RCmag :: Voir le sujet - Montage ventilateur moteur Nxt evo2
RCmag Index du Forum » Voitures électrique Hobbytech
Monobike63
MessagePosté le: 21.02.2026, 18:00:32    Sujet du message: Montage ventilateur moteur Nxt evo2 Répondre en citant
J'envisage de monter un ventilateur additionnel sur le moteur de NXT evo 2 pour faire un peu de piste bitume, avez-vous des montages qui vont bien.
Éventuellement des autres modifications pour la piste?
MessagePosté le: 22.02.2026, 08:17:38    Sujet du message: Répondre en citant
Salut.
Soit fixer le ventilo à l'équerre du moteur direct sur le châssis (avec deux pièces style support de serevo) mais faut percer ...
Soit une clampe directe sur le moteur ...
Les solutions ne manquent pas.
Darkgam3rz
MessagePosté le: 22.02.2026, 14:54:57    Sujet du message: Répondre en citant
J'aime bien la solution avec la clampe sur le moteur, vu le peu de place sous la carrosserie ça me semble la meilleure solution...
Monobike63
MessagePosté le: 22.02.2026, 19:19:13    Sujet du message: Répondre en citant
Ok merci 👍,ventilo directement raccordé au récepteur ?
MessagePosté le: 22.02.2026, 19:39:38    Sujet du message: Répondre en citant
En général oui. Souvent c'est des modèles 6v mais on peut leur mettre jusqu'à 7,4v sans problème.
Monobike63
MessagePosté le: 23.02.2026, 18:18:13    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci,impec ça fonctionne
MessagePosté le: 23.02.2026, 18:45:17    Sujet du message: Répondre en citant
gaffe a laisser beaucoup de place autour pour que ce soit un minimum efficace
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Haut de page » Accueil » RCmag Index du Forum » Voitures électrique Hobbytech Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
