RCmag :: Voir le sujet - Help me : Novice pour remplacer un servo de direction
RCmag Index du Forum » Voitures électrique Funtek
Jonathan80
MessagePosté le: 02.01.2026, 16:10:16    Sujet du message: Help me : Novice pour remplacer un servo de direction Répondre en citant
Salut tout le monde,
J'ai lu quelques post mais rien de concluant.
Mon fils de 10 ans a une MTX et il y a quelques temps la voiture ne tournait plus.
En lisant je vais remplacer d'abord le servo de direction.
D'origine c'est un KONECT 0420 4kg .20sec mais je n'arrive pas à en trouver sur internet par contre je trouve beaucoup de 0412. Savez vous si cela est compatible ? Quelle est la différence svp ?
Merci pour votre aide.
Jonathan
gastontheroad
MessagePosté le: 02.01.2026, 19:08:52    Sujet du message: Répondre en citant
Salut , tiens une vidéo de notre cher Éric :
https://youtu.be/7CtvsPaUo9Q?si=pp6ElwwDyzcc-3YT
Jonathan80
MessagePosté le: 08.01.2026, 14:49:04    Sujet du message: Répondre en citant
Salut et merci pour ta réponse mais justement cette video je l'avais regardé.
C'est grâce à celle ci que j'ai su comment ça s'appelait vu que je ne suis pas du tout un Pro du modélisme mais je ne sais tjrs pas si je peux mettre un KONECT012 au lieu du KONECT020 ?
MessagePosté le: 09.01.2026, 16:49:42    Sujet du message: Répondre en citant
là on peut pas te dire car pas testé
le probleme ( qui a disparu sur les versions actuelles ) c'est la "couvercle"
si le servo est pas bien centré, on touche
c'est ce que je montre avec cyril sur cette vidéo
donc je conseil de prendre les servos déjà testés et on est ainsi sure que c'est ok
MessagePosté le: 09.01.2026, 16:51:33    Sujet du message: Répondre en citant
surtout que je viens de regarder ce qu'est un 0412
là aussi c'est pignon plastique, donc c'est pas une bonne idée
Jonathan80
MessagePosté le: 12.01.2026, 09:43:17    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour tes réponses c'est cool Smile
je vais remonter l'ensemble sans mettre le carénage pour voir si c'est un problème mécanique ou si c'est vraiment le servo qui est HS.
Je te redis ça dans un futur commentaire.
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Haut de page » Accueil » RCmag Index du Forum » Voitures électrique Funtek Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
