2026, 21:32:55    Sujet du message: R1WURKS R1B Mark 1 - Kit de voiturette électrique moquette 1 Répondre en citant
R1WURKS R1B Mark 1 - Kit de voiturette électrique moquette 1/10 2RM
https://r1wurks.com/products/r1wurks-r1b-mark-1-carpet-1-10-2wd-electric-buggy-kit?_pos=1&_sid=9e6887dfe&_ss=r
R1 Wurks annonce des buggys R1B Mark 1 pour moquettes et poussettes en terre 1/10
Bientôt de R1 Wurks arriveront les kits de moquette et de buggy R1B Mark 1 à l’échelle 1/10. Ces buggys haut de gamme sont conçus pour des performances gagnantes en course et existent en deux versions selon le type de surface de piste sur laquelle vous courez. Voici les points forts :
* La version moquette utilise un différentiel de vitesses, la distorsion utilise le différentiel à
boule * La version moquette inclut également des barres stabilisatrices et un réglage
arrière inférieur * Les ressorts, l’huile et le réglage initial sont différents sur les deux versions
* Numéros de pièce – Dirt #920000 et Carpet #920001
* Adapte la configuration standard de la batterie transversale ou en ligne
* Options de barres arrière pour ajuster selon les conditions
* Châssis
7075-T6 aluminium noir anodisé noir * Arbres CVA en acier trempé, canons et couples
d’entraînement * Moyeux arrière standard et HRC inclus
* Fabriqué avec des pièces
en plastique DuPont haut de gamme * Affût
moteur en aluminium 7075-T6 abaissé * Bac ESC/électronique en fibre de
carbone * Cache-tours
de choc protecteurs * Fixation
servo monobloc en aluminium 7075-T6 monobloc en pièce * Cornette servo en aluminium 25T (23T en option)
* Amortisseurs à gros calibre de 13 mm avec arbres recouverts de TiN
Aileron arrière et avant de 7" inclus
* Corners
de 3,5 mm * Tours d’amortisseurs en fibre de carbone de 4 mm
