RCmag :: Voir le sujet - Vidéo comparatif entre les Funtek SBX et STX G2
RCmag Index du Forum » Vidéos Funtek
MessagePosté le: 18.12.2025, 19:07:56    Sujet du message: Vidéo comparatif entre les Funtek SBX et STX G2 Répondre en citant
https://youtu.be/szG7QWbTT4g?si=dU-cOozRPTpuKz8b
Comparatif entre les Funtek buggy SBX et truck STX G2. Une aide pour ceux qui hésitent encore ...
Bonjour et bonnes fêtes 😀 Une vidéo suite aux régulières demandes que l'on me fait sur le choix entre le SBX et le STX. J'essaye donc sur cette vidéo de vous donner un max d'indications sur les differences entre ceux 2 voitures assez similaire de conception. Mais elles ne s'adressent pas tout a fait au même public 😙 Pour rappel vous trouverez sur notre chaine beaucoup de vidéos détaillées sur ces voitures ( présentations, démontages complet, des tutos .... ) et de nombreuses photos sur le forum : https://www.rcmag.com - Encore merci à Cyril pour son aide : https://modelisme34.fr/ et comme indiqué sur la vidéo voici les pneus que j'utilise sur le SBX : https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=62_110&product_id=4950 et https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=62_110&product_id=4951
MessagePosté le: 18.05.2026, 14:49:59    Sujet du message: Répondre en citant
c'était les anciens combo, depuis cela a changer
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=123_90_249&product_id=5979
Apres le 2200 on passe ensuite au 3400
MessagePosté le: 22.05.2026, 12:34:16    Sujet du message: Répondre en citant
si on fait ce montage on change généralement la radio
la vidéo sur ce sujet arrive
PapyDeuche
MessagePosté le: 04.10.2026, 18:12:49    Sujet du message: Répondre en citant
A propos de comparaisons entre ces deux modèles :
Concernant mon STX j'avais constaté que la direction était bridée par l'électronique. Fins de course réglées au maximum, sur le STX il reste un peu de marge mécaniquement, la direction pourrait braquer plus. Je m'étais mis en tête de chercher un sauve servo un poil plus long et avec le temps je me suis habitué à ce rayon de braquage donc il restera comme ça.
Par contre sur le SBX qui a l'ancienne radio ainsi que l'ancien variateur 2 en 1, la direction peut-être utilisée à 100% donc je mets un point pour le buggy.
Une autre différence que j'ai constaté concerne la fixation des bras de suspension.
Je voulais mettre un point de colle sur les filets des vis (opération indispensable sur le STX sinon il ne reste plus qu'à aller chercher son détecteur de métaux pour retrouver les vis dans l'herbe) mais en fait non, les vis sont serrées dans les cellules sur le SBX et du coup comme elles ne suivent pas les mouvements des triangles elles ne risquent pas de se desserrer.
Donc pour cette raison je mets un deuxième point pour le SBX (le buggy) Laughing
Ces deux voitures ne sont pas faites pour la même utilisation, à voir selon ce qu'on veut en faire, mais j’espère que la prochaine mouture du SBX ne reprendra pas toutes les nouveautés du STX. Je trouve que les trains roulants sont plus fiables que sur le Stadium Truck et ce serait pas mal qu'ils le restent. Wink
MessagePosté le: 05.10.2026, 00:07:25    Sujet du message: Répondre en citant
pour les amortisseurs alu c'est il me semble pas nécessaire. les nouveaux en plastique vont super bien
MessagePosté le: 05.10.2026, 00:09:21    Sujet du message: Répondre en citant
pour le SBX avec des pneus 1/10 loisir, je m'éclate bien avec
tres efficace
Faut que je pense a faire une vidéo sur le circuit rallye du bois de rose, il est redoutable sur cette surface
PapyDeuche
MessagePosté le: 05.10.2026, 06:52:58    Sujet du message: Répondre en citant
tres efficace
J'ai vu quelques vidéos sur ton SBX Wink
J'ai 4 roues 1/10 neuves en stock depuis un moment, du sans marque mais c'est pas le plus important, et j'ai regardé si ça passait à l'avant et oui.
Direction braquée au max la biellette de direction frôle la jante mais ça passe.
Mais je voudrais d'abord le faire rouler d'origine, je crois qu'ils installent une piste en moquette dans la salle, je ne suis toujours pas allé les voir. Mr. Green
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Haut de page » Accueil » RCmag Index du Forum » Vidéos Funtek Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
