RCmag :: Voir le sujet - joints echappement, dimensions
zeBibendum
MessagePosté le: 26.12.2025, 16:35:55    Sujet du message: joints echappement, dimensions Répondre en citant
Sur mon p'tit Corsatec, j'ai constaté une fuite a l'échappement, plus précisément a la jonction coude/résonateur. Après démontage le joint est effectivement percé.
Question peut-être bête mais est-ce la même dimension que toutes les marques pour ces joints ? Et si oui quelles sont les dimensions quand le joint est neuf ?
Sur mon usagé j'ai
- diamètre extérieur (côté reso) = 26mm
- diamètre extérieur (côté coude) = 20mm
- diamètre intérieur (côté reso) = 19mm
- diamètre intérieur (côté coude) non mesurable, trop déformé
- longueur 10mm
Merci !
MessagePosté le: 26.12.2025, 17:20:10    Sujet du message: Répondre en citant
En dehors des Picco qui ont une pipe d'échappement de taille spécifique, j'avoue que sur mes autres moteurs, je ne me pose pas la question, Alpha, OS, Nova j'utilise les mêmes sans difficultés particulières.
MessagePosté le: 26.12.2025, 19:16:14    Sujet du message: Répondre en citant
De mémoire, les nitros Corsatech c'est sur base Forfaster si je me souviens bien.
zeBibendum
MessagePosté le: 16.08.2026, 21:22:09    Sujet du message: Répondre en citant
Salut je donne suite à ce sujet. Sur mon corsatec j'ai mis un joint lambda et ça roule.
Testé aussi sur un p3x, là grosse fuite (imbrûlés et fumée). Donc ça semble confirmer que les joints Picco sont spécifiques.
Quelqu'un d'autre pourrait confirmer (ou infirmer) ?
MessagePosté le: 16.08.2026, 22:43:16    Sujet du message: Répondre en citant
oui les joints echappement PICCO sont specifiques :
plus epais et droits ...non "bombes" comme les autres
