RCmag :: Voir le sujet - Problème récepteur Futaba R202 GF neuf
Monobike63
MessagePosté le: 14.01.2026, 16:51:06    Sujet du message: Problème récepteur Futaba R202 GF neuf Répondre en citant
Impossible de paramétrer avec ma radio Futaba T3PV, récepteur alimenté en direct aucun signal pas moyen de faire fonctionner.
Des idées ?[/u]
romuald31
MessagePosté le: 14.01.2026, 17:01:45    Sujet du message: Répondre en citant
ton récepteur R202 n'est pas compatible avec l'émetteur T3PV.
Le protocole d'émission de l'émetteur T3PV est du type T-FHSS et le récepteur R202 ne l'accepte pas.
C'est indiqué dans sa notice.
Bonne journée.
Monobike63
MessagePosté le: 14.01.2026, 17:12:48    Sujet du message: Répondre en citant
Ok merci....donc récepteur bon à rien Shocked
Monobike63
MessagePosté le: 14.01.2026, 17:28:53    Sujet du message: Répondre en citant
Apparemment c'est compatible, c'est indiqué sur la notice
Vous bénéficiez également des protocoles FHSS, S-FHSS et T-FHSS, ce qui en fait l'une des radiocommandes les plus polyvalentes du RC. Cette version du 3PV est vendue avec un
Monobike63
MessagePosté le: 14.01.2026, 18:03:17    Sujet du message: Répondre en citant
C'est ok ,il suffit de changer le protocole dans le menu de la radio
MessagePosté le: 14.01.2026, 22:11:44    Sujet du message: Répondre en citant
Bien vu !
J'arrive un peu tard, mais c'est ce que j'aurais suggéré (fouiller dans les menus ne connaissant pas cette radio en particulier ; d'autres fonctionnent sur le même principe et c'est parfois une maj à faire) Very Happy
Ca donne déjà quelques indications à ceux qui auraient un problème similaire avec d'autres modèles.
romuald31
MessagePosté le: 15.01.2026, 10:28:30    Sujet du message: Répondre en citant
Au temps pour moi, je n'avais pas bien vu sur le Pdf de la Notice de la 3PV qu'elle fonctionne aussi en S-FHSS.
A priori, tu dois réaliser la procédure d'appairage "Link" qui est indiqué dans ton manuel.
Monobike63
MessagePosté le: 15.01.2026, 12:51:20    Sujet du message: Répondre en citant
C'est ok ,la liaison est simple pas besoin de link(version avec télémétrie).
Il suffit simplement de maintenir enfoncé le bouton d'initialisation et hop feu vert
